boogiman738
тогда ехать туда где меняют такие насосы, купить б/у и заменить крышку.
tema31512
16 September 2015
Полетел бензонасос (сообщение #16883807) пробег 2000 км на этой конструкции, насос не сгорел)
zubzazub
21 September 2015
Парни прошу простить, но ни как не могу вставить фото. решил через так. - а так к теме, у меня в машине стоит такой насос, и он накрылся, по вин коду должен стоять с одной пипкой
у меня стоит с двумя. купил по вину и насос не подошел, так как у меня две.
вопрос кто покупал с двумя пипками скинте название.
zubzazub
так вторая пипка возможно типа вебасто или на съемный фильтр тонкой очистки. и как именно не подошел? код купленного насоса рисуй.
zubzazub
21 September 2015
сдал его ( 0 986 580 951) - при этом может быть как с одной так и с двумя пипками(по фото в гугле) - как я понял. ни я ни продавец не рискнули заказывать по коду еще раз, а то придет опять без одной пипки (FF2 2008год 1,6 WF0HXXWPDH8Y79068) - во какой авто.
Форд Фокус 2 (2006, дорестйл хэтч)
Туго набирается скорость, например на 2 или 3 передачи если давануть газу - то просто обороты зашкалит, а скорость еле еле будет набирать.
Бензонасос в сборе менять или можно обойтись меньшими расходами?
PDA:
Форд Фокус 2 (2006, дорестйл хэтч) Туго набирается скорость, например на 2 или 3 передачи если давануть газу - то просто обороты зашкалит, а скорость еле еле будет набирать. Бензонасос в сборе менять или можно обойтись меньшими расходами? |
Можно поменять сцепление.
yolkin
21 September 2015
zubzazub Вот что показывает FordEtis
У Вашего авто двигатель 1,6/115.
Вот что показывает Microcat по Вашему вин
Оригинальльный финис бензонасоса - 1602781. Обратной магистрали нет. В топливной рампе есть компенсатор колебаний давления топлива.
zubzazub
22 September 2015
так вот, а фото выше это то что стоит в моем бензобаке, и вторая магистраль есть. хочу купить такой как у меня в баке - но только что бы уж 100 пудово был с двумя пипками. - прошу посоветовать.
-Ал-:
Можно поменять сцепление. |
то есть это не в бензонасосе проблема?
PDA:
то есть это не в бензонасосе проблема? |
Диагностика по интернету всегда сомнительна. Но так как вы описываете - это сгоревшее сцепление.
foc-s0
23 September 2015
народ, подскажите. поставил себе фильтр СИНОЛАР , гофры одел с трудом. один конец гофры сел очень плотно, другой сел хорошо, но немного проворачивался. его я затянул дополнительно хомутом.
после установки авто заводилось отлично и динамика супер. но после ночной стоянки, с заводом проблемно, по сути нужно 3 раза ключом покрутить, такое ощущение что в топлив.магистрали падает давление или бензин вообще уходит, т.е надо накачать и заводить. такая проблема даже после часовой стоянки. сегодня замерил давление насоса = 4,1,( до замены фильтра было 3,9), после того как заглушишь давление постепенно падает до 0, через 5-10 минут. и с заводкой проблема.
Вопрос: в чем может быть дело? стравливает через гофру? и есть ли какой клапан удерживающий давление в магистрали на фильтре СИНОЛАР?
foc-s0
foc-s0
Это гофра,сам мучался с такой проблемой очень долго!
думаете посадить ее надо чтоб вообще не проворачивалась? вроде и хомутом, который по кругу обжимает, подстраховал.
так лень снимать, ну чтож походу придется. Хорошо хоть знаю что в антифризе они легко одеваются. и самое интересное тот конец , который проворачивался передеражал в антифризе до 15 сек, а надо 10 сек ( как второй конец- он сидит намертво)
Kornihin
24 September 2015
Доброго времени суток.
Поставил себе китайский бензонасос за 2000 рублей) В общем работает исправно, но шум от него в салоне уже достал. Из-за чего шум? Из-за турбинки? Заранее спасибо за помощь в данном вопросе.
Kornihin
это чтож нынче за китаец за две тыщи?
Kornihin
24 September 2015
Какая фирма без понятия, уже как год работает, но шум от него уже достал
Пробег 126 тысяч.
Состояние видно на фото. Поменял насос в сборе =) После замены, автомобиль, "легче" едет, не тупит при разгоне, расход упал почти на 2 литра.
Bastard_Tula
25 September 2015
Заказал в Туле в Емексе ERA 775238. В коробке оказался Krauf KR8888M с замазанной маркировкой. Пока не ставил, но уже на 2 тыщи руб попал, обидно. Дороже - не значит лучше.
сори, если не в тему. подскажите, кто владеет информацией. машина: фф2 рестайл, 2,0 л, ручка. достался почти бесплатно сам бензонасос с производительностью около 250 литров. скажите, можно ли его поставить в себе в машину или надо будет топливные форсунки или еще что-то менять под него?
AndreyChinc
29 September 2015
Peti
Чего хотите получить от переделки?
У меня тоже есть бензонасос от чего-нибудь.
какой вопрос такой ответ.
Вы хоть скажите, что за насос.
AndreyChinc
знакомый мне предложил этот насос, практически бесплатно. сказал, что качает лучше и больше, чем штатный и динамика будет лучше. вальбро.
Peti
так насос в сборе или турбина к нему? если по размерам становится, то ставьте. динамики не прибавится.
AndreyChinc
29 September 2015
Peti
Нужно подходить комплексно.
Один насос ничего не даст.
Нужно и все остальные узлы и плюс ПО для работы двигателя.
foc-s0Берешь синий прозрачный шланг ПВХ (он масло-бензостойкий), два хомута НОРМА, шланг только отрезаешь в пол длины гофры, а может и короче, чтоб его сильно не перегибало, все одеваешь и забываешь про гофры и о бензонасосе (пока не сгорит
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
Puzzle79
29 September 2015
А если бы знакомый турбину практически забесплатно отдал или колодки керамические от bmw?
Начитавшись тут про то как через два месяца после замены моторчика и фильтра от 10-ки люди покупают и ставят новые в сборе, пошёл и купил bosch в сборе (по вину в экзисте ), поставил и забыл. К чему колхозить? Мнимая экономия.
