Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Анатолий13
1 July 2007
И теперь смело всё откручиваем нафик!!!
Проблема у меня была со снятием разъема на фото...
Для снятия его надо нажать в его нижней части "типа кнопочки" подлезть к ней просто не удобно
Предлагаю, использовать отвертку, давим правой рукой, и тянем левой
Faustinio
1 July 2007
Вопрос по сбору двери - как закрепить эти клепки, при сборки двери? (см. фото)
Металлический лист прикрутил, клепки эти получаются под ним, с дырками совпадают, но, что бы вставить клинья в них, их нужно как-то же вытащить на поверхность металлического листа? И вообще что они держат, и что будет если их не закрепить? Обшивку пока не ставил...
Анатолий13
1 July 2007
Faustinio
Меня это еще при съеме озадачило , я просто впихнул назад, правда они не очень-то держат да и поломалось половина У Вас судя по фото, тоже раненые есть
Я их пихал через дырку для динамика
Faustinio
1 July 2007
Анатолий13
Че-то я не понял..как через дырку динамика? она же в другом конце двери =)
На фотке передняя дверь...при разборе, как и все говорят, отверткой продавил их. В результате внутрь двери вывалились клинышки пластмассовые. Так вот вопрос, как теперь после того как прикрутили металл, вытащить пластмассовые клипсы обратно на металл, что бы уже в них вставить клинья..
фотка не моя, одноклубников постами раньше...причем у них явно получилось вернуть все обратно. чОрт..но как?
Illuminati
1 July 2007
FaustinioВообщем смотрите... Когда будете ставить обратно металлическую заглушку, совместите эти штырьки с их родными дырками, чтобы они у вас пролезли наружу.. Затем необходимо просунуть палец в отверстие, которое изначально было закрыто небольшим кусочком шумки, и поддерживая эти крепления изнутри- насаживаете и вколачиваете заглушки обратно... Я так делал-все получилось!
LutZ
1 July 2007
Сегодня показал свою шумку одному знакому (занимается тюнингом салона и шумкой). Он был в шоке, когда увидел, что мне постепил Пчёл в качестве шумки на пол и багажник. Говорит "дешевый шерпотреб, купленный на строительном рынке". Толку от него никакого.
Paramonoff
1 July 2007
L
LutZ:
Не очень хорошо... Скорей всего Изолон какой нибудь поставили, STP на порядок дороже, экономия млин...
Еще небольшой совет по шумке. Когда все собираете, не поленитесь все соприкасающиеся элементы кострукции смазкой типа "Литола" касается даже пистонов.
LutZ
2 July 2007
Paramonoff
Да, именно. Он самый. Буду доделывать как руки дойдут. Мне сказали, что за 40000 можно сделать глухую машину (даже фокус). А в полную шумку помимо всего входят: проклейка моторного отсека (снятие панели) + проклейка не только задних аркок, а еще и внешнего металла (ну на котором краска). Пластик посоветовали обязательно глушить.
comr
2 July 2007
кто-нибудь делал ШИ продукцией K-FLEX? У меня товарищ все рекламирует ее. Вот думаю. Я бы конечно попробовал, но помню, после проклейки свой двенашки, зарекся больше никогда не делать - нервов и времени уходит невероятное кол-во. Поэтому переделывать думаю я не захочу даже если будет шумнее. Надеюсь что хоть кто-то делал и этот кто-то посещает этот форум
Focus ICCTuning
2 July 2007
Не шумка на фокус нужна и летом и зимой! На трассе приятно улучшается звук мотора
Только,чего-то вы дорого её у дилера покупаете. Она стоит 2000р. с копейками в каждом магазине!
И в ком-те клипсы,а ставится 5 мин. Я сам поставил!
Vl@dK
2 July 2007
Заделал в выходные багажник с задними арками и полку.
Эффект, и довольно серьезный, выразился в том, что звук двигателя стал настолько назойливым, что теперь я жду не дождусь следующих выходных, чтобы заделать моторный щит
Если серьезно, то на заднем сиденьи теперь тишина и благодать, чего не скажешь про переднее.
Штатная шумка на еропейце полный отстой, фактически ее нет вообще, голое железо, громыхающее как консервная банка.
Ramezess
2 July 2007
LutZ А ты не догадываося ранее, что может означать отсутствие фоток?
LutZ
2 July 2007
Ramezess:
каких фоток? Моей шумки?
Мне их сразу показали, тока не хотели отдавать. Потом согласились.
Ramezess
2 July 2007
LutZ АА, я думал, что даже не показали... Все равно мораль - если делаешь сам, то все знаешь что у тебя лежит и сколько.. Поэтому делал сам)
LutZ
2 July 2007
Ramezess
Вот поэтому и решил доделывать сам)))
lawyer®
2 July 2007
ответе коротко (только честно) есть польза от шумки или нет?
LutZ
2 July 2007
lawyer®
есть, другой вопрос как сильно и где делать и какими материалами.
Мне сегодня довелось покататься на мазде 3 спорт. Скажу, что машина потише, а двери закрываются как на дорогой иномарке, что очень понравилось.
rabbit_killer
3 July 2007
Faustinio на этих выходны тоже занимался дверями, могу сказать, что при сборке тоже не вставлял их обратно пока не понял на что влияет, езжу 2 дня с шумкой дверей доволен эффект от погащенного звука не очень большой зато музыка запела лучше гораздо стала играть на низах особенно! завтра выложу фотки!
lawyer®
3 July 2007
LutZ
а вот это как раз и не вопрос. У нас в провинции данная проблема выбора отсутсвует - делать у дилера, полную (другую не делает), материалы (вибро +шумо - какие х.з. да и все равно других нет), стоимость 35 тыс. руб.
rabbit_killer
4 July 2007
Вот выкладываю свой отчет о том, как делал шумку дверей:
Для начала какой инструмент использовал:
http://photos.streamphoto.ru/3/5/5/w400_01bdc2fc2778dba5e6476e17431e2553.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/0/3/w400_0069381c05c686610ca710e08003330a.jpg
Сначала снимаем нижнюю часть ручки двери(перед этим надо снять накладку пещалки в углу двери!), поддев отверткой аккуатно по всей длинне, потом снимаем заглушку ручки открывания двери(красная стрелка), затем отключаем 2 контакта(синие стрелки) стеклоподъемников и управления зеркалам, выкручиваем 2 болтинга(зеленые стрелки) выкручиваются легко, по-моему на 10, ну и почле всего снимаем обишку двери, начинал снимать снизу и по периметру поддевал рукой, отщелкивается достаточно трудно, но все можно сделать аккуратно:
http://photos.streamphoto.ru/8/1/2/w400_10de5923855e4da319854759d9fad218.jpg
Теперь откручиваем ручку открывания деври(красные стрелки и квадраты на фото), там один винт и задняя часть крепится на клипсе, ту клипсу, в которую вкручивается винт вынимать из ручки не надо! Затем продавливаем резиновые заглукши внутрь двери(коричневые круги на фото), теперь ослабляем болты крепления стекла в стеклоподъемнике(белые стрелки), откручиваем болты(розовые круги), продавливаем внутрь пластиковые крепления ВНИМАНИЕ с ними будет гемор продавливаются трудно и не исключено что изуродуете их(берюзовый круг на фото) я их поддевал изнутри отверткой
http://photos.streamphoto.ru/1/d/e/w400_eb9c34ee5201f799dcb6109d0fef4ed1.jpg
перед тем как снимать железку, нужно поднять стекло вверх до упора, можно закрепить скотчем,НО я ничем не крепил просто до упора поднял и оно держится!
Далее снимаем железку и отодвигаем немного в сторону кузова, полностью ее не снимал да и не надо это особо места хватит
http://photos.streamphoto.ru/6/4/9/w400_85b2a0fefcea5c1bc5c2097732e02946.jpg
Теперь измеряем размеры фибры, которые нужно выкроить вот такие:
http://photos.streamphoto.ru/9/4/0/w400_997ec70f243a719de3b19ce132e19049.jpg
примеряем их на дверь и если все ОК, то срзу кроим шумку, которую бдем клить поверх вибры!!! Это упростит работу и ускорит!
http://photos.streamphoto.ru/2/c/3/w400_77d04715b085a8b24017484ebd92d3c2.jpg
http://photos.streamphoto.ru/4/4/0/w400_4c5780408827391c9b323c920be73044.jpg
Вибру и шумку можно не клеить целыми кусками, основная задача чтобы все это хорошо приклеилось, поэтому можно разрезать на удобные для работы куски и затем их стыковать(разговаривал с человеком кот занимается шумкой)
Теперь шумуем пластиковую обшивку двери, вот так:
http://photos.streamphoto.ru/9/f/7/w400_99d05b6f372058771f54a344108537f9.jpg
Затем покрываем виброй железяку, которую предварительно устанавливаем, ну забудьте закрепить стекло в стеклоподъемнике, т.к. технологические отверстия в железной части закрываем видброй:
http://photos.streamphoto.ru/5/a/7/w400_37b9546787937ff6f52a00b97bc267a5.jpg
также обклеил виброй стандартный подиум колонки(по совету предшественников!!!)
Некоторые фотки задней двери:
http://photos.streamphoto.ru/0/a/0/w400_e3112c44a28fdb6dd538a6cff5efc0a0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/1/8/0/w400_f94983b8f8203e82038c16ebc0003081.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/8/1/w400_5948e911f83ba9cdadd5fa9749aac18f.jpg
http://photos.streamphoto.ru/d/e/a/w400_fd380e73896c9203a4da6037dad55aed.jpg
http://photos.streamphoto.ru/1/6/d/w400_3d10e19cc44ed3f0f1d76d3f038ecd61.jpg
Ну и затем собираем до конца дверь!
Материалы, потраченный на 4 двери:
1. Бимаст стндарт - 2.16 м кв
2. Сплэн 3004 - 1.25 м кв
3. Битоспласт СК 5 - 2.1 м кв
Потраченное время - левая сторона ~ 5 ч, правая сторона с учетом опыта ~ 3 ч
P.S. еще из геморов было снятие ручек открывания оконо(у меня сзади ручные)!
Анатолий13
9 July 2007
Фухххх закончил шумку!!!
Осталось проводочки проложить и обшивки собрать...
Разбирал почти все, так что по кузову универсал готов ответить на любые вопросы кстати под капотом тоже
Ну и немного фото...
Разобранный салон...
Анатолий13
9 July 2007
Место для протяжки провода питания..
Анатолий13
9 July 2007
Полностью готова к принятию саба задняя дверь, осталось подиум прикрутить...
Анатолий13
9 July 2007
Вибра передней двери (мой вариантик)
Анатолий13
9 July 2007
Шумка её...
Анатолий13
9 July 2007
При разборе машины сделал много приятных открытий, - все проблемные внутренние полости, задуты мовилью от души
Вот фото короба...
Анатолий13
9 July 2007
Вибра пола...
Анатолий13
9 July 2007
Шумка пола...
Анатолий13
9 July 2007
ещё...
Анатолий13
9 July 2007
Ну и багажничек
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
