Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
БОРЗ
13 March 2016mobile
Фф2 2006г мкпп 1.8
DjeR
13 March 2016
Может быть было у кого? . В общем поменял сцепление (FF2 2.0 MTX75) ,стала плохо втыкатся первая передача. Особенно на холодную,также плохо на холодную задняя втыкается. В чем может быть проблема? Масло залили старое - Motul gear,на нём проехал 20 ткм.
13 March 2016
DjeR
На заглушенном моторе как??
Если лучше, то прокачай сцепление.
makc1107
13 March 2016mobile
DjeR
Выше писали что трудно втыкаться могут из за того что сливную пробку перетягивают. Шайбу ставят и заскакивают как влитые. При следующем заезде на яму буду пробовать.
DjeR
13 March 2016
makc1107
это по моему к IB5 относится,а у меня другая коробка.
На заглушенном чуть лучше. Вроде прям при мне прокачивали сцепление,спасибо,буду смотреть.
makc1107
13 March 2016mobile
DjeR
Относится как раз то к mtx 75 у самого такая же коробка стоит, вот и принимал к сведению
DjeR
13 March 2016
makc1107
Понял,спасибо за инфу,отпишись о результатах,думаю всем будет полезно знать.
sandrey123
13 March 2016
makc1107:
DjeR
Добрый день. Можно поподробнее про перетянутую шайбу? Не нашел такую инфу
sandrey123
13 March 2016
в смысле, перетянутю сливную пробку
makc1107
13 March 2016mobile
sandrey123
Писали что когда сильно затягиваешь сливную или заливную пробку в мкпп, то пробка упирается в шток выбора передач тем самым клинит передача, то плохо включается то вообще нейтраль не включишь! Так вот вычитал что на эту пробку одевают медную шайбу и закручивают. Только вот с толщиной шайбы так и не выяснили. Все на угад вешали. Нужно будет только по диаметру подобрать ведь пробка заподлицо вкручивается в корпус мкпп шестигранником. Удачи. Если что отпишись
FeodorY
13 March 2016
sandrey123
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17032355)
makc1107
13 March 2016mobile
FeodorY
Доставал я механизм выбора передач, чистил там эту ось, толку НОЛЬ.
Sholoiko
13 March 2016
всем привет
есть у кого то опыт в установке внутрянки от коробки ib5 ff3 в коробку ib5 1.8 ff2???
sandrey123
13 March 2016
Спасибо друзья, попробую.
Еще есть идеи, почему передачи включаются туго, особенно на оборотах больше 3?. С хрумами при переключении и ожиданием кулисы на нейтралке. где то пол секунды надо ждать, иначе рычаг как во что то упирается. Чистил механизм переключения передач, регулировал саму кулису. При замене пальца ничего плохого мастера в коробке не нашли. Говорят, типа так и должно, но я ездил на другом фокусе с иб 5, там совсем все не так печально.
FeodorY
13 March 2016
makc1107
Чистить нужно ось на которой противовес! Как вы достали не разбирая кпп Механизм выбора передач или что вы под этим имеете ввиду - для меня загадка
makc1107
13 March 2016mobile
FeodorY
На МТХ 75 под опорой мкпп (тринога) площадка с механизмом где вставляются тросы мкпп. Откручиваешь 10 или 12 болтов вроде и вытаскиваешь её. Что не так скажешь?
FeodorY
14 March 2016
makc1107
Я думал, что речь про IB5, это у ней болезнь с осью. На МТХ-75 - можно и не разбирая саму кпп.
makc1107
14 March 2016mobile
FeodorY
Про что я и говорил
briz19
14 March 2016mobile
FeodorY:
sandrey123
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17032355) [CUT]Перебрал лично более 120 кпп IB5 и если фиксатор затянуть по мануалу моментом 26 - проблем нет![/CU
а не мало это?
rypblcbka
15 March 2016
Есть такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с гулом кпп на 5ой передаче? Гул при наборе скорости и при сбросе. Уровень масле проверял, все в норме, масло менялось недавно.
fiash79
17 March 2016mobile
Я когда менял масло, специально заливал через сапун( вошло 2 литра), чтобы 5 передача не страдала от масляного голодания. Обратно ничего не выдавило, значит норма.
Sidoren
18 March 2016
Подскажите решение моей проблемы, у меня обарвало заднее крепление МКПП ib5 1,8, уже читал что можно отдать аргонщикам на восстановление, но вопрос заключается в том, что нужно ли разбирать коробку и везти на сварку отдельно колокол или можно завить на коробке в сборе?
FeodorY
18 March 2016
Sidoren
Разбирать по любому кпп и снимать все стальное, т.к. аргонщики варят с прогревом, а коэффициент температурного расширения разный у стали и силумина. И еще, по опыту: нагруженные места не держатся после сварки аргоном. Вам нужно искать заднюю часть кпп, например от битых пальцем сателлитов коробок и заменить на своей, аргон в вашем случае трата денег и времени.
Sidoren
18 March 2016
FeodorY
Дак в основном именно задняя часть и страдает при обрыве пальца..
А про то что сварка не держится, это вообще печальный момент, т.к колокол отдельно вообще найти не реально... легче помоему на мтх свапнутся.
briz19
19 March 2016mobile
парни ситуация такая. сегодня помыл машину приехал поставил на скорость,на ручник не стал ставить т. к. на улице -7. во дворе городка не большая. ну в общем поставил на скорость вышел из машины,смотрю,а она назад отказывается. отказывается рывками. это нормально или чему то настает конец?
fordAnton
19 March 2016
B
briz19:
Нормально это, просто скорее всего уклон большеватый и на скорости несколько раз каленвал проворачивается
FeodorY
19 March 2016
briz19
Бывает такое тоже иногда, когда авто под уклон стоит, ничего страшного.
briz19
19 March 2016mobile
fordAnton
FeodorY
спасибо
nok258
21 March 2016
briz19
А Вы машину на первой скорости оставляете? Просто у некоторых есть привычка ставить на вторую...
briz19
21 March 2016mobile
nok258
на первой
