bvp33
Хмельницкий (UA)
FF2 Эксплуатация8 years
bvp33
12 December 2015
yurbas07
Шнур можно выбрасывать
bvp33
8 December 2015
grinev.bm14
Выбрасывайте
bvp33
3 December 2015
А ктото есдил к официалам прошивать БУ? Есть у них обновленные прошивки?
bvp33
15 November 2015
ab0rted
mandalore105
abg00
mag106
civil-zz
Взял другой ноут с семеркой и на всякий случай поставил акум машины на зарядку, все прошилось с первого раза.
Всем спасибо за помощ!
bvp33
15 November 2015
Rika1
sandman87
Всем спасибо, все получилось!
bvp33
15 November 2015
abg00
А как его уменьшить?
bvp33
14 November 2015
Делал
bvp33
14 November 2015
Еще забыл сказать, что авто ford c-max 2008, панель рестайлинговая
bvp33
14 November 2015
Спасибо, попробую. Еще есть ошибка имобилайзера, может в этом проблема?
bvp33
14 November 2015
Может тупой вопрос, но всеже- а где ее взять?(она будет в выпадающем списке?)
bvp33
14 November 2015
Пробовал разные ROM580(AJ)
bvp33
14 November 2015
Начинал с той где отключается снежинка и исправляется адакватная температура двигателя. Потом пробовал разные
bvp33
14 November 2015
Еще бывает такая ошибка
Elmconfig последняя версич
Адвптер на чипе cp210x.
Ось хр
bvp33
14 November 2015
Менял
bvp33
14 November 2015
Менял
bvp33
14 November 2015
Прошу помощи! Пытался прошить панль и выскочила ошибка и теперь анль не светится и мигают только инкаторы поворотов. При опытке прошить возникает ошибка. Что длать?
bvp33
14 November 2015
bvp33
11 November 2015
Падскажите, как сделать, чтоб экран уведомлений на приборке гас побыстрее. Ато вышел из машины, поставин на сигнализацию, а он все горит и горит и гаснет неизвестно когда. (Панель рестайлинговая)
Спасибо!
bvp33
11 November 2015
JONIX1
Большое спасибо, попробую!
bvp33
11 November 2015
JONIX1
Я не выбирал тип блока, думал он сам должен подтянуться
