ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Ilyitsch
7 November 2015mobile
Руслан1983
я думаю, дело в кнопке...
Student_X
7 November 2015
Aleksey M. f0cus
у меня так было при сдохшем генераторе, вернее он очень большое напряжение выдавал
а обогрев сам не включается ? и какую температуру пишет за бортом?
Приветствую! Ф2 2006 1.8 При торможении двигателем машину трясёт. У авто есть проблема вибрации на холостых, но при торможении двигателем частота вибраций ниже и они сильнее. Связаны ли эти два явления (опора двигателя) или проблема в другом?
мордвин
Разбирайся с зажиганием- свечи, катушки.
Den_Extreme
7 November 2015
FeodorY
Я уж 2 раза менял сетку и турбинку за 2 года.
Den_ExtremeЯ за 7,5 лет пока ни разу
Aleksey M. f0cus
7 November 2015
Spb_Focus_Man
Ок спасибо завтра гляну) потом отпишусь. Кстати при всём что приборка выдаёт и ошибках машина едет как обычно
Всем привет!
ФФ2,1,6, ТДИ, Германия.
Интересует диагностика двигателя (нужно менять клапана или нет) масло не ест?
Где поставить "обманку" катализатор вырезан, но горит красная лампочка?
oleg-52rus
где ты был раньше) я по этой причине купил новый аккумулятор)
oleg-52rus
8 November 2015
lexx7381Тоже хотел покупать, но нормальные дороговато выходят, да и мой не старый еще. Поэтому взял зарядник за 1800 р.
И как у тебя сейчас с новым? Есть какие-то изменения?
lexx7381
8 November 2015
oleg-52rus
всё так же как и со старым) +1 завод с первого тычка -1 крутит секунды 3) зато у отца в люльке мотоцикла для зимней рыбалки появился аккум. дороже самого мотоцикла))) и кстати взял тюменский аккумулятор -недорого.
icemanmax
8 November 2015mobile
Ребята здравствуйте! Кто то регулировал зазоры клапанов на СТО фф2 2.0 ? В какую цену обходится? Посоветуйте где в Питере или лен.обл. можно отрегулировать качественно.
icemanmax
Я интересовался у себя в городе по поводу данной процедуры. Сначала снимают клапанную крышку, промеряют зазоры,устанавливают обратно клапанную крышку,заказывают стаканчики. Как стаканчики приезжают повторяют данную процедуру + установка этих стаканчиков. Мне насчитали порядка 5 000 за всё(не считая стоимости стаканчиков) . Думаю стоит позвонить узнать стоимость снятия -установки клапанной крышки и плюс стоимость замены стаканчиков.
Позвонил в сервис. Сказали что заменой стаканчиков проблему не решить. Нодо менять голову в сборе. Стоимость головы 53 тысячи рублей без работы. Неужели это так?
icemanmax
Технология регулировки клапанов описана выше DjeR. От такого сервиса надо держаться по-дальше. Позвони в другие, которые работают с Фордами. Например, в самом верху сайта.
Ещё интересует замена цепи ГРМ. Что надо купить при её замене? В том же сервисе где узнавал про регулировку зазоров клапанов. Мне насчитали 49 тысяч рублей. 15 тысяч работа остальное запчасти. Там штук 10 позиций было по запчастями. Что то меня терзают смутные сомнения что половину позиций можно убрать. Да и стоимость работы меня тоже как то смущает. Может в Питере есть кто по дешевле делает?
Привет, народ. Подскажите плиз Ford Focus 2 в блоке света фар какого цвета провод на габариты и на туманки.
AndreyChinc
8 November 2015
icemanmaxЦепь в приводе ГРМКочевник78 05 Августа - 12:42 # « »
Модератору
цитата (bonzz)
подскажите от volvo c30/s40 2.0 цепь + натяжитель с успокоителем подойдет на фокус 2 2.0 ? а то в 2раза дешевле комплект выходит, цепь судя по экзисту точно подойдет, а натяжитель с успокоителем?
Volvo 8694690 Цепь грм
Volvo 8694694 Планка натяжителя цепи
Volvo 8694695 Планка успокоителя цепи
Подойдёт 100%
Только планки как правило не особо нужны. У меня при пробеге 215 т.км на успокоителе износ 0,1 мм, а натяжителе 0,2 мм
Можешь глянуть планки от VPM, они дешевле в 2 раза, чем Вольво
Цепь в приводе ГРМ (сообщение #16860184)и вот
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14768259)
за счёт чего рабочий цилиндр сцепления возвращается в исходное положение после нажатия?
Bober56rus
8 November 2015
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: появился стук в салоне, машину загнали на яму и из всего что могло его произвести, оказался левый привод, люфт не большой 5-10 мм, но стук не приятный, хорошо слышен в салоне при раскачке автомобиля из стороны в сторону на скорости до 60 км/ч. Подскажите пожалуйста, стоит ли из-за этого беспокоится или же просто музыку погромче сделать?
Vincent88
Bober56rusСтуки как правило по инету не диагностируются. Умирающий привод дает вибрацию при разгоне. Посмотри лучше сначало по салону и в багажнике что может болтаться. Как пример тоже был стук при поворотах, оказалось ключ гаечный под капотом на жабо забыл когда аккум после зарядки на место ставил
Student_X
За счет пружины.
FeodorY
где стоит пружина? это она педаль возвращает?
а шток поршня к педали как то крепится?
Bober56rus
а если это например подшипник колеса ступичный?
Bober56rus
8 November 2015
Student_X
Vincent88
Это определённо привод, т.к. всё остальное проверили и никаких замечаний, пробег 50 т.км., износ для такого пробега минимальный.
Student_XПружина стоит внутри выжимного, между самим подшипником и корпусом. Педаль возвращает своя пружина, см:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-sceplenie.html
FeodorY
если шток возвращается когда закрыт краник слива тормозухи с рабочего цилиндра, и не возвращается если краник открыт, то что это может быть?
главный цилиндр китай неоригинал
electromexanik
8 November 2015
zhentos_
На габариты:
лев. перед - оранжевый с голубой полосой,
прав.перед - оранжевый с зелёной полосой,
лев. зад - оранжевый с белой полосой,
прав. зад - оранжевый.
Туманки передние - зелёный с белой полосой,
Задние - зелёный с желтой полосой.
Bober56rus
поезди 500 км, может пройдёт
