ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
7 March 2016
makar.5
Адаптация ДЗ, через некоторое время должно пройти, обороты /могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км . Если ось заслонки отмыта хорошо , то "доадаптируется" она достаточно скоро./
makar.5
7 March 2016
Накатал уже примерно около 300 км
makar.5
7 March 2016
Полазил в интернете, пишут, что нужно сбросить память кам...что это? И поможет ли?
DimaN30
7 March 2016
Всем доброго времени суток. Подскажите почему плохо включается первая передача фф2 рест
FeodorY
7 March 2016
makar.5:
у всех по разному происходит адаптация
FeodorY
7 March 2016
DimaN30
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
vesely_tuschkan
7 March 2016mobile
makar.5
У меня также с момента покупки, уже почти год. И чистил я её, и клеммы с акб снимал. Всё равно обороты также зависают.(
makar.5
7 March 2016
Может вобще чипануть,???)))
makar.5
7 March 2016
vesely_tuschkan:
makar.5
У меня всё нормально было, пока сам не залез...((
vesely_tuschkan
7 March 2016mobile
makar.5:
Как вариант, мне это и посоветовали, да пока руки не дошли.
vvvvvvv
7 March 2016
Ребят Подскажите!!! Пробили головку --- заварили --буду ставить на днях!! Стал вопрос заменить сальники клапанов или нет!!! До ремонта движок не дымил клапана не стучали-- всё было в норме !!!
7 March 2016
113_13
Может быть проблема с блоком управления вентилятором.
113_13
7 March 2016mobile
PiterFF2:
113_13
а где он находится? Думаю что вода попала куда то,куда не знаю
fynjyt
7 March 2016
ФФ2 хетчбек, 2006 года. Приехал домой, припарковался, закрыл машину, всё было норм. Минут через 10, пошёл за вещами, забытыми в машине. Выхожу, а машина вытворяет странные вещи : включены фары ( на переключателе выключены) моргают поворотники, скорее всего аварийка так как моргают оба сразу, ерзают дворники (они тоже выключены) + иногда фары начинают моргать и дворники дергаться, а не ездить плавно, еще магнитола потрескивает. Это вроде как пропадает, когда я выжимаю сцепление, и возвращается когда отпускаю, но это не точно, ибо не всегда срабатывает. Завести машину не получается, когда пытаюсь она издает одиночный "пик" (такой же как когда открываешь двери с включенными фарами) и всё. Скинул пока клемму с аккумулятора, что еще делать. Есть идеи что с ней ? А, днём еще был косячек, когда заглушил, магнитола включилась, но как то натужно с потрескиванием, ну я ее выключил и забыл. Помогите пожалуйста!
Никитаа
7 March 2016
vvvvvvv:
У меня кушала масло 700мл на 1000 и катализатора не было и не дымила ни разу, поэтому мой тебе совет(если уже пробег за сотку), если лезешь в голову то сальники клапанов меняй однозначно, раз уж всё равно там, продлишь жизнь мотору на года.
7 March 2016
113_13
Закреплён на кожухе вентилятора, вы фишку из его разъема вытаскивали.
fynjyt
Разъемы ГЕМа проверьте для начала.
AL-DL
7 March 2016
fynjyt
Для начала проверь ГЕМ блок. Может залит водой, посмотри в каком состоянии контакты разъемов.
fynjyt
7 March 2016
AL-DL:
fynjyt
гем это блок предохранителей ?
AL-DL
7 March 2016
fynjyt
Да, над ботинками пассажира.
fynjyt
7 March 2016
AL-DL:
fynjyt
Спасибо, проверю
HOLMS
8 March 2016
Добрый день,проблема такова,имею сие агрегат Ford Focus 2 1.8
пару дней назад затопил двигатель,лужа не большая,ехал медленно,в один момент двигатель заглох,вытащил свечи,крутанул стартер и форд воду выплюнул,пригнал на сто сказали что накрылся двигатель,но были ситуации недоверия к данному механику,скажите пожалуйста,может ли накрыться двигатель от попадания воды при условии что ехал на малой скорости,после того как заглох заводить с толчка не пытались? что посоветуете делать?
Очень не хочется покупать новый двигатель
callipso
8 March 2016
Народ, подскажите, где искать неисправность. Машина на ходу скинула обороты до холостых, на газ не реагировала. После того как заглушил, больше не заводилась. Точнее заводится и сразу обороты плавно падают с холостых в ноль - машина глохнет. и так несколько раз. Ошибок нет, чек не горит. ФФ2, 1.8 МКПП, 250 т.км.
Панкрушов
8 March 2016
callipso
Может бензонасос???
callipso
8 March 2016
а можно его проверить не снимая? можно ли снять какой-нибудь шланчик и проверить наличие хоть какого-то давления?
Orion-459
8 March 2016
HOLMS
На дорестайле воздухозаборник очень низко расположен. Если из цилиндров водой плюётся, значит плохи ваши дела. Гидроудар, воздухозаборник
callipso
Хоть какое-то давление не показатель, лучше измерить манометром. Он жужжит хотя бы? Бензин-то есть в баке?
callipso
8 March 2016
Orion-459
релющки щелкают, а вот характерного жжужания не слышно, по крайней мере мне так кажется
Панкрушов
8 March 2016
callipso:
Orion-459
После 3-4 раза насос перестает жужжать. Если скинуть клемму аккумулятора, то начинает снова качать. Чтобы лучше слышно было, подними задние сиденья! Если магнитола родная, не забудь про код для активирования.
art79
8 March 2016mobile
HOLMS,. Надо шатуны смотреть, сняв хотя бы поддон катера. У меня все обошлось заменой масла и фильтра. Скорость была черепашья. А вам сейчас срочно защищать двигатель от воздействия воды.
Экспресс
8 March 2016
HOLMS
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
