Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
diesel-power
21 December 2015
Разъем С64 расположен на правой стойке
Это надо обшивку стойки снять? Я так понимаю С64 с потолочной соединяет?
Не верно. С этого разъема провод идет на лампу центрального стоп сигнала седана.
У вашей машины кузов какой?
Кузов седан. С какого кузова проводка - я не в курсе.
P1S
21 December 2015
diesel-power
Центральный стоп-сигнал работает?
Если работает - тогда "забей" - кто-то протянул по другому.
Если не работает - восстанавливай цепь.
diesel-power
21 December 2015
Нет, тут ситуация несколько иная - проводка стоит не на машине. Я приобрел ее комплектом для установки климата. Она с рестайла титаниума. Визуально в ней косяков нету, изоляция нигде не нарушена. Проблема только в этом проводе, замотан он был как будто так было с завода. Поэтому и хочется разобраться что к чему.
С64 в одной косе с C112? Я тогда сравню по пинам просто, м.б. просто кусок провода вырван где-то.
P1S
21 December 2015
Найди С64 в своей проводке.
Там есть синий провод?
Если нет провода -надо протянуть, чтобы потом стоп-сигнал работал.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #16386077)
mandalore105
21 December 2015mobile
Товарищи, а штатный датчик объема дает сигнал о вторжении просто минус или лин-шина?
diesel-power
21 December 2015
А по ссылке точно C64? Просто по схеме там больше контактов в C64 (по ссылке там два всего или это С57-дорест?).
P1S
21 December 2015
Не суть. Выглядят по разному, расположены в одном и том же месте.
Там в тексте я всё написал (С57 - дорест, С64 - рест)
diesel-power
21 December 2015
P1S:
Ясно. Сегодня гляну в косе, сравню по цветам проводов из схемы.
Спасибо.
Serg-go
21 December 2015
mandalore105
просто минус, датчик работает на замыкание..
mandalore105
Serg-go
Понял, спс.
diesel-power
21 December 2015
P1S:
Сейчас осмотрел проводку - найти C64 не смог. Может быть такое, что его нету?
diesel-power
21 December 2015
Отвечу сам себе:
Судя по всему проводка от универсала или от 3/5 дверного хэтча. В таком случае средний стоп сигнал подключается через C58 pin 9.
Тут возникает два вопроса:
1) Где расположен разъем C58? Она находится в подторпедной косе или где-то еще?
2) Какие еще могут быть подводные камни при использовании проводки от универсала/хэтча на седане?
P1S
22 December 2015
diesel-power
На предыдущей странице я просил сделать общую фотографию.
Разложи проводку, чтобы были видны все разъемы и сфотографируй.
По фотографии определим что где находится.
max547007
22 December 2015
Ребят, где находится разъем с112???
Serg-go
22 December 2015
max547007
За накладкой справа, в ногах пассажира.
diesel-power
22 December 2015
P1S:
diesel-power
Так на разъемах инженерные коды есть. Я их все идентифицировал, кроме малых на 4 пина - у них если что и написано, то очень мелко. C64 там нету.
max547007
22 December 2015
Serg-go
Спасибо
P1S
22 December 2015
diesel-power
С64 и подобные на разъемах не пишутся.
Для примера: разъем обогрева сиденья водителя - С694, пассажира - С695.
А теперь сравни их маркировку на своей проводке.
Не может быть, чтобы отсутствовал разъем для соединения с крышей (если его кто-то не удалил ранее).
mandalore105
22 December 2015mobile
max547007
Не перепутай с с111. 112-й ниже и ближе к носу.
diesel-power
22 December 2015
Согласен, С694 и - С695 имеют один инженерный код. Определить можно только по цветовой распиновке.
mandalore105
24 December 2015mobile
Romeo155
Разрешите еще поинтересоваться. Для отключения автосвета отключается с-103/5 как на схеме. А кого рвать чтобы отключить дворники на время прогрева?
Romeo155
24 December 2015
mandalore105
Я бы сделал так:
Контакт 3 разъема правого подрулевого переключателя (С441) подключен к корпусу, его и рвать.
mandalore105
Romeo155
О, элегантно, спасибо!
А если не его, а от него до гема? Тот что сопротивление. Просто тогда тянуть на левую сторону провода. Не сработает?
Romeo155
24 December 2015
mandalore105
Тянуть налево от GEMа, имеешь в виду?
Я не знаю какой из четырех проводов от С441 до GEM "заставляет" дворники автоматически включаться. Скорее всего серо-красный от С441:12 - С103:23. А если не он, а кто-то из других трех, или сразу все четыре? Это легко проверить - доставать из С103 по одному из четырех пинов 23, 30, 29, 28 (перед извлечением следующего, предыдущий поставить на место) и смотреть реакцию.
mandalore105
Romeo155
Ага, от гема.
Ну проверить нетрудно, так и сделаю, спс!
metel
24 December 2015
а как это у тебя дворники сами включаются?
mandalore105
metel
Ну допустим я ушел, дворники в авторежиме, а потом пошел дождь, а я ему автозапуск.
metel
24 December 2015
mandalore105
а у меня не работают при автозапуске, и после обычного запуска тоже
приходится вручную выключать-включать чтобы заработало.
mandalore105
metel
Да? Может я тогда зря порю горячку... Надо проверить будет, спасибо за наводку.
Romeo155
24 December 2015
У меня, когда забуду накануне вернуть переключатель в нулевое положение, после обычного запуска, когда начинаю скрести лед с лобового или брызгать оттаиватель на него или водосгоном капли дождя смахивать, дворники включаются.
