ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
briz19
13 February 2016mobile
shelline
Не парься. У меня на теане тоже так. Вода попадает на двигатель или коллектор.
briz19
teejay
Я поменял на 140 ГРМ и помпу. Хотя помпа была норм,но перед поездкой на юга решил не рисковать.
Alex31rus
13 February 2016
Добрый вечер,машина фф2 рейстайл 2011г,дайте пожалуйста инфу о том как снять крышку бака, ее не отрывая снять можно же как нибудь??
sunshie
13 February 2016
Куда только не писал, везде тишина. Может тут кто поможет.
Коробка MTX-75. Плохо включается вторая передача на холодную. Полгода наблюдений показали вот что:
1. Плохое переключение только с 1 на 2 передачу. При включении слышится грохот;
2. Между 1 и 2 передачами длинный ход, и поэтому при попытке включить 2 передачу, она норовит вытолкнуться обратно в нейтраль. Было такое, что при включении 2 передачи, отпустив сцепление, рычаг КПП начал дрыгаться вперёд и назад;
3. По мере прогрева машины данная неисправность постепенно пропадает;
4. При полностью прогретой машине 2 передача включается идеально (даже при переключении с 1 на 2);
5. На холодную идеально можно включить 2 передачу только через нейтраль (1-старт/разгон-N-2).
Что это может быть? Проблема непосредственно в коробке или может в кулисе/троссах?
DeHb
13 February 2016
FeodorY
Спасибо! Все нашел!
pmp165
13 February 2016
sunshie:
2. Между 1 и 2 передачами длинный ход, и поэтому при попытке включить 2 передачу, она норовит втолкнуться обратно в нейтраль. Было такое, что при включении 2 передачи, отпустив сцепление, рычаг КПП начал дрыгаться вперёд и назад;
Что это может быть? Проблема непосредственно в коробке или может в кулисе/тросах?
Я бы вам порекомендовал сделать так(производить при проблемной температуре :
1.Проверка синхронизаторов. Без нажатия на педаль сцепления попробовать включить передачю(любую которая предположительно беспокоит) но не до конца, а как бы надавливая плавно.
1.1 Если машина начинает очень маленько двигаться(либо просто ни чего не происходит) то всё хорошо.
1.2 Если происходит срыв и идет (тарахтение, рычание, хруст) значит синхрон на этой передаче изношен.
2. Если у вас вылетаю передачи! ( в вашем случае 1 и 2) то скорей всего это износ вилки включения передачи, либо(маловероятно) самой муфты.
3. Что бы исключить неисправность внутренности КПП, от внешних механизмов управления КПП: отсоедините тросики от селектора, и включайте передачи непосредственно за рычажки селектора. Также за одно можно проверить и тросики включения передач они должны двигаться свободно.
3,1. Если рычажки селектора двигаются тяжело попробуйте смазать их, не помогает менять либо на СТО.
3,2 Если тросики двигаются с усилиями , значит заменить.
4. Также у рычага переключения под декор кожухом на тросах есть регулировка их длинны не исключено что рекомендуется и там проверить.
PS Не пожалейте 300 рубликов и на СТО. Если до него не далеко )))
sunshie
13 February 2016
P
pmp165:
Да мне не жалко, но везде либо разводят руками, либо говорят снимать и разбирать коробку. И норовит вылететь только вторая передача. Все остальные передачи включаются идеально и без каких-либо намёков на вылет в нейтраль.
FeodorY
13 February 2016
Liquid Desire
Если вылетает только одна передача, то умирает синхронизатор этой передачи.
sunshie
13 February 2016
FeodorY:
Liquid Desire
Ну а если на прогретой машине всё работает идеально?
FeodorY
13 February 2016
sunshie:
Тепловое расширение металла, на начальномэтапе скорее всего, дальше будет прогрессировать проблема по мере износа, и начнет выбивать передачу под сброс газа.
13 February 2016
Liquid Desire
Первое,проверить или провести профилактику механизма переключения,расположенного на коробке,при этом сразу проверить движение тросов Если всё нормально то снимать и разбирать кп,проверить синхронизатор и зазоры в шестернях второй передачи
pmp165
13 February 2016
Liquid Desire
Делайте что я вам написал поэтапно. И потом опишите что было и как получилось.
PS Синхронизатор ни как не связан с вылетом передачи
FeodorY:
он относится только к включению передачи.
Rasuloff
Здравствуйте,
Я сегодня очистил дросс. Заслонку, сперва не правильно отрегуриловал, дала ошибку . Потом заново сделал и с помошью диагноз. апаррата адаптировал, работает нормально но борт комп при показе топл. Расхода увеличиваеться как секундомер:) это нормально?
Спасибо заранее!!!
pmp165
13 February 2016
Если передача вылетает (повторюсь для тех кто не читал) -то скорей всего это износ вилки включения передачи, либо(маловероятно) самой муфты.
pmp165
13 February 2016
R
Rasuloff:
Здравствуйте,
Спасибо заранее!!!
ДА все ок. Если я правильно понял это мгновенный расход.
FeodorY
13 February 2016
Liquid Desire
pmp165
Если износ вилки - то будет недовключаться передача! И износ вилки никак не связан с температурой т.е. прогрет/не прогрет авто...
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13297141)
Vihs
13 February 2016
aleksei045
спасибо началось зимой ) будем в тепло)
electromexanik
13 February 2016
pmp165
Liquid Desire
FeodorY
Поддерживаю мнение Фёдора. Сильно изношен синхронизатор второй передачи.
Rasuloff
pmp165
Спасибо
г0га
14 February 2016
Здравствуйте, у меня дизель ККДА 1.8 поменял ремень вспомогательных агрегатов, и обнаружил сильный люфт ролика 19А216А он у меня металлический
подскажите какой аналог купить, чтобы потшипник нормальный стоял, или может на этом ролике тока потшипник поменять можно, вариантов по экзист много не знаю что выбрать
FeodorY
14 February 2016
г0га
Дизельные двигатели
Staryided
14 February 2016
Alex31rus
Наверное ты имел в виду лючок топливного бака?Отвёрткой фиксатор поднимаешь и по направляющим сдвигаешь лючок.
dimon__86
14 February 2016
добрый день. планово пришлось менять диски и колодки передние тормозные и жидкость. взял феби диски и брембо колодки.так как из аналогов показались доступными. скажите свое мнение по репутации.
FeodorY
14 February 2016
dimon__86
Тормозные диски ФФ2
serg1982
14 February 2016
ошибка p0060 кто сталкивался что делать?
Snezhnii
14 February 2016
serg1982
P0060 - HO2S Сопротивление нагревателя.
Arh415
14 February 2016
Здравствуйте одноклубники.
Автомобиль, FF2 хэтчбек. Не работает показатель суточного пробега, он всегда на нуле. Общий пробег идёт, все остальные показатели исправно работают(температура, расход топлива и тд). Что может быть? Дело в БК или в чем? Никаких неисправностей компьютер не показывает. На диагностику ещё не возил. Может у Вас какие есть соображения?
14 February 2016mobile
Rasuloff
Просто вы видимо клемму сбрасывали, поэтому расход и растет, так как средний расход зависит от пройденного расстояния. Его у вас нет, а расход топлива идёт, особенно в пробках. А вообще при чистке ДЗ клемму скидывать не обязательно было.
sunshie
14 February 2016
P
pmp165:
Проделал пока это. Ничего не происходит при попытке включить передачу без выжима сцепления. Машина стоит себе да стоит. Кстати забыл добавить, что неисправность проявляется только на ходу, а по ощущениям будто механизм переключения передач дёргается в обратную сторону и всё это в рычаг резонирует.
В холод проверять тросики то ещё занятие, поэтому попробую СТО найти.
lexx7381
14 February 2016
вечер добрый друзья.
вчера довелось мне довести 3х женщин из бани)) сегодня взглянул на заднее(оно без чехла) сиденье и ужаснулся-ОНО ВСЁ В РАЗВОДАХ-!!!
подскажите что с ним сделать. блин не могу без слез на него смотреть спасибо
18 people online
18 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
