ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snegg
23 November 2015
ural_kot
Проставки в 2.5-5мм (дорестайл/рестайл)? Подбирать или на заказ вытачивать. Но тут уже другая опасность - посадочное отверстие диска не достанет до фланца ступицы и нормально диск может не отцентрироваться.
Лучше Вам в профильной теме поспрашивать, может у кого есть опыт данных дисков с такой же резиной.
Ice Storm
23 November 2015
ural_kot
Snegg
Литые диски 17 и более (сообщение #4778066)
Sergei.
23 November 2015
Добрый вечер. Подскажите как сделать чтоб коврики ног задние не убегали под передние сиденья когда пассажиры садятся? А то я устал ковралин оттирать.
Rasim 792
23 November 2015mobile
Sergei.
Как вариант приклеить с обратной стороны кусочки липучек(которые на одежде,сумках бывают). В магазинах ткани есть.
Shady23
Привет. Опять у меня проблемы))) такая ситуация, на днях стал мой фокус заводиться не с первого раза. В Краснодаре неделю назад резко похолодало, теперь опять тепло) вот во время холодов начал выделываться. До этого ниразу такого не было. Вообщем пытаюсь завести, вроде как пытается завестись, начинает крутить, но не фига не заводиться. Второй раз с напрягом точно также, но заводиться. Бывает что вообще без нареканий, ключ повернул и он сразу с пол оборота уже шепчет двигателем. Грешу на аккумулятор, так как до этого полторы недели машина стояла в гараже, и он сел. Я его зарядил немного, минут 20 постоял на зарядке...на днях сниму, попробую до полного зарядить. Но если это не он, то что ещё может быть???
FeodorY
23 November 2015
Shady23
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
RZH.OL
23 November 2015
Shady23
Смени заправку. Был дабл-старт на прежнем Фокусе. Помогло: АЗС Лукойл и только 95-й. Отьездил так 3 года и ни разу не было больше.
tramadol
24 November 2015
всем здарова,такой вопрос... имеем 2 термостата Mahle Kolben TI20282 и Mahle Kolben TI20290. Собственно разница только в температуре открытия. но по каталогу один для фф2 2.0,а другой для фф3 ST. По данным экзиста размеры одинаковы. МОжет был у кого опыт установки этих термостатов? И еще интересно вот такие колодки Kross KF05-00108 ставил кто нибудь?
SkillzTeam
24 November 2015
Мужики выскочил чек и есп. прогрел мотор измерил напругу на обмотку лз - 13.5в показало,измерил сопротивление на лз - 16-20 Ом,такое впечатление,что зависит от температуры на датчике. Я здесь читал,что должно быть 10 Ом. Живой ли мой лз? Мотор 1.8,стоит паук,евро 2 и все дела
Панкрушов
24 November 2015
SkillzTeam
спроси здесь Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
владуха
24 November 2015
подскажите пожалуйста,что может быть...1 в салоне пахнет сильно то бензином,после езды выхлопами???2.не работает подогрев сидения пассажира,что делать где копать?
art79
24 November 2015mobile
владуха, смотреть по топливной магистрали утечки,либо тупо фильтр салонный сменить. По сиденью смотреть под креслом фишки...есть напряжение или контакт, смотреть маты не переломился нагревательный мат, смотреть реле и предохранители. И вообще, пользуйтесь поиском. Про попогрейку тут много раз спрашивали, да и разделы по установке соответствующие есть.
24 November 2015
SkillzTeam
При наличии минимального диагностического оборудования типа ELM327 я бы посоветовал вам снять график работы ЛЗ, чтобы понять живой он или нет. А если его нет, то обзавестись.
SkillzTeam
24 November 2015
... !!!Машина стала,сама подгазовывать,дергать адски на ходу,троить,режим ограничения скорости периодически загорается.в тестовом режиме ошибок нет,горит мясорубка,есп.Подскажите,как модули зажигания проверить?
24 November 2015
SkillzTeam
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16743560)
Но объем двигателя и прочие ТТХ ради приличия стоит указывать при вопросе.
SkillzTeam
24 November 2015
Spb_Focus_Man
Я указал на 5 сообщений выше. ,мотор 1.8
24 November 2015
SkillzTeam
В потоке ваших сообщений эта инфа теряется.
GROMilla07
24 November 2015
Подскажите пожалуйста! Могу ли я купить раскладной ключ с чипом 400 Мгц на китайском сайте и прошить его в свою машину как описано в мануале? Старый ключ потерялся, сейчас у меня только дубликат...Спасибо
Apselon88
24 November 2015
Понятное дело сейчас холода, машину брал с зимней резиной и вот впервые на ней, шины Rotation, сразу что заметил после переобувки это достаточно сильный гул в салоне при езде по асфальту а не по снегу, это такая резина хреновая или все сводится к "хорошей" шумке моего форд фокуса 2 рестайлинг хэтч бэк, что слышно каждый шип в резине? Летняя мишлемовская никаких касяков нет с ней.
Так же вопрос при переезде лежачего или какой то не рвоности друг заметил что что-то гремит, он сказал что возможно стойки или тупо задняя полка так трясется, прошу подсказать с этими вещами...
Спасибо.
alekseypanov
24 November 2015
GROMilla07
Да можешь
serg1983
24 November 2015
Apselon88:
Дело скорее всего в резине, но и сам фокус не славится шумоизоляцией.
Шум от резины, избавление (часть 2)
Apselon88:
где гримит то сзади или спереди???
Apselon88
24 November 2015
serg1983
Гриммит сзади
SerfRider
24 November 2015
G
GROMilla07:
Поделитесь ссылкой, где покупали, тоже с одним ключом хожу.
alekseypanov
24 November 2015
SerfRider
http://ru.aliexpress.com/item/Keyless-Entry-Rem...01560_7
serg1983
24 November 2015
serg1983
смотрите заднюю подвеску, сайленты, стойки задние...
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
У меня на хэтче полка не трясется, даже на очень плохой дороге
SkillzTeam
24 November 2015
А вообще из-за катушек может машина глохнуть?на приборке в DTС по зажиганию номер ошибки должен появиться или не предусмотрено?проверил ДПКВ вроде работает.От модулей зажигания провода идут сразу в мозги или как?
Александррр
24 November 2015
Добрый день! Случилась возмутительная вещь - сперли лючек бака вместе с пробкой.))) ( фф 2 дорест 2008). Подскажите пробка в бак нужна только родная или можно любую другую поставить подходящую по размерам?
serg1983
24 November 2015
SkillzTeam:
если одна выходит из строя,то троить двигло должно.
SkillzTeam:
через диагностический провод увидите тока эти ошибки!
SkillzTeam
24 November 2015
serg1983
Ситуация такая,завел,едешь и тут резко впечатление,что машину кто-то сзади хватает, резко отпускает и ацкого подсрачника дает,она летит и снова тоже самое,сцепление выжимаешь,обороты падают,она начинает подгазовывать сама,при этом ее колбасит,пишет ограничение скорости,неисправен двигатель и пытается заглохнуть,если резко дать в пол и успеть поднять обороты, до 3500 и выше,то можно ехать,но как только светофор,так сразу начинается расколбас и глохнет
GROMilla07
24 November 2015
SerfRiderhttp://m.aliexpress.com/item/32223553551.html
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
