Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II. Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150АДиодный мост генератора Denso 105А
Код для заказа: IXR631
Диодный мост генератора Denso 120А
Код для заказа: INR431
Диодный мост генератора Denso 150А
Код для заказа: INR437
Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421
На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка,
установка перемычек как на фото ниже
стрелками показаны места пайки обмоток и перемычек, а также реле регулятора к диодному мосту.
x
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150АНа генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения
IN6601 реже встречаются
IN6343На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от
MOBILETRON VR-F156 или
WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ
x
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in ItaliaИнформация любезно предоставлена
frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки | Добавлено ноябрь 2022. На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора. Проверить легко, она греется. Выделенная тема: Греется клемма АКБMalish |
Настораживает, что на INR437 подкова не разрезана, и на EN0437A две "полуподковы" между собой не звонятся. |
Ушлые китайцы посчитали, что из одного и того же листа алюминия полуподков пулучится выштамповать гораздо больше, чем если выштамповывать их целиком. С электрической стороны никаких проблем -обе половинки все равно прикручиваются к корпусу.
Иван-АНТЕЙ-
25 February 2016
frolovsi
AL-DL
DmitryST
Витальсоныч
Спасибо за техподдержку!
Смонтировал с перемычками. Осталось прогнать на машине.
Кстати, для справки- мост EN0437A в сегодняшних ценах обошелся в два раза дешевле, чем INR437.
Витальсоныч
25 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Цена- качество.Кстати раньше denso такие мосты из меди делала.
Иван-АНТЕЙ-
25 February 2016
ВитальсонычСогласен!
Другое дело, что штатные мосты что-то тоже не очень надежны.
Очень похоже, что из-за низкого расположения генератора он у нас получает смертельную порцию солей с дороги.
Витальсоныч
25 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Может быть. Мосты в таком исполнении всегда меняю, на всех генераторах denso, даже если диоды целые.
Кстати
указанные в шапке токосъемные кольца для Denso 120A (Japan) НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Коды для заказа:
WAI- 2886512W кольца Wai более аккуратно сделаны, чем Cargo
Cargo- 237323
по крайней мере на моем генераторе (проб.200К, один владелец) колектор выполнен монолитом и выглядит визуально как для 105А
Будьте внимательны господа!
Там ошибка - 237323 для генератора вистеон.
frolovsi:
Там ошибка - 237323 для генератора вистеон. |
не плохо б было поправить, чтоб никто не наеб...я! особенно это критично, когда есть вопрос времени!
artemkas1980
26 February 2016
Всем привет. Честно скажу, проблема вылезла сегодня, пока осилил 44 страницы, дочитаю до конца, но все же..
Наелся гена, 1,6 115. Запускаю двигатель, лампа зарядки горит, 2-3
раза газ до 4 тыс, зарядка появляется.. Пока зарядки нет тупит, не раскручивается, провалы.. Как только появилась, все Ок.
Прозвонил проводку от фишки гены до предохранителя и до БК, все ок. Снял разобрал гену и вот чо..
Якорь
Щетки
Что делать? Износ якоря как лям прошла!! Но машина в одних руках с салона, прошла 159 тыс.. Щетки более живые чем якорь, его можно отремонтировать или все.. новое брать?
artemkas1980
Можно читать не все подряд, а шапку темы, выделено синим. Там все есть.
artemkas1980
бери новый РР или купи щетки(120руб) и перепаяй в старый РР,токосъемные кольца еще походят,выработка была такая же,заменил,а старые пропилил и увидел что толщина там нормальная...но лучше конечно заменить на новые цена всего 200рублей+задний подшипник.
Shady23
27 February 2016mobile
Иван-АНТЕЙ-
По сути EN0437A можно брать и ставить на 120 и 150?
серега-малой1984
27 February 2016
всем привет. подскажите кто нибудь что может быть.обресовываю ситуацию: у меня фф2 немец чиа-пару лет на больших оборотах проявлялось мерцание света.знал что вот-вот надо менять щетки генератора. пару дней назад в дождь вдруг загорелась лампочка исп и компьютер написал неисправность системы исп.затем загорелась лампочка абс-зарядки машина задергалась и все потухло.дотащили до дома -думал ремень грм. но дома машина завелась и только лампочка зарядки не гасла.было понятно что хана гене.снял гену --щеток небыло. заказал--поменял-поставил.завел работает нормально но лампочка не тухнет и греется шкив и ремень...кто знает че почем и почему...заранее спасиба..
AndreyChinc
28 February 2016mobile
серега-малой1984
Если греется шкив и ремень, то проверяй:
Подклинивают подшипники?
Ровно ли стоит гена?
Натяжение ремня?
artemkas1980
28 February 2016
так и сделал, зарядка 14,5
Иван-АНТЕЙ-
28 February 2016
Shady23
Да. Встал как влитой.
alekseypanov
28 February 2016
ivan71
скажи пожалуйста для чего ты использовал премычки при замене диодного моста
Ребята кто подскажет, при прогреве машины и при включении электро потребителей(можно один обогрев лба) появляется шум. Как я понимаю это подшипники гены. Возник вопрос как можно узнать на сколько Ампер стоит Гена? Ексист выдает 2
Машина фф2 рестаил 2010
VIN X9FPXXEEDPAR25839
serg1983
ежели рестайл, то вероятней, что на стописят.
serg1983
1 March 2016
352да рестаил! как я понимаю зашумел подшипник, вот хочу их заказать понял что передние для всех одинаковые, а вот задние не знаю какие! А на самом гене без его снятия можно увидеть какую нить маркировку? Просто под капот утром не успел глянуть
И не ткене носом где можно снять(вернее натянуть ремень гены без спец инструмента)
serg1983
возможно с ямы видно. это я написал про 1и8 с 2 ноль.
serg1983
1 March 2016
352забыл сказать что у меня 1,6 100л.с
, что то я думаю что там не более чем на 105 стоит, но утверждать не могу
serg1983я это понял, когда написали про снять/надеть ремень.
Отдал сегодня машину на СТО, для поисков-ремонта недозаряда аккумулятора. Говорят если не щетки то диодный мост...спросил по поводу запчастей на гену и т.д. Сказали в магазинах все есть
Но чет когда я просто интересовался про диодный мост, мне все говорили в магазинах только под заказ. На автотаз все запчасти к гене есть, так вот думаю, они мне перепаивать не с автовазиков будут?
alexnasa
1 March 2016
Shady23:
перепаивать не с автовазиков будут? |
сам-то пробовал "снять" диод с подковы ВАЗа? Я снимал.. тяжкое дело. Отдельно не бывает диодов в ВАЗ магазинах.
мужики прошу помощи, а то чет запутался! как говорит эксист у меня стоит генератор на 105А финис 1 708 472.
Какие подшипники мне заказывать то?
нужны коды на подшипники диодный мост и щётки на 105А
