17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Aleksey_62
15 October 2015mobile
SerfRider
Я вот этот покупал, правда уже давно. Стабильно работает на 500000. http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-wh...22.html
revard
15 October 2015
Господа прошу не пинать если уже было, но я не нашел на форуме подобной инфы.
Предистория, фокус2 рестайл 2 литра автомат, прошил я тут месяц назад приборку на версию 512(FULL). Все класно, однако грусть печаль с индикацией расхода топлива. Мгновенный расход тупит независимо от высталеного таймаута, и такое ощущение что считает все наоборот. Например скорость 100км/ч, если дать газу 5 л на сотню, если ехать накатом 50 литров на сотню Ладно с мгновенным, не сильно нужен, так средний тоже работает наоборот, чем меньше пробок тем больше расход, чем больше пробок тем меньше... Не знаю что и делать. Прошу помощи коллективного разума.
1. Может эти проблемы с расходом как то лечатся?
2. Можно ли откатить прошивку на более старую, возможно родную?
3. И еще интересно, какая разница между прошивками 509,512 для приборки?
civil-zz
15 October 2015
revard
может, стоят единицы измерения км/л, а не л/100 км?
revard
15 October 2015
civil-zz
Хм, я как-то и не обратил внимания, вроде привык что раньше было литры на сотню, а если стоишь то литры на час. Ок, вечером проверю.
mandalore105
revard
1. Солидарен с civil-zz. Я бы глянул что там в конфиге. Если норм, прошил бы еще раз той же, если по прежнему - на другую.
2. Да, можно, так же как на эту шили.
3. Видимо незаметные нам алгоритмы
woskxm
15 October 2015
Кривая китайская прошивка на этом клоне, от вас это не зависит.
да, китайский. а перешить можно? ткните пож. где почитать?
Romich811
15 October 2015
woskxm
Перешить нельзя.
Olgert70
16 October 2015
Коллеги подскажите,кто нибудь менял настройки эгур?--Просто сравнил руль с 3м фокусом такое ощущение что руль легче чем на фф2 в режиме комфорт.
AndrewWhite
16 October 2015
Я очень хотел поменять настройки. Комфорт сделать намного мягче, нормальный оставить как был комфорт, спорт сделать еще тяжелее.
Но продал авто так и не успев попробовать. Думал на новом авто сделаю.
А они на 240 сильный экобуст ставят ременной ГУР.
romasvo
16 October 2015
Olgert70
AndrewWhite
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16038200)
AndrewWhite
16 October 2015
romasvo
Зачем мне это?
romasvo
16 October 2015
AndrewWhite
На будущее
AndrewWhite
16 October 2015
romasvo
Т.е. ты мне продлогаешь обратно на дюратек пересесть ради ЭГУРА?
mandalore105
16 October 2015mobile
А может вколхозить эгур?
romasvo
16 October 2015
AndrewWhite
Дюратек рулит
revard
16 October 2015
Снимаю свой вопрос по расходу, действительно показывает km/l, каюсь, затупил Надо будет поменять как было.
mandalore105
revard
Оставь, будет не как у всех))
skoric
16 October 2015
Добрый день.
Выручайте советом. У знакомого имеется фокус рестайл со штатным гидроником. Но в меню приборки нет ни чего связанного с ним.
Через ElmConfig считал данные приборки и в ней стоит что нет ПП, выбираю Доп топл отопитель и пытаюсь записать этот конфиг в приборку.
Но выдает ошибку
Хотя модуль во вкладке AHCM отзывается, показывает параметры.
В форскане тоже видится и тест проходит.
Прошивку залил в приборку 509
вот лог
mandalore105
skoric
А с электрофеном не путает знакомый? Хотя если под капотом есть...
JONIX1
mandalore105
ЭПВС какие-то параметры выдаёт? Там скорее всего гидроник и есть.
Evgeniy89
17 October 2015
E
Evgeniy89:
Начал обновлять прошивку приборки (до rom509(ya) full by quickie), чтобы избавиться от этой дурацкой снежинки, а он мне ошибку выдал в момент записи. При повторных попытках тоже самое((( Что делать!? Как реанимировать!?
Шился через elm327 с ftdi (ft232r помоему) и переключателем шины, скорость 500000, драйвер vcp.
Поствил размер блока 128 (было 256) дошло до 1950 из 4000 и выдало ошибку
B
BubaFRM:
Отбой, прошил. Если у кого-то будет подобная проблема, рассказываю: косяк в том что чип в елм похоже перегревался иппц, в итоге уменьшил размер блока до 128(я так понимаю нагрузка меньше на чип), заморозил елм в морозилке и по быстрому в машину прошивать. Готово).
И действительно все прошилось и заработало, благо ночью на улице морозец с ветерком был!
akuna
17 October 2015
Парни, кто в курсе ads2 может прошивать тсм фокуса 3 ?
Leex
17 October 2015
digitalstas
а так же UCDS может.
bvp33
18 October 2015
Добрый день. Вынесете, пожалуйста в шапку ссылки на продавцов правильно работающих elm327. Спасибо!
Serj_brk
18 October 2015
bvp33
А их не существует. Даже если кому-то повезло с конкретным адаптером, то не факт что следующий раз пришлют "правильный". Этож китай! Вот ради интереса можете почитать http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592
Listvan
19 October 2015mobile
Люди добрые,помогите! Распоял елм по схеме,подключился, не работает не в каком положении тумблера,распоял обратно все работает, тумблер рабочий прозванивал. Что делать подскажите!
mandalore105
Listvan
Ну значит косяк в распайке, чудес не бывает. Фото бы как куда распаял.
Listvan
mandalore105
проверял мультиком все отлично работает
Listvan
mandalore105
Раз 10 проверял все четко
-Ал-
19 October 2015
L
Listvan:
... Что делать подскажите!
Найти в чем ошибся. Какой еще совет может быть?
