Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Romeo155
27 November 2015
mandalore105
При ПС с автосветом, в его положении "0", реле не включится
mandalore105
27 November 2015mobile
Romeo155
Спасибо. Жаль, тогда откажусь от идеи повесить на него дхо.
Romeo155
27 November 2015
А чего нет то? Реле скандинава это и есть ДХО, для этого и предназначено. ПС в "Авто" и забыл про него.
mandalore105
Romeo155
Бывает еще вообще светло, а датчик включает ближний, так я переключаю в ноль, чтобы дхо включить. Он у меня полудальний.
Ну хотя я подумаю, может пусть оно и работает полностью автоматом и не обращать внимания.
Romeo155
27 November 2015
mandalore105
Для экономии ресурса ближнего? Так она копеечная. Ближний работает в качестве ДХО - нарушения ПДД нет.
И это правильно. Я и, думаю, большинство так и делаем.
mandalore105
Romeo155
Ну да, найтбрейкеры стоят, ресурс тот еще.
Просто реально бывало солнце еще не село, а он включает.
djonibad
3 December 2015
Может кто нибудь выложить "Печатка для рестайла" от уважаемого Tirex2k ???
а то по ссылке удалено...
Tirex2k
3 December 2015
Пожалуйста. Полный архив.
tirex2k.tctf.su/rele_13_5V_Tirex2k.rar
В архиве есть и для дорестайла, но не проверял, использовать осторожно.
Кстати уже сколько времени работает безупречно.
djonibad
3 December 2015
Tirex2k
Спасибо большое!!!У меня рестайл без датчика света...
Сделаю отпишусь только не скоро)лежу в больнице...
San4es81
9 December 2015
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, почему может перестать работать скандинавский свет? предохранитель и реле в порядке.
Машина рестайл, родной ксенон.
T.Ivan
9 December 2015
надо наверно начать с того, по какой схеме подключено, как перестал работать просто перестал или ерундил до этого и т.п.
так не угадаешь
4ETBEPKA
9 December 2015
San4es81
У меня вот сам переключатель света склинило, вот тут можно почитать. Разобрал, почистил контакты, собрал - 3 года уже работает без проблем.
San4es81
10 December 2015
4ETBEPKA
Спасибо, надо посмотреть.
San4es81
10 December 2015
T.Ivan
Схемы не знаю, покупал машину уже с этой функцией. Просто перестал работать, не ерундил.
T.Ivan
10 December 2015
начни с проверить предохранитель и реле в ГЕМ
San4es81
10 December 2015
T.Ivan
Уже смотрел, там всё в порядке
mandalore105
10 December 2015mobile
San4es81
Смотреть это одно, прозванивать надо.
San4es81
10 December 2015
mandalore105
спасибо
creofun
12 December 2015
Товарищи, зачем скандинавский свет?
Чтоб не уточнять вопросы - просьба ответить развернутым ответом.
Тут еще кто-то что паял - кто-то просто предохранители ставил.
В общем просьба разжевать.
AL-DL
12 December 2015
creofun
Вы бы еще добавили, что окончили 2 класса и не умеете читать, т.к. в теме все есть. Скандинавский свет для ленивых, чтобы ближний свет сам включался при заводке двигателя и выключался при остановке.
creofun
12 December 2015
Это я прочитал, попросил разжевать, дабы куча установок. Где-то днем у кого-то на 70% яркость и прочие вещи...
2 класса ты тут по-моему кончал, раз так общаешься.
AL-DL
12 December 2015
creofun
Претензия не к Вам, а к нашему ЕГ-ешному образованию. Если бы задали конкретный вопрос, то понятно, а общие слова в теме есть. Еще есть Поиск.
creofun
12 December 2015
Поиск.
Я до ЕГЭ еще сдавал экзамены. Просто ленюсь лопатить кучу инфы, потому что мне это не надо.
Но интересно в деталях что и с чем это едят.
Farid-K
12 December 2015
друзья доброго времени суток... Кто может помочь решить проблему? короче фокус 2 2007 года начинка рестайлинговая. Присутствует датчик света.. на днях поставил переключатель с положением AUTO заметил что при включенном свете двигатель не глохнет.. При включении габаритов включается зажигание... Покурил форум и выдернул 110 предохранитель. Вроде все стало нас места. Но изменился принцип работы освещения ( к примеру не горит подсветка при включении зажигания и рукоятки переключателя в положение ГАБАРИТЫ) Так вот, ткните пожалуйста как должен правильно работать свет с переключателем AUTO. Заранее спасибо)))
J_T
14 December 2015
Приобрёл авто вчера, 1,6- 115сил 2007 испанец. При включении зажигания вкл. и ближний. Значёк света на приборной панели так же включается. Бывший хозяин говорит так и должно быть. Если включить габариты то вкл. только габариты. Дальше ближний стандартно.
Так должно быть? И что сделать, что бы было обычное стандартное включение. А не автоматическое. Или может у меня сгорело чего.?!
Переключатель стоит в среднем положении.
Snezhnii
14 December 2015
J_T
Предохранитель вытащи и не будет включаться при включении зажигания.
electromexanik
15 December 2015
J_T
Предохранитель для удаления F135 20A в блоке GEM, который в ногах пассажира.
тимар
19 December 2015
заказал
Alexander_SH
28 December 2015
Посмотрите здесь ashulgin.webasyst.net/shop/product/elektronnoe-rele-kontroller-drl-30-m-f/ - судя по схеме на ФФ2 должно подойти:
тимар
28 December 2015
Подключил я штатную скандинавку как описано на этом форуме,...ребята мой вам совет,не подключайте ее,у меня все расплавилось,даже контакты реле,чуть машину не подпалил,как то так.
