16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
sergei31rus
9 October 2015
sblrok87
У меня есть ELM перепаяный,с програмами работает,но перепрошить им не получится.Себе заказывал клубный,если есть желание приобрести(не дорого),то в личку.
Penguin31rus
11 October 2015
Подключился жтой программой к Fusion. Прочитал что смог, только вот к подушкам типа подклбчается, но выводит во всех строках N/A. Лампочка на приборке отрабатывает как надо-загорается и через пару секунд тухнет. Ваша программа не дружит с блоком на фьюджике? Или косяк у меня с подушками?
alf1996
11 October 2015
Для фьюжика есть своя программка...http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950
Penguin31rus
11 October 2015
alf1996
Эта прога вообще подушки не проверяет
АНДРЕЙ1973
11 October 2015
Penguin31rus:
alf1996
те что проверяют, за деньги и со своими адаптерами.
martin
12 October 2015
ChesterPNZ
Есть усб елм 327 на чипе Prolific, на днях купил чип FTDI и хотел заменить, вскрыв адаптер обнаружил, что в нем стоят два чипа. На одном маркировка PL-2303HX LF10193A, на другом PIC 18F25K80-I/SS 15201JP
Привет подскажи распиновку шнура от elm до вилки obd2 - 1 пин идет на 4,5 ножки obd, а дальше подскажи пож-та
у меня плата как у тебя
SerfRider
12 October 2015
Пытаюсь подключить Bluetooth Mini к ноутбуку, ноут адаптер видит, ELMConfig выдаёт "Некорректный ответ от адаптера на запрос AT D0" и ничего не читается. В чём проблема?
razand
12 October 2015
SerfRider
Уже было
SerfRider
13 October 2015
razand:
SerfRider
Уже было
- спасибо, по этим ссылкам я понял, что мой адаптер китайское г*вно, но не понял есть ли решение? Или только купить другой, для надежности, USB-адаптер?
razand
13 October 2015
SerfRider
А какое может быть решение если они криво ELM327 повторили ? Если адаптер нужен для конфигурирования и прошивки, то лучше купить USB или клубный адаптер.
AndreyChinc
13 October 2015
SerfRider
если шить или менять галочки, то ЮСБ надежнее чем БЛЮПУП.
блюпуп, так - ошибки со смартфона глянуть.
evgenich77
13 October 2015
Добрый день! Ни как не могу заставить ELM 327 с чипом FTDI работать с шиной MS-CAN (((
Адаптер до и после перепайки прекрасно работает на HS-CAN (и считывает, и прошивает параметры) на скорости 500 000, но отказывается работать на MS... Кнопку "Настроить адаптер для шины MS-CAN" нажимал...
Использую ноут с Win10 64x. Драйвер 2.12.06 скачан с сайта FTDI. Переключатель шин был впаян специалистом компании, которая занимается производством измерительных приборов.
Проводил несколько экспериментов:
1. Отпаивал пины 6 и 14, оставляя 3 и 11, чтобы исключить КЗ с шиной HS.
2. При этом менял местами 3 и 11, дабы исключить неправильное подключение плюса/минуса с платы.
2. В ELMConfig пытался использовать драйверы FTDI и (V)CP.
Перерыл большую часть ветки, но ответа не нашел ((( Видел, что такие проблемы были и в основном дело было в тумблере как я понял. Пытался исключить тумблер экспериментом №1, но не уверен, что так можно.
Может есть у кого мысли, что делать???
Заранее благодарю!
P.S. до этого был ELM c чипом CH340, так и не смог с ним даже VIN считать - выкинул!
alf1996
13 October 2015
evgenich77
Не трать время, нервы и деньги напрасно...купи клубный адаптер ELS27 !!!
mandalore105
13 October 2015mobile
evgenich77
Так ты помробуй провода на среднюю напрямую припаять. Чудес же не бывает, раз высокую читает, должен и среднюю.
megafrost
13 October 2015
E
evgenich77:
CH340,
а случайно не такой был адаптер на СН340 по потрохам?
купил на АлиЭкспресс
SerfRider
14 October 2015
Кто покупал и доволен, поделитесь ссылкой на проверенный USB адаптер (бюджетный, руб 500), а то я блютузовский купил не глядя, половина программ его не видят. Интересует перепрошивка/чтение ошибок.
JONIX1
14 October 2015mobile
SerfRider
Что-ж вы всё экономите, а потом: "Помогите люди добрые...". Потритьте 1 раз много (купите клубный адаптер) и радуйтесь жизни.
Купить за 2 коп. нормальный адаптер маловероятно.
evgenich77
14 October 2015
megafrost
Именно такой! Я так понял в нем жестко зашита скорость 38 400.
mandalore105
Так и сделал! Заработало! Причина была в тумблере!!! КЗ не было, но конструктив такой, что контакт то был, то отсутствовал.
SerfRider
Брать надо либо с чипом FTDI, либо Prolific. Чип СН340 у меня отказался работать, судя по форуму, не только у меня.
http://ru.aliexpress.com/item/ELMConfig-elm-327...01560_9 в бюджет не входит, попробуй, может повезет.
P.S. На форуме много добрых людей, которые готовы помочь и дать попользоваться рабочим адаптером
по себе знаю!
megafrost
14 October 2015
evgenich77
мне удалось его подключить (винда 7/64) через ноут к фф2, но элмконфиг не видит этот адаптер. полезность его сводится к нулю, посмотреть обороты ХХ или напряжение в сети авто я могу своим мини элм блютуз 2,1.
после установки дров работает только в ScanTool.net v1.13 и ScanMaster-ELM v2.1, на диске с ПО была ещё одна софтина PCMSCAN v2.4.12 и вроде бы даже подключилась..., но как то коряво и через раз.
видимо либо буду сам с Али тянуть (уже с переключателем) либо заказывать клубный, почём он кстати?
evgenich77
14 October 2015
megafrost
Диагностический адаптер ELS27
Если брать на ALI с переключателем, то обязательно с чипом FTDI или Prolific!
megafrost
14 October 2015
да! самый главный вопрос который меня сподвиг на покупку этих элмов:
задние динамики в дверях можно включать/отключать при помощи элмконфиг?
(есть предположение, что бывший владелец моего фокуса програмно отключил тыловые колонки)
14 October 2015
megafrost
Эти галки на работоспособность динамиков никак не влияют.
megafrost
14 October 2015
Spb_Focus_Man
это понятно что не влияют (динамики если они физически исправны работать будут), я имел в виду что возможно программно прежним владельцем были поставлены или наоборот сняты галки напротив задних динамиков (соответственно при снятии функции отключаются по CAN шине задние динамики), это как часы в приборке рестайла, снял галку часы пропали, поставил галку часы появились
ps задние динамики в дверях присутствуют
разьём с динамика снимал для чистки контактов, заменил магнитолу с 6000CD на Sony MP3 - всё равно задние динамики не работают, проводка целая, вот и появилась мысль о том что они программно отключены, т.к. прежний владелец ставил сабвуфер (при продаже машины саб был снят) возможно что то ему в гаражном "сервисе" поотключали.
14 October 2015
megafrost
С этими или без этих галок динамики в любом случае должны работать.
JONIX1
megafrost
Их програмно никак не отключить, т.к. они соеденены параллельно с динамиками (динамики тогда-бы тоже не работали). Там только отдельно канал можно отключить.
Там даже на фотке твоей видно: на колонке 2 пары проводо, а в дверь от магнитолы приходит 1 пара. Как-то так.
mandalore105
14 October 2015
JONIX1
Я так понял у него зад вообще не але.
JONIX1
mandalore105
Походу да. Раз ставили усилок, может их "просто сожгли".
AndreyChinc
14 October 2015
megafrost
1.Проверить заведомо исправным любым динамиком.
2. если до вас что-то делали с акустикой, то посмотреть целостность проводов, может от магнитолы шли на усилок, а потом на колонки, а усилок сняли. т.о. надо проверить проводку, можно звякнуть мультметром.
woskxm
15 October 2015
че то у меня не получается с elmconfig. машина smax дизель 2012, адаптер на ftdi с переключателем. подключается, скорость авто, читает что-то ровно 1 раз - ошибки , или конфигурацию. а повторно ничего не читает - говорит "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера, ответ на запрос AT L0: " перегружаешь программу, снова работает но только 1 раз. forscan корректно работает на всех скоростях. что я не так делаю?
Romich811
15 October 2015
woskxm
что я не так делаю?
Не может отключить символ начала строки при приеме данных. Кривая китайская прошивка на этом клоне, от вас это не зависит.
4 people online
4 people online
