Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
Salamon7
14 February 2016
Народ, кто подскажет, снял вот регулятор скоростей вентилятора, как говорил Maverick174. Со стороны бардачка.
Хотя видимо у меня там усиленная шумка, так как из-за неё подлезть к крайнему болту невозможно было, сломал одно крепление.
Машина на ремонте кузова и двигателя - по месту включить и проверить нет возможности, пошёл к электрикам, те проверили транзисторы, сказали, что всё в норме.
Предохранитель тоже жив. Двигатель печки (он скирпел, потом умер), был разобран, почищен, смазан и тоже от 12V работает отлично, как оказалось в последствии! В чём может быть проблема тогда???
Alch68
15 February 2016
Хочу внести свою лепту, на днях разбирал и смазывал моторчик отопителя, все прекрасно все отлично, собрал, а дует очень и очень слабо, самодиагностика климата ничего не показала, думал по совпадению сломалась какая механика заслонок, начал всю панель разбирать, после снятия всей бороды оказалось, что до левых приводов-заслонок так просто и не доберешься, в маленькие окна видно что механическая часть в порядке, смазана, движется и шевелиться.
Начал ломать голову. Больно наталкивала мысль, что такое совпадение странно, ведь до разборки вентилятора все прекрасно работало. Все время вспоминал момент, когда при разборке мотора отопителя - высовывал два провода из разъема, красный и черный что находится в заднем корпусе моторчика, а главное я четко помню что красный провод всунул где был на корпусе указан плюс. Взял отрезал тоненькую полоску целлофана от пакета, снял заслонку что переключает между забором воздуха улица/салон включил вентилятор и поднес целлофан, к моему удивлению печка в собранном бы виде выдувала все тепло на улицу. Снял мотор, снял корпус мотора, и что вы думаете…красный провод как полагается находился там где плюс. Лично у меня возник вопрос КАК? Так вот ребята должно быть как на фото (ну лично у меня так)
видимо этот крестик вовсе не является указателем полярности, а является контрольной точкой при литье этого корпуса и к электрике не относится, либо фишка симметрична - что навряд ли, но чего я не проверял, либо какой то испанец сборщик-электрик в целом накосячил с полярность. Так что ребятки кто смазывал моторчик отопителя и у кого он стал плохо дуть, смотрите правильно ли вы поставили контакты. А салон же был собрат без оставшихся лишних деталей внутри вытерт и смазан в защелках силиконовой смазкой, и пока ездит без скрипов тьфу тьфу.
Алтай
15 February 2016
Alch68
Магниты снимали когда мотор разбирали? Если да, то неправильно установили при сборке, поэтому и крутится в другую сторону.
P.S. У меня было так же.
Alch68
15 February 2016
Алтай
Нет магниты не снимал, да и не к чему, я подшипники скольжения смазывал.
Maverick174
16 February 2016
Скорее всего щетки местами поменяли, вот и результат
Алтай
16 February 2016
Alch68
Я не то написал. Не магниты, а щетки. Maverick174
правильно указал.
Alch68
16 February 2016
Даже если вы поменяете их местами ничего не изменится, тут полярность важна, да и щетки я не снимал, ротор вынимается без проблем, стоит немного оттянуть щетки, но электрическая часть не трогалась, кроме места что на фото, да собственно теперь не важно, просто имейте в виду, что + может оказаться не плюсом)))
Maverick174
17 February 2016
Alch68
Развальцевали и обслужили двигатель без снятия щеточного узла? Я сомневаюсь что минус (чёрный провод) может оказаться с пометкой +
Alch68
17 February 2016
Maverick174
Щеточный узел снимался в сборе, видимо в живую вы не видели строение этого движка, там задняя пластина с щетками, проводами, маленьким керамическим конденсатором и втулкой-подшипником расклепана в 4х местах, это все высверливается аккуратно, ни щетки не провода этому не мешают, а потом поддевается отверткой, весь хвост снимается, повторюсь провода местами не менялись, щетки не трогались как они были на своих местах так и остались, более того после сборки я сажал на капельку сварки те места которые высверливал, предварительно обмотав близ лежащие провода изолентой, как видно все прекрасно работает, все провода целы и ничего не мешало, либо полярность подаваемая на щетки, так вот как он мог сменить направление вращения, если провода от щеток не отсоединялись, местами не менялись в щеточном узле, а менялись там где фишка, но вот только после подключения красного пр.там где плюс - двиг. крутился не в ту сторону, следовательно плюс не информирует о подключении плюса... Больше не пищите глупые посты, потому что спорить и сомневаться в том что подкреплено практикой - бессмысленно, лучше гляньте как сделано у вас. Вариантов того почему + не + может быть много, в том числе и ошибка сборщика, хотя скорее всего этот крестик не является указанием полярности и не имеет отношения к электрике. Я пост вообще написал что бы люди не шли по ложному пути, думая что собрали все по феншую, и как я не разбирали напрасно всю приборку в поисках другой неисправности, и это не является истиной, но имеет место быть, поскольку У МЕНЯ ТАК.
Maverick174
17 February 2016
Alch68
Времени и слов вы не жалеете ... Я обслужил свой движек чуть менее месяца назад, о чем отписался в теме на предыдущей странице и знаю что и как. Я ничего не сверлил, а просто стисал развальцовку (перед этим снял щетки), а по окончанию вставил обратно и развальцевал как было изначально, я считаю что так проще. И красный у меня сидит там где выштампован +. Закончим на этом, если что дальше пишите в ЛС.
Alch68
17 February 2016
Блин в предыдущем посту кусок текста удалил походу нечайно)) там где про полярность непонятно к чему. Там предложение что то типа: ..., а направление поменялось бы, если как Алтай написал поменять местами магниты, либо поляр... . Да пожалуй закончим.))
Salamon7
21 February 2016
Всем спасибо за советы описанные в этой теме)) Сегодня смог победить мотор отопителя печки))) История такая - ехал ни кого не трогал, загудела печка, через пару часов умерла.
Хочу поделится некоторыми МОМЕНТАМИ которые здесь не нашёл: (фото и текст писать других авторов о разборе не стал, всё по ссылкам)
1) Снял всё как писал ToNbI4 (супер наглядно, спасибо!) ToNbI4
2) В домашних условиях крыльчатку не смог снять, отдал уродам-ремонтникам генератора(уроды, потому что после 1й установки раздался скрип и скрежет, пришлось самим всё же разбирать). Содрав денежку - вроде как смазали, сказав, что подклинивало ось на втулке.
3) Сняв регулятор скоростей вентилятора, как посоветовал Maverick174 ( со стороны пассажира, хотя ну ни как в моей машине нельзя было долезть до верхнего болта и с огромным трудом до нижнего - это не камасутра, это сверхизвращенный секс, верхний был вырван, хотя по другому просто не реально), начал проверять по описанному варианту от strannik62. Отвез электирку - тот проверил транзисторы - в норме, подпаял несколько контактов на плате.
4) Проверили предохранитель печки под капотом F10 30 А, живой!
5) Собрали - запустили - дует быстро, но через минуту писк и скрежет!!! (чёртовы ремонтники генераторов);
6) Опять всё разобрали, НО УЖЕ РАЗОБРАЛИ И САМ ДВИГАТЕЛЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ:
6.1) Были удалены втулки скольжения (они там из стали, почти без смазки) и поставлены 8х16х11 вот такие 2 втулки
- меднографитовые (сами по себе не нуждаются в смазке и именно такие ставят во все подобные вещи (стартеры, генераторы), хороши на скольжение)
6.2) ВАЛ, ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА и ВТУЛКИ были смазаны вместо литьевой смазки (она до 110 держит), Mannol Kupferpaste высокотемпературная паста c добавлением алюминия и меди, держит до 1100 гр.
7) После всё собрали - и ура, всё заработало!))) Кстати, хорошо держится и на одном болте регулятор скорости печки.
Kodicc
21 February 2016
Salamon7
Уточните, а от чего взяты такие меднографитовые втулки?
Salamon7
21 February 2016
Kodicc
Не знаю, просто продавались в магазине, где чинили мне вентилятор. Это нужно позаходить в мастерские или магазины (или и то и другое) где занимаются стартерами и генераторами[I])) (там где подшипники продают почти 100% их не будет).
И кстати, сказали,что менять стальные не нужно - у дургих спецов поспаршивал - те наоборот рекомендовали заменить на такие)
Кочевник78
21 February 2016
Salamon7
Это металлокерамические втулки. Имеют множество микропор и смазываются, точнее пропитываются жидкой смазкой. Консистентные смазки туда не подходят и даже высокотемпературные.
Salamon7
21 February 2016
Кочевник78
Но на генераторах, стартерах вроде именно из такого материала стоят и там они не смазаны...
И - после смазывания стальных - через минуту снова появился визг. С этими всё запустилось тфу-тфу-тфу...
Т.е. что в итоге у меня там произойдёт???
Кочевник78
21 February 2016
Salamon7
Да не стальные они. Металлокерамику на вид сложно от стали или бронзы отличить. Вопрос ещё как и чем смазывали. Ну какое-то время без свиста будет работать...
Salamon7
21 February 2016
Кочевник78
Да не стальные они.
Я что то не понял)) какие из них какие? Штатные - металокерамика?
dimm33
22 February 2016
Salamon7
сударь, какие генераторы?)) там шариковые подшипники, там обороты и нагрузки на вал ого го
Salamon7
22 February 2016
dimm33
Ещё стартеры!)) Не знаю какие, я про другое, что втулки эти можно найти где стартерами и генераторами занимаются!
Короче ладно!) Если сломается, отпишусь...
Но с задирами старые оставлять тоже не вариант
dimm33
22 February 2016
Salamon7
теперь понял))
а в стартерах помоему простые медные втулки
Snezhnii
22 February 2016
dimm33
Как я понял то втулки он нашел у автоэлектриков, где ремонтируют гены, стартеры и моторчики, вот эти втулки с какого-то моторчика.
Кочевник78
22 February 2016
Salamon7
Любые втулки в подшипник скольжения изготовлены из металлокерамики. Они могут быть серебристого, но чаще всего жёлтого/бронзового цвета.
vesely_tuschkan
22 February 2016mobile
Друзья, подскажите, если в холода первые 10-20 сек. после включения климата вентилятор начал слегка подскрипывать- значит пора разбирать, чистить, смазывать и т.п.? Морозов нет сейчас и его не слышно.
Maverick174
22 February 2016
vesely_tuschkan
Все верно, лучше обслужить сейчас! Мотор снять и обслужить проще чем блок резисторов с перегоревшим термопредохранителем (в вашем случае блок управления скоростью вентилятора со сгоревшим транзистором)!
vesely_tuschkan
Maverick174
Вот и нашел себе занятие на выходные. Спасибо!
ejik78
22 February 2016
Kodicc:
Salamon7
Наша втулочка
Salamon7
22 February 2016
ejik78
Во, спасибо)) 1 в 1)) Только у меня они были без этикеток
asv-1971
24 February 2016
Добрый вечер! У меня такая ситуация получилась фокус 2+ ,с климатом, завыл как у многих моторчик,начитавшись тему снял мотор и смазал с полным разбором. Свист ушел и я счастливый откатал неделю,а дальше чудеса... С утра грею с автозапуска ,спускаюсь а моторчик печки молчит,пипмец думаю регулятор навернулся. Ну что полез опять смотреть,снял корпус а сам моторчик крутится кое как,на прямую соединял работает на все силу,ну думаю точно регулятор тогда. Все собрал и поехал домой,во время пути мотор начал набирать обороты и все заработало,о чудо! Через 2 дня ситуация повторилась,опять не работает а через некоторое время в движении набирает обороты.Подскажите люди добрые где копать??? Мотор это или регулятор??? Климат ошибок не выдает.
FeodorY
24 February 2016
asv-1971
Какой смазкой пользовались?
