Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Андрей562
30 August 2015
Привет знатокам! Ехал с моря , остановился чтоб заправится. Обычно двигатель не глушу в длинных поездка , но в этот раз пришлось.
Вовремя пуска показалось , что двигатель завелся как-то не так как обычно. Вроде как сдетонировал что ли , но при этом так же быстро как и всегда. В начале думал почудилось , но проехав метров 50 понял , что не показалось. Пишет "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Машина работает как и работала без ухудшений , изменений. Так и ехал до дома больше тысячи км с надписью и страхом- первые сотни две. ЧЕК не загорался. Надпись о неисправности так и висит. Пробовал скинуть клеммы на время - ошибка не сбрасывается. При каждом включении зажигания оповещает о неисправности.
Какие будут мысли друзья? С чего начать в первую очередь?
PS В прошлом году после поездки на море в тоже место и тем же маршрутом по приезду домой пришлось топливный фильтр менять , т.к. старый накрылся на 23000км пробега , если не ошибаюсь.
n-twin
30 August 2015
Андрей562
В первую очередь прочитать ошибки.
Андрей562
30 August 2015mobile
n-twin
а если чек не горит, то ошибка будет?
n-twin
30 August 2015
Андрей562
Да.
Андрей562
31 August 2015mobile
n-twin
диагностика показала две ошибки - первая что-то там с крышкой бака, вторая то что нет мочевины
RAV-ZX5
1 September 2015
Их под этой штуки потекл жидкость охлаждайка. Что это ? Не знаю , с чего начать...
Barbel
1 September 2015
RAV-ZX5
Это МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ.
Вначале промой все и посмотри точнее откуда течь.
RAV-ZX5
1 September 2015
Barbel:
RAV-ZX5
снизу этой штуки на горячую течет. На холодную нет. Вроде из под, там прокладка? разбирется?
Barbel
1 September 2015
RAV-ZX5
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=d5a...810B00E
RAV-ZX5
1 September 2015
Barbel:
RAV-ZX5
вот нашел http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=09c6...+фильтр
nomadd
1 September 2015
Ребята, может есть идеи или кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
FORD C-MAX, 2006, 1.6 TDCI, 109 лошадей. Стал глохнуть в основном на низких оборотах (со светофора). На высоких иногда тоже бывают рывки. После того как заглох заводится и едет как обычно.
На диагностике ошибки: P1295, P1553, P1554 – инжекторы. Форсунки смотрели на стенде, с ними всё в порядке. Проводку до форсунок прозванивал электрик, тоже без проблем. Заменил топливный фильтр и блок управление двигателем. Снова появились те же симптомы и ошибки.
Уже не знаю к кому обращаться.
n-twin
1 September 2015
Андрей562
Была аналогичная проблема.
Видимо началась регенерация сажевого фильтра, но жидкость закончилась.
Необходимо долить мочевину, через IDS надо сообщить блоку, что жидкость залита и перезагрузить его.
В общем нужен спец, который в этом разбирается и владеет IDS.
Иначе ошибку не сбросить.
Андрей562
1 September 2015mobile
n-twin
Сажевый удалён и отключен 65т.км тому назад.
Может саляры туда плеснуть?
n-twin
1 September 2015
Андрей562
Именно так у меня и было.
Поехал к ребятам , которые отключали его 4 года назад.
Залили какой то смеси из соляры, прошили ids'ом.
Сказали, что блок для форсунки мочевины отключить невозможно, поэтому жидкость должна быть всегда.
Регенерация включилась из-зи какого-то сбоя. Но такое было только 1 раз за 5 лет и 120 тыс. пробега.
Андрей562
n-twin
Спасибо, понял.
Sergio_Seaman
2 September 2015
n-twinУ меня сегодня такая же проблема случилась. Всё как у тебя. Эти ошибки в тестовом режиме можно увидеть или только подключаться надо?
БИК
2 September 2015
Андрей562
Такое было 10000 тому назад,после заправки под завязку,выехал с заправки и через метров 50 - ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН!!! Причина найдена!- пустой бачок топливной присадки... Спасибо парням с форума ошибку удалили и прошили в компе что бачок полный. Однако Сегодня машина при интенсивном разгоне на горячею - резко пропала тяга и машина заглохла. завёл сразу и поехал,через 80 км такая же ситуация заехал на диагностику двигателя .. но МАСТЕРА ничего не нашли... пришлось включить логику- если комп считает что присадка есть, то он качает воздух вместо присадки в систему! заехал в сервис залил в присадочный бачок ДТ .. пока полёт нормальный...(если кто захочет так же залить туда соляру, учтите- я сажевик удалил)...
n-twin
2 September 2015
Sergio_Seaman
Я в тестовом не проверял.
Попробуй.
Sergio_Seaman
2 September 2015mobile
n-twin
Не не показывает.Подключился и
Sergio_Seaman
2 September 2015
потухли все кроме P0380
n-twin
2 September 2015
Sergio_Seaman
по ошибкам проблем с присадкой нет.
p0380 - ошибка свечей накала.
варианты: реле, проводка, свечи и т.д.
Gembo
3 September 2015
Форумчане, посоветуйте, стоит ли брать Фокус 2 1.6tdci(109л.с)с акпп? Из германии? Мотор вообще надежный или одноразовый?
SKY_ANGEL
3 September 2015
дизель в ремонте дорогое удовольствие. не угадаешь на сколько он укатан.
Gembo
3 September 2015
А durashift ставят на 1.6 дизель? Как коробка?
Kroko
6 September 2015
Gembo
Слабое место - гидрокомпенсаторы, в европах масло меняют нечасто, а под продажу и вовсе.
Гидрики собирают сажу из старого масла и клинят, у них проточная конструкция. У самого такое было, тож машин оттуда. На втором месте вроде дренаж турбины.
В остальном мотор хороший, масло лучше 5 на 40 пользовать, фордовский мануал в игнор .
Sergio_Seaman
11 September 2015
K
Kroko:
Gembo
Почему фордовский мануал в игнор?
RAV-ZX5
11 September 2015
R
RAV-ZX5:
Их под этой штуки потекла жидкость охлаждайка. Что это ? Не знаю , с чего начать...
Разобрался. Защита (кожух) турбины снизу был немного отогнут и краем терся о теплообменник. Протер таки дырку. Ставил METALCAUCHO 05740. Стало как родное. Цена вопроса 70у.е. плюс работа и новая охлаждайка. Будьте бдительны, может и у вас трет...
Kroko
11 September 2015
Sergio_Seaman
Потому, что мотор французский, вот и смотри, что производитель рекомендует. Причем тут Форд?
Для моего мотора рекомендолван Тоталь 5 на 40 вообще полусинтетика, поскольку сажевика нет.
И действительно, сменил масло и чудо, теплый мотор мурлычет как довольный кот.
Приятный глухой ритмичный рокот. А до этого перепробовал 5 на 30 с фордовским допуском маслА, и
мотор жестко тарахтел с любым из них, разница была минимальная.
dimdim_Brest
13 September 2015
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто менял датчик положения коленвала. Как его достать, нужно ли для этого откручивать шкив?
gere2009
14 September 2015
Так кто какое масло заливает?
