Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
alexnt999
11 November 2015
Romeo155
По цвету подсказать не сможешь в данный момент просто не рядом с машиной нахожусь.
Romeo155
11 November 2015
alexnt999
C96:37 - сине-оранж до левой фары, ответвление на крыло - сине-красн.
C96:36 - синий до правой фары, ответвление на крыло - сине-белый.
С100:32 - синий до левого фонаря.
С100:33 - сине-красн до правого фонаря.
Vladislafff
12 November 2015mobile
Второй день лопачу форум и не втыкаю, есть люди которые задают подобный вопрос, а ответить никто не может, а ведь я уверен что все очень просто.
Вытащив ключ, если фары были включены, то остаются гореть габариты. Ну на кой хрен мне это надо если есть режим "Р", пару раз забыл и сел аккум. Можео выдернуть предохранитель 103 (внешний свет от акб) но тогда ... приборка не подсвечивается.
Я как нибудь доберусь до прошивок и настрою это дело, но нельзя ли просто перекусить в каком нибудь жгуте GEM пару проводочков которые дауют лепетричество на габариты? Расшифровок жгутов на GEm я так и не нашел как ни курил форум((
Romeo155
12 November 2015
Vladislafff
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр. 57
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 68
Прошивками не сделаешь желаемого.
FF2x2
12 November 2015
Добрый вечер!
Подскажите, где можно увидеть схему подключения контроллера двигателя 2l Duratec HE на втором Фокусе?
Интересует только распиновка розъема... внутр. схема не столь важна
Спасибо
-Skrat-
FF2x2
Сообщение выше, ссылки на альбом со схемами. И там есть распиновка разъемов .
alexnt999
12 November 2015
Доброго времени суток!!! кто может подсказать по распиновке полностью всей напольной проводки под 4эсп. Просто до этого я её всю раздербанил сейчас думаю полностью собрать всю проводку обратно .
FF2x2
12 November 2015
-Skrat-
Я только не могу понять - какой контроллер ECU - мой..
-Skrat-
13 November 2015mobile
FF2x2
Год авто?
FF2x2
13 November 2015
2011
-Skrat-
Виестон 411/418.
rishat-200
14 November 2015
Подскажите пожалуйста какой пин отвечает за подсветку приборной панели и всех кнопок? только без вкл габарит на блоке управления светом. Хочется сделать, чтобы при вкл зажигания включалась подсветка приборки с кнопками.
Romeo155
14 November 2015
rishat-200
На ПС за эту подсветку отвечает контакт 9. Если у тебя нет диммера - регулятора интенсивности подсветки, то этот контакт при любом положении ПС связан с габаритами. Чтобы запитать подсветку без включения габаритов придется применить два диода.
При наличии диммера, привести на его выход (контакт 9 ПС) 12В, наверное можно, габариты при этом не включатся, но подсветка будет не регулируемая.
rishat-200
14 November 2015
Да у меня без диммера..И простите что значит ПС ?
Romeo155
14 November 2015
ПС - переключатель света, блок управления светом.
rishat-200
14 November 2015
и куда нужно поставить эти 2 диода?
Romeo155
14 November 2015
rishat-200
Схемы рестайл:
стр. 61, 70
rishat-200
14 November 2015
Огромное спасибо))
mandalore105
18 November 2015mobile
Romeo155
А вы не в курсе, какой тип сигнала идет по сигнальному проводу? Тупо масса есть/нет или шим? Я это к тому, что если просто дать на него массу извне, автосвет погаснет?
Romeo155
18 November 2015
mandalore105
Датчик дождя / Датчик света (сообщение #10116152)
Осмелюсь предположить, что ни +12В, ни 0В на сигнальном проводе ДС не заставят GEM думать, что светло.
Установка разрыва (НЗ контакта реле) по ранее предложенной мною схеме равнозначна переводу ПС в положение "0". Этим реле можно управлять как нибудь от включения автозапуска.
mandalore105
Romeo155
Ну да, значит это основная рабочая схема будет, спс.
Лин-шина, вон как оказывается...
vlad_volg
20 November 2015
Господа подскажите.
Хочу установить возле кнопки включения обогрева лобового стекла маленький китайский вольтметр. Стоит магнитола Sony МП3. Хочу чтобы он работал только когда работает дисплей на магнитоле (как один из вариантов подключения). Т.е. после стоянки, отключаю сигнализацию, открываю дверь машины и тогда загорается дисплей на магнитоле и тут же включается вольтметр. Как поставил машину на сигнализацию, минут через 10...20 выключатеся дисплей магнитолы.
Как или от какого провода в таком случае брать +? Все это проходит по разъему магнитолы или сигнал формируется внутри магнитолы?
Посмотрел схемы, форум курил, но пока не могу разобраться
mandalore105
20 November 2015mobile
vlad_volg
Внутри нее все. Каншина, все дела.
vlad_volg
20 November 2015
mandalore105
ясно, а откуда тогда можно взять +, чтобы он был только когда машина снята с сигнализации. Ну чтобы вольтметр не потреблял энергию когда машина стоит на стоянке?
mandalore105
vlad_volg
Сигналка штатный пб5 или нештат?
vlad_volg
20 November 2015
mandalore105
Штатный ПБ5
mandalore105
Тогда у меня только мысль инвертировать полевиком плюс, который подается на датчики объема, тогда при снятии с сиги плюс с датчиков пропадет, а на вольтметр от транзистора подастся масса.
vlad_volg
20 November 2015
mandalore105
ммм. чет как-то сложно получается, тогда может лучше брать + с замка зажигания?
alexnt999
20 November 2015
Доброго времени суток!!! Прошу помощи, кто может подсказать о распиновке всех проводов на напольной проводке под 4эсп. Заранее благодарен.
mandalore105
vlad_volg
Можно и так. Я-то исходил из техзадания.
Можно просто ключ-инвертор купить. Например от мегуны.
10 people online
10 people online
