17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Kovlanik
20 February 2016
ClockworkOrange
RuntimePack устанавливали?
ClockworkOrange
20 February 2016
Kovlanik
Да
Kovlanik
20 February 2016
Драйвера нормально встали? Попробуйте переустановить пакет RuntimePack от имени администратора (здесь пакет на все случаи жизни - http://rghost.ru/7fHcdFvgh). Ну и если до этого другие версии ELMConfig стояли, попробуйте из самой программы удалить данные из реестра.
Вообще Ваша ошибка напрямую связана с COM портом.
ClockworkOrange
20 February 2016
Kovlanik
Драйвера встали без проблем, runtime переустановил ошибка не ушла
Kovlanik
20 February 2016
Другие программы адаптер видят?
Kreeg
20 February 2016
Kreeg
Повторюсь еще раз. На южном порту есть сканеры с переключателем. Версия 1.4 отлично работают с фордом. Никаких проблем замечено не было. Тебе воткнуть в тачку и проверить. Если и с питанием от машины такой же баг то косяк в аппаратной части. А если точнее то несоответствие версии адаптера.
Попробовал, не работает Есть надежда, что кто-нибудь из форумчан его оживит?
seid
20 February 2016
Приобрел китайский адаптер.
Программа ForScan выдала сообщение: "Ваш адаптер китайская подделка, я с ней работать не хочу".
Программа, которая была на диске с адаптером "ScanTool.net for Windows v1.13" нормально соединяется с адаптером на скорости 38400 и успешно читает ошибки, стирает их и показывает различную информацию с датчиков.
А вот Elmconfig не хочет подключаться к адаптеру. Ни в "авто" режиме, ни в принудительном на 38400, ни через "настройку адаптера".
Вот скрин ошибки при подключении на скорости 38400.
Что можно сделать, чтобы ElmConfig заработал?
Serj_brk
20 February 2016
Вышла новая версия форскан:
http://forscan.org/download.html
astashov
20 February 2016mobile
Tores
Сколько он стоит на Южке?
Symphalex
21 February 2016
Подскажите, при помощи ноутбука/смартфона блютуз адаптера (без перепайки) и программы ELMConfig - можно сбросить КАМ?
..или другая программа???
Дайте совет, очень нужно. Заранее благодарен.
21 February 2016
Symphalex
Можно без перепайки.
ivan62region
21 February 2016
Подскажите если я переделаю адаптер elm327 под can шину смогу ли я подключится к другой машине например в тойоте или после переделки адаптер будет работать только с фордом?
Kovlanik
21 February 2016
ivan62region
А что по вашему должно поменяться? В одном из положений переключателя он будет работать как и раньше на высокоскоростной шине.
ivan62region
21 February 2016
K
Kovlanik:
и раньше
Я незнаю поэтому и решил спросить
Kovlanik
21 February 2016
ivan62region
Не переживайте, если раньше к Тойоте получалось подключаться, то и потом сможете
valeric_
22 February 2016
всем привет.
Ребята понадобилась программы для программирования Mercedes-Benz.
Подскажите какой можно программой все это дело проверить?
Понимаю что немного не по теме, но все же может кто поможет?
metel
22 February 2016
valeric_
дружище, тут ЕЛМ не поможет, как минимум тут нужен Star. А если диагностика, то любой хороший мультимарочник.
axel_ko
23 February 2016
Eugeniy_59
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Вы победили свою проблему??? У меня такая же ситуация -сначала программа ELMConfig работала с обоими фокусами теперь тока с одним. Форскан в обоих машинах работает, но в той где не работает config не доступны сервисные процедуры. Перестало всё работать после изменения конфигурации в блоке системы безопасности (RCM вроде)- сбросил краш и поотключал всё,сам модуль не проходит процедуру инициализации. Сопротивление цепи везде 9.9 ом хотя подушки на месте, сработали только преднатяжители, номер датчика удара тоже по нолям(ну его наверно просто включить надо в конфигурации). Значёк подушек горит, краш не сбросился и равен 1. Может кто другой подскажет?
Eugeniy_59
23 February 2016mobile
axel_ko
Я просто купил новый адаптер. Старый тот вообще перестал работать. Он работал с 1,6 и 1,4. Но не работал с 1,8 и 2,0. Сейчас вообще умер, такое ощущение то ли прошивка слетела, то ли по питанию что то отпало.
23 February 2016
axel_ko:
Краш и не должен обнуляться, это счетчик.
N0RD
23 February 2016
Может у кого было такое явление - подключаю elm327 wi-fi к авто:
1. Если машина не заведена то пишет срочно в сервис и куча ошибок;
2. Если машина заведена, то машина сразу "глохнет"
Elm327 на помойку или можно "починить"?
Заранее спасибо:)
p.s. другой, аналогичный модуль elm327 wi-fi работает как надо.
metel
23 February 2016
N0RD
ищи замыкание по шинам своем ЕЛМ
ADVM
23 February 2016
Расскажу про неудачный случай добавления мгновенного расхода.
Машина дорестайл, 100 л.с., на ручке. ЕЛМ блутуз, программа ELMConfig.
При запуске программы выбрал фиксированную скорость 38400, подключение Focus II/ C-max/ Kuga I/ , далее программа спросила есть ли у меня переключатель шин - ответил нет. Далее выбрал HEC, конфигурация страница1, нажал кнопку прочитать из HEC, все прочиталось, встали галочки на некоторые значения, отметил галочку - показывать мгновенный расход, далее нажал кнопку записать в HEC, потом перезагрузить модуль. После этого на панели загорелись лампы не пристегнутого ремня, подушки, ручник, вместо забортной температуры прочерки, у магнитолы штатной отвязались часы и она перестала выключаться при выключении зажигания, поворотники физически работали, но перестали щелкать и отображаться на панели и аварийка так-же, и еще с доп отопителем тоже ерунда какая-то стала. Мгновенный расход появился, но не показывал. Подключился повторно, убрал мгновенный расход, он исчез, но все остальные глюки остались. Ну все думаю, доигрался ... на скрипке. В общем все вернулось назад после отключения "-" клеммы аккомуля на 20 мин. Сейчас вроде все в норме, лампы лишние не горят, магнитола стала отключаться при выключении зажигания, забортная температура показывается. Подскажите, что я сделал не так? и че это вообще было?
axel_ko
23 February 2016
Eugeniy_59
а у меня наоборот на 2л работает а на 1.4 нет. надо еще одну машину 1.4 протестировать. так самое главное что форскан на всех работает. Ошибку в след раз запишу-что то там про превышение лимита времени было...
Sipa90
23 February 2016
Подскажите плиз скачал прогу ELM а после установки она отображается не корректно половина букв не видно. что можно сделать?
Boris98
23 February 2016
Такая же фигня, как на другой ноут перешел, но как то особо не напрягает
Sipa90
23 February 2016
вот тут по крупнее
Sipa90
23 February 2016
Boris98
а не узнавал как можно это вылечить?
axel_ko
23 February 2016
[QUOTE=Sipa90]Boris98 [/[b]
ну вы блин даёте) разрешение экрана не пробовали поменять)
Romich811
Sipa90
Изменить размер шрифтов в системе.
Это не елмконфигу относится, а к настройкам вашей винды. Или вы не знаете как в системе менять шрифты и размер?
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
