16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Vl_vic
11 February 2016
civil-zz:
51 12 69:
5 - версия 5
1 - январь (0x1 Январь - 0xC Декабрь)
12 - 12е число
69 - 2005 год (1900 + 0x69)
Буду признателен, если еще найдется объяснение расшифровки суффикса и буквы в номере модуля:
>22e217
728 07 62 E2 17 01 00 08 49
Module Part# is a '10849' - Instrument Cluster.
data_mine wrote:
>22e219
728 05 62 E2 19 0E 00 00 00
Part Prefix is 'HA' which is from a GT-P
civil-zz
11 February 2016
Vl_vic
парт-номер состоит из трех частей:
0xE21A - префикс
0xE217 - база
0xE219 - суффикс
префикс
1й байт - переводится в ASCII. если равен "0" и является первым значимым, то пропускается
2й байт - переводится в ASCII. если равен "0" и является первым значимым, то пропускается
3й байт - переводится в ASCII. если равен "0" и является первым значимым, то пропускается
4й байт - переводится в ASCII. если равен "0" и является первым значимым, то пропускается
база
1й байт
биты 7-4 - как есть HEX. если равен 0 и является первым значимым, то пропускается
биты 3-0 - как есть HEX. если равен 0 и является первым значимым, то пропускается
2й байт - если меньше или равно 0xF, то это как есть HEX. если равен 0 и является первым значимым, то пропускается. если больше 0xF, то прибавляется 0x37 и переводится в ASCII
3й байт - если меньше или равно 0xF, то это как есть HEX. если равен 0 и является первым значимым, то пропускается. если больше 0xF, то прибавляется 0x37 и переводится в ASCII
4й байт
суффикс
1й байт биты 7-1 - переводится в HEX и по таблице
1й байт бит 0 + 2й байт биты 7-5 - как есть HEX. если равен 0, то пропускается
2й байт биты 4-0 - переводится в HEX и по таблице
таблица:
SERYJ36
11 February 2016
Всем привет. Ещё раз спрошу, при подключении ELM327 к компу (винда 7) в разделе порты он ведь должен отображаться? Перебрал уже кучу драйверов, так и не могу запустить, ну ни как винда его не видит. При первом подключении поработал на втором все, один индикатор питания горит и все. Все елмку в утиль?
Qwer102
11 February 2016
всем привет! такой вопрос. приобрел елм327 USB-SERIAL CH340. скачал прогу фокккус, подключил к авто а толку нет(
Qwer102
11 February 2016
при открытии ELMConfig после того как кликаешь открыть порт пишет превышено время ожидания корректного ответа от адаптера.
valeric_
11 February 2016
SERYJ36
Попробуй удалить все драйвера.
После сначало установи вот эти
не подключая ELM, после как все установится, тогда подключай, дальше он попросит доустановить драйвер и все
ВПЕРЕД
Vl_vic
11 February 2016
civil-zz
Еще раз благодарю, а то весь инет перерыл- не найти было)
Vl_vic
11 February 2016
civil-zz
То, что там нет- я уже понял))
Kovlanik
12 February 2016
valeric_
Промахнулись с адресатом.
SERYJ36
На каком чипе выполнен адаптер? Что в диспетчере устройств показывает? Проблемные устройства с восклицательным знаком?
Откатите систему на тот момент когда адаптер еще не подключался к компьютеру. Если адаптер на FTDI, то могли поймать сброс VID&PID в нули. Подробнее здесь - https://geektimes.ru/post/258848/.
Чем больше информации Вы предоставите, тем быстрее Вам помогут.
SERYJ36
12 February 2016
Kovlanik
Я могу сказать только на какой собран микросхеме - PIC18F25K80,в диспетчере устройств ни как не отображается, в этом вся и проблема. Я пробовал к другому ноутбуку подключать та же самая история.
Вопрос ещё по проге "elm config" при переходе на драйвер FTDI D2XX (а мне надо под ним работать т. к. у меня Мондео) кнопка "открыть порт" не работает, когда переходишь на драйвер (V) CP "открыть порт" кнопка начинает работать,так и должно быть?
BorisMan
12 February 2016mobile
SERYJ36
А в машине не пробовали подключать, возможно что адаптер питание получает только от OBD разъёма.
SERYJ36
12 February 2016
BorisMan
Пробовал. Его когда ноутбуку подключаешь у него уже индикатор питания светится.
Kovlanik
12 February 2016
SERYJ36
Ну раз есть возможность увидеть на каком PIC контроллере собран, то почему нет возможности посмотреть какой чип используется для UART-USB моста? Когда кнопка выбора порта активна, какой порт можно выбрать из списка?
То что светится индикатор еще ни о чем не говорит. Хотя в Вашем случае (да и в любом другом) питание на UART-USB берется с USB порта.
С адаптером что-то успели начудить? Скорость меняли, еще какие другие рукоприкладства.
Ps: Неплохо бы скриншот диспетчера устройств увидеть при подключенном адаптере. И желательно в диспетчере устройств, в разделе "Вид", выбрать "Показать скрытые устройства"
У меня при выборе FTDI D2XX изображение выглядит следующим образом
При условии, что у меня адаптер на FTDI.
SERYJ36
12 February 2016
Kovlanik
Порты com3 и com 4 . Скорость не менял, при первом подключении к авто все было в автомате и он ведь сразу заработал, а второе подключение и все тишина.
Это с подключеным адаптером
Kovlanik
12 February 2016
SERYJ36
В личку написал
dr.sedou
13 February 2016
Добрые люди помогите! Где-то в ветке видел сообщение там ссылка на все прошивки гема. Проблема такая, заменил ГЕМ, прошил,спустя время началось такое. Когда машина прогрелась вкл нейтралку и тормозишь то обороты падают почти в ноль, машина почти глохнет
JONIX1
13 February 2016mobile
dr.sedou
А гем-то при чём? ДЗ надо смотреть: помыть к примеру.
Роман163
dr.sedou:
Это Вам дроссельную заслонку нужно чистить а не прошивкой заниматься
ARustemM
13 February 2016
помогите с настройкой елмки
установил драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_7_0 - выдает такую ошибку
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
смена порта на 1 ничего не дает.
на ноуте таже картина- порт только другой- 4-й
Romich811
dr.sedou
Коллеги правильно говорят, GEM не причем.
А прошивки на него вы не могли нигде видеть - их нет. И шить его тоже нечем. Только конфигурить можно.
13 February 2016
ARustemM
У вас драйвера не встали, ищите подходящие. Попробуйте дать винде самой поискать дрова.
Vl_vic
13 February 2016
ARustemM:
Нужно в диспетчере поменять на более старый драйвер, как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=H394FnMzeFo
В старых нет проверки на оригинальность.
ARustemM
14 February 2016
откатил до версии 2005г.- тот же код 10 горит. может проблема быть в том что я дома адаптер тестирую а не на машине?
или еще старее версию искать?
Tores
14 February 2016mobile
Ты уверен что он на пролифике? Винде в ручную драйвер подсовываешь или она сама его пытается ставить?
Nick_FF
Доброго дня всем! Есть вопрос к знающим?
Многие тут активируют круиз себе и вот я сижу и думаю, есть ли возможность активации и управления этой функцией без кнопок на руле, а только посредствам бортового ПК?
Не сочтите дураком за этот вопрос...
Tores
Nick_FF
Нет так не выйдет. В бк нет ничего про круиз.
hank_brest
14 February 2016
eremin.nt
хочу поинтересоваться проблемы не было с холостыми после прошивки pcm с вариатора на мкпп
FOCUSniik
14 February 2016
Народ на Куге 2011г как активировать круиз ?
И какой прогой?
ARustemM
14 February 2016
T
Tores:
винда его определяет как пролифик
T
Tores:
ты про подсовывание старой версии?- да вручную
Tores
14 February 2016
ARustemM
http://prolificusa.com/files/PL2303_Prolific_Dr...2_0.zip отсюда скачай и проверь, если не прокатит то бошка мертвый...
