ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Glebarik78
29 November 2015
Всем привет, вопрос по масложору... полгода назад купил ФФ2 1,8 пробег 95тыс. Когда выкручивал свечи были все сухие и только на одной было масло и то не на резьбе а выше, видать прокладка крышки клапанов. Потом почти сразу отказал вентилятор радиатора и я немного подогрел движок, ну т.е. в пробке в 30градусов, выскочило сообщение о перегреве, потихоньку до обочины , час студил и потом домой по пустой дороге. Вообщем ничего не закипело, пара никакого не было, все норм, только капот когда открыл там такой жар стоял аж пипец. потом начался масложор, я хз был он до этого или нет но машина после 7 тыс. пробега жрет масло где то 1-1,3 л на тысячу и чем дальше тем хуже.
Сегодня мерил компрессию, показала примерно 13-13,5 во всех. А в 1 и 4 цилиндре свечи были в масле ну и в колодец светил видно что поршень тоже в масле.
Вопрос такой, могли ли от перегрева залечь МС кольца (тяга, заводиться-всё есть все отлично, только масло ест), стоит ли пробовать заливать раскоксовку или нужно сразу вскрывать голову?
рома269
29 November 2015
Доброго дня помогите с проблеммой не могу найти каталожный номер возвратной пружины заднего тормозного левого супорта фокус2 подскажите если кто в курсе
aleksei045
29 November 2015
Glebarik78
Могут не только кольца залеч,но и маслосъемные колпачки могли потерять свою функциональность,вам к мотористу нужно на диагностику
Никита88
29 November 2015
такая проблема...появляться ошибка (неисправен усилитель рулевого управления)
появляться ошибка на морозе,при температуре 0 руль начинает функционировать
ездил на диагностику,сначала показало, обрыв кон шины. Отвез к электрику,всю прозвонили,открыли неисправности не обнаружено
на следующий день опять ошибку...еду к другому диагносту. Находим ошибка - неисправен блок управления электроусилителя
подскажите куда обратиться и что нужно поменять,или дешевле отремонтировать?
29 November 2015
nail34:
shurikru87
Заходите в тест режим борт. комп. и листаете до температуры двигателя.на прогретом двигателе там будет порядка 136 или где-то около этого.видите температуру.после этого запоминаете ее включаете дома на компе калькулятор.делаете вид программист на нем.вводите свою температуру и нажимаете кнопку HEX .по умолчанию калькулятор должен стоять в режиме DEC.Это и будет ваша температура.
Забудьте вы про этот HEX, этот алгоритм ошибочный, и взят кем-то с потолка. В тест. режиме только десятичная система исчисления и отнимать надо только 40. Много раз об этом уже писали.
sp1nat
Проверьте преды системы управления двигателем. И, кстати, ошибку ещё можете считать. Но я думаю она будет примерно о том же самом.
рома269
Пружина идёт вместе с суппортом.
electromexanik
29 November 2015
Никита88
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Nerd74
29 November 2015
всем привет. вырезали лючок для бензонасоса. вынули все это дело. при подаче на мотор питания он молчит.
обмотка прозванивается на 1 кОм, вроде и больше даже.
замена самого мотора только на оригинал или можно от другой машины поставить?
FeodorY
29 November 2015
Nerd74
От ВАЗ 2110 ставили:
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
Полетел бензонасос (сообщение #8167261)
Руслан1983
29 November 2015
Nerd74
Долго вырезали лючок?Ножницами по металлу?
Nerd74
30 November 2015
FeodorY
нашел уже. что от десятки. сейчас отец сравнивает. пока пришли к выводу. что они одинаковые. только контакты разные и штуцера.
Руслан1983
лючок делали зубилом и полотном от нарезки металла. молотком пробивали. в процедура несложная.
Snezhnii
29 November 2015
Nerd74
Если пробег большой то проще весь насос в сборе поставить, либо сразу менять промывать сеточку и фильтр тонкой очистки, всё есть в теме Полетел бензонасос
Nerd74
29 November 2015
Snezhnii
сетку сейчас буду промывать. пока отец будет паять контакты на насосе от десятки. оказался в гараже б/у насос. пока его поставим. посмотрим как будет работать
lexx7381
29 November 2015
Мужики срочно нужна помощь. Разобрали поменяли ГРМ без бабочки. Не заводится.фф16 115. Скиньте ссылку или скажите как выставить. Срочно надо. Спасибо
Панкрушов
29 November 2015
lexx7381
Без бабочки и болта фиксации коленвала не выставишь метки. Если только случайно!
FeodorY
29 November 2015
lexx7381
Ремень ГРМ (сообщение #10830130)
Веталь76
29 November 2015
lexx7381
а зачем вы согласились вообще менять грм без бабочки? мне не понятно)
теперь жопа)
читайте внимательно тему и ищите ответ на вопрос)
вы хоть болт КВ новый поставили? если будете его даже новый откручивать,надо снова ставить новый)
Веталь76
29 November 2015
FeodorY
ну вот сложно всё,скидывал же все это. мы читать не будем,всё на авось сделаем)
Andreizzzz
29 November 2015
Nerd74
Не забудь по меткам бензонасос установить обратно. На баке есть метки.
FeodorY
29 November 2015
Веталь76
RZH.OL
29 November 2015
Коллеги. У моего ФФ2 1,8 МКПП январь 2007 г.в. почему то нет строки в БК показывающей мгновенный расход топлива. Ранее владел почти таким же ФФ2 и там это было. В чём может быть дело?
Snezhnii
29 November 2015
RZH.OL
Можно попробовать через конфиг добавить.
Ilyitsch
29 November 2015
RZH.OL
У меня тоже не показывал. залез через ELMConfig и поставил галочку. теперь показывает.
Nerd74
29 November 2015
Andreizzzz
там же его неправильно не поставишь. штурцер из которого идет бенз смотрит вперед машины. а нижнюю колбу тоже не установишь наоборот
DREE1
29 November 2015
Уважаемые!помогите чайнику.сломался винтик на дроссельной заслонке(тот что, полый с пружинкой и т.п.)машинка фокус 2 испания 2008 1.8л. 120л.с. гдето вроде видел чертеж болта для токоря.ткните носом меня,не могу найти.
не кидайте какахами ,помогите)
Andreizzzz
29 November 2015
Nerd74
Вы расскажите это в теме полетел бензонасос, или Вы не внимательно читали, данную тему.
Nerd74
29 November 2015
Andreizzzz
я ее почти не читал, т.к. все было разобрано и с телефона особо не почитаешь
дома на компе полистаю
Andreizzzz
29 November 2015
Nerd74
Вы наверное заметили стрелку на бензонасосе когда снимали его? Так вот на бензобаке есть метка куда должна смотреть это стрелка, но так как Вы вырезали лючок, вам ее не видно. Самое распространённое не правильной установки, гудение или не правильно уровень будет показывать.
FeodorY
29 November 2015
DREE1
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #8435634)
RZH.OL
29 November 2015
Ilyitsch
Как я понимаю этот ELMConfig есть обычный сканер считывания и сброса ошибок. Или? Я тут не силён. Если не трудно киньте ссылочку куда смотреть.
Ilyitsch
29 November 2015
RZH.OL
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Если требуется только включить мгновенный расход, проще найти соклубника, имеющего адаптер и программу и готового за пиво/сок включить эту функцию
Система охлаждения
