Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
19 November 2015
ПАПКА
Не смотрел, был у меня где то в гараже твердомер шора, если найду то ради интереса поэкспериментирую с шестернями.
Shady23
19 November 2015mobile
Shady23:
Всем привет! Отправили к вам в тему Такая проблема, при включение 2-ой передачи, не важно с 1-ой на 2-ую, с 3-ей на 2-ую, иногда происходит хруст! Все остальные скорости включаются без проблем! Проверял, стоял на месте и втыкал вторую, из 20 тычек во вторую, 2 с хрустом. Не знаю в чем проблемы и куда копать. Может рука еще не отвыкла от коробки автоваза Фокус 2 1,8л 2010года
Писал я это, сегодня потестил коробку, вообщем когда машина не очень быстро катиться , и включаешь вторую, все идеально проходит, без хруста, как быстро так почти всегда вторая хрустит. Если это выгоебывается синхронизатор, то есть его артикул чтоб хоть цену посмотреть, сколтко стоит и к чему готовиться
FeodorY
19 November 2015
Shady23
На 1-й и 2-й передачи в IB5 двойные синхронизаторы:
1065055 Кольцо синхронизатора КПП внутреннее + 1213876 Синхранизатор передачи
fordAnton
21 November 2015
Вопрос знатокам: а можно как-то при осмотре приобретаемой МКПП (может как-то покрутить) определить будет она тарахтеть, когда на машину поставишь?
fordAnton
21 November 2015
Или все-таки покупка б/у КПП - это всегда кот в мешке?
fordAnton
21 November 2015
И еще один вопрос: если коробка под машину с АБС - на нее точно никак датчик скорости не поставить?
21 November 2015
fordAnton
Разбирать придется и ставить кольцо датчика на дифф.
fordAnton
21 November 2015
М
Мишуха:
fordAnton
Т.е. отверстие под датчик там не намертво заглушено?
21 November 2015
fordAnton
Пробочка там будет круглая, с поперечным бортиком.
КПП надо будет располовинить, и напрессовать кольцо на дифф.
fordAnton
21 November 2015
М
Мишуха:
fordAnton
По поводу кольца я понял, по пробке не знал. Спасибо
Shady23
24 November 2015
FeodorY:
Shady23
Спасибо! По артикулам посмотрел на экзисте, в 5 тышь все улаживается. Но, порылся я там еще и нашел такое http://www.exist.ru/price.aspx?pid=916073C7&...at=Ford -Синхронизатор первой и второй передачи ценою в 12 тысяч рублей. Это не одно и тоже, что ты мне присылал?) Просто цена пипец разная)
FeodorY
25 November 2015
Shady23
1489173 Это муфта переключения 1-2 передачи.
sunshie
25 November 2015mobile
Сегодня ехал на третьей передаче, и она вылетела в нейтраль. После этого ездил нормально, но раньше если при включении третьей требовалось усилие, то сейчас она как-то свободно входит. Еще при вылете был слышен щелчок. Куда смотреть?
Коробка MTX-75.
Shady23
25 November 2015
ага, т.е. мне это не нужно
Shady23
26 November 2015
FeodorY
сегодня доехал до коробочника. За хруст сказал сразу, кольцо и синхрон. Спросил еще у него за вой который слышно хорошо пока машина холодная, выжимаешь сцепление и он пропадает, опускаешь появляется. Как машина прогревается вой становится ели заметным. Говорит это подшипник первичного вала "поет". На экзисте нашел артикул 1003504. Может такое быть? Стоит его менять? Просто хочу сделать, если все равно из за синхрона коробку снимать надо.
У меня на рабочей приоре, с 16 тысяч такой вой начался, сейчас 105 тысяч, полет нормальный)
FeodorY
26 November 2015
Shady23
Коды подшипников Да это код переднего подшипника первичного вала, по симптомам похоже (при выжиме сцепления первичный вал останавливается, а так он всегда при заведенном авто крутится), что он или задний первичного вала, код есть в ссылке выше.
Shady23
26 November 2015
FeodorY:
Shady23
спасибо за коды ) Скажу даже больше, на 16 тысячах приорка у меня масла жрать начала, как бешеная) и я как бы ездию на ней бережно, без агрессии
Shady23
27 November 2015mobile
Ребят, помогите артикулом сальников. Значит нужен сальник передний первичного вала и 2 сальника приводов. Раз уж лезть в коробку, то и их поменять надо обязательно. И какое масло потом залить в коробку?
Snegg
27 November 2015
Shady23
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #12179733)
Масло оригинал берите лучше.
Веталь76
27 November 2015
Snegg:
Shady23
Масло да,только оригинал!
beebeetootoo
28 November 2015mobile
FeodorY:
Shady23
Т.е. Надо 4 купить на 1 передачу и 2 вторую? Или этих 2х хватит на обе передачи?
FeodorY
28 November 2015
B
beebeetootoo:
Да, на каждой передаче стоят свои синхронизаторы.
beebeetootoo
28 November 2015
Спасибо. А 1003513 не нужно?
Mopo351
29 November 2015
FeodorY
День добрый! подскажите, при разгоне свыше 120 км/ч на 5 передаче слышится тихий вой под нагрузкой, на 4-ой на этой же скорости нет посторонних звуков, подшипники в кпп пора менять?, и может это быть из-за малого уровня маска в кпп?, при замене залил 2 литра...
FeodorY
30 November 2015
Mopo351
Если вой под нагрузкой, то нужно для начала проверить подвесной подшипник.
Mopo351
30 November 2015
FeodorY
позвонил в пару наших сервисов, по поводу диагностики, объяснил причину, говорят надо разбирать кпп и смотреть что там неисправно... Я насколько понимаю неисправность можно определить не разбирая кпп, прибором установить откуда идет шум, верно?
FeodorY
30 November 2015
Mopo351
Можно послушать авто на подъемнике стетоскопом и определить откуда шум, если окажется из кпп, то только тогда снимать и разбирать ее.
Mopo351
30 November 2015
FeodorY
Благодарю за информацию!
Mopo351
30 November 2015
FeodorY
еще вопрос - подвесной подшипник это вот этот - 1701597?
Shady23
30 November 2015
Смотпрю у всех под конец года проблемы с КПП на фордах) На сервисах и СТО одни форды на подъемниках
