17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mandalore105
10 November 2015mobile
badlip48
Имхо она лишь переводит показания приборки не на бензиновый, а на дизельный вариант. Гляньте что у вас в приборке с помощью проги elmconfig
int24h
10 November 2015
Тогда извиняюсь, я думал вы про бензинки.
Vitalii415
10 November 2015
для тех у кого проблемы с путти, правда на английском
https://www.youtube.com/watch?v=hJiEUaj6Hpk
Эдисон73
10 November 2015
Будьте любезны, подскажите, программа ELMConfig будет работать с Ford Tourneo Connect / Transit Connect?
mandalore105
Эдисон73
Неа. Форскан вроде должен.
Эдисон73
10 November 2015
Форскан не подходит.
1. У меня, после перепрошивки двигателя, не запускается гидроник ((
2. В прошлой версии прошивки форскан видел, что датчик воды в топливном фильтре не подключен, а сейчас этого не видит ((
Думаю, что эти функции просто не включили. Форскан этого не может...
mandalore105
Эдисон73
В элмконфиге тоже нет доступа к коннектам.
Эдисон73
10 November 2015
Жаль... А нет информации в какой проге есть?
васяя
11 November 2015mobile
можно ли перепрошить акпп на 1.6 100л.с через elm327 или нужно его перепаевать?и вообще шьются ли 1.6 акпп?
razand
11 November 2015
васяя
Прошить можно, но нужен стабильный девайс. Перепаивать не надо. АКПП 1.6 прошиваются.
васяя
сппrazand
спасибо.elm327 должен подойти?в некоторых темах написано что его нужно переделывать для среднескорстнрй шины.или для акпп не нужно переделывать?
mandalore105
васяя
TCM и PCM на высокой шине находятся.
bvp33
11 November 2015
Подскажите, пожалуйста. Питаюсь прочитать VID блок и возникает ошибка. Куда копать? Спасибо!
mandalore105
bvp33
Скорость какая?
JONIX1
11 November 2015
bvp33
А зажигание включено, тип блока правильно выбран?
bvp33
11 November 2015
mandalore105
Скорость выбираю авто
JONIX1
bvp33
Да нет в вкладке конфигурация
bvp33
11 November 2015
JONIX1
Я не выбирал тип блока, думал он сам должен подтянуться
JONIX1
11 November 2015
bvp33
В общем в вкладке "Конфигурация" надо выбрать свой блок (который на первой стр. определился) иначе выскакивает ошибка.
bvp33
11 November 2015
JONIX1
Большое спасибо, попробую!
васяя
а есть ли какая нибудь разница между версией .elm327 .1.5 .или 1.4. если есть то в чем она заключается?
grafvarg
11 November 2015
Что за фигня такая, активирую датчик света через elm-ff2, выключаю зажигание все работает, приборка светиться магнитола работает ...вытаскиваю ключ...все работает, щелкаю выключателем фар в положение "габариты" (скандинавский свет стоит) и зажигание отключается...завожу машину (фары в положении 0) глушу-вытаскиваю ключ...машина заведена и не глохнет! поворачиваю выключатель в положение "габариты" машина глохнет. Оно так и должно быть? ни каких модификаций с проводкой не было, сига штатный пб5
Acquiring
11 November 2015
grafvarg
Потому что у вас "Скандинавский Свет" из за него это глюк и есть.
Сами делали, в блоке предохранителей??
Snezhnii
11 November 2015
grafvarg
Вытащи предохранитель F71 или F110 в зависимости от блока предохранителей.
grafvarg
11 November 2015
Acquiring Нет шел в стандарте, у меня испанец ghia, то есть это нормально я так понял?
Snezhnii то есть отключить скандинав, правильно?
bvp33
11 November 2015
Падскажите, как сделать, чтоб экран уведомлений на приборке гас побыстрее. Ато вышел из машины, поставин на сигнализацию, а он все горит и горит и гаснет неизвестно когда. (Панель рестайлинговая)
mandalore105
bvp33
Минут 10 горит. Не исправить.
спутник1
11 November 2015
не ругайте сильно может уже задавались вопросы похожие ,но опускаются уже руки и охота выкинуть в окно ,купил б.у. китайца без диска уже какие только драйвера не ставил не видит и все
помогите пожалуйста
-Ал-
11 November 2015
grafvarg:
... активирую датчик света...
Либо автосвет либо скандинав. Что то одно. Если пытаться и то и другое, то тогда вот такой глюк и выходит.
mandalore105
11 November 2015
-Ал-
grafvarg
Ну можно пустить автосвет или скандинав через реле от постоянного плюса, управляемое им самим, так решить можно.
4 people online
4 people online
