Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
-Ал-
25 August 2015
O.N.N
Промывка ничего не дает. если у вас большой пробег а не брак насоса, то и новый прослужит не долго.
dimlev1
25 August 2015
disonic
В чем разница сказать не могу - не знаю, но насторожило бы меня то, что его на самом сайте Era почему то нет. но такто ценник поинтересней конечно.
disonic
25 August 2015
Есть смысл только фильтры поменять? Какой ресурс у моторчика бензонасоса? Пробег 120000.
25 August 2015
disonic
я менял только фильтра на 125 тыщах, щас стосорок, полет нормален, недавно приобрел отдельно турбину, на всяк случай.
withoutcrew
25 August 2015
поменял фильтр, взял messmer, на коробке так и написано, по факту пришел с наклейкой уже на коробке со ссылкой на eraspares.com, а на фильтре заплавленный шильдик на том месте, где стоит штамп FoMoCo на оригинале. Для статистики: пробег 139тыс. Фильтр забит в хлам
zzpop
25 August 2015
Парни, а дайте кто-нить оптимальный размер дырки под насос , станет ли туда лючок от калины или десятки?
disonic
25 August 2015
withoutcrew
если не трудно, напишите номерок фильтра messmer
Nemo_36
25 August 2015
zzpop
тоже думаю от десятки приколхозить, но не знаю размер подойдет или нет. Если сделаешь, напиши.
25 August 2015
disonic
он такой же как и ира.
withoutcrew
26 August 2015
поправочка: менял не фильтр, а весь модуль в сборе
grisha13
26 August 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста, а слышно ли у вас бензонасос на заведенном двигателе в салоне? Поставили 50км назад 775238 фирма ERA,сегодня расслышать легкое гудение, если поднять сидение то звук перебивает звук двига еля и климата во втором положении, на старом насосе я этого не замечал, норма ли это? Заранее спасибо
26 August 2015
grisha13
если слышно, значит живой, это есть норма.
grisha13
26 August 2015
grisha13
Просто родной бензонасос я услышал первый раз на пробеге 200т.км и через 30 минут он у меня перестал работать, и тут звук очень похожий
zzpop
26 August 2015
Nemo_36
У десятки лючок 22 на 19, парни кто мерял бензонасос? ау... И еще на колбе SINOLAR B33063PR гофра хоть на колбу одета?
26 August 2015
zzpop
одета.
zzpop
26 August 2015
352
Ты намекаешь, что можно резать дырку 18 на 21 и нормальный доступ получим? Правильно я понял? Теперь бы, кто выложил где центр бензонасоса по расстоянию от двери и от седухи, ну уж сильно не хочется весь металл вырезать. Вот это бы была подсказка супер...
26 August 2015
zzpop
не, я намекаю, что гофра на колбу одета с завода. а по поводу проруби, все просто. когда снимешь сидуху, увидишь жгут проводов к бензонасосу, там не промахнешься, вот в него и можешь воткнуть ножницы, а дальше по кругу.
zzpop
27 August 2015
352
Просто читаю, тут пишут порядок надевания, лучше типа сначала на насос потом на колбу, вот я и подумал как оно...
grisha13
27 August 2015
Позвонил сразу же в сервис где покупал и меняли насос, выслушали и сказали приезжайте послушаем.
Сегодня утром приехал, действительно сказали что гудит сильнее чем обычно (хотя с улицы не слышно как у некоторых),
Померили давление, оказалось что давление ниже чем должно быть на ХХ, если не ошибаюсь 3,9 (по их регламенту это замена)
В итоге в наличии был BOSCH 0 986 580 951 на 1000р подороже, на него и поменяли по гарантии, доплатил только 1000р, за работу не взяли
Сейчас насос не слышно совсем на заведенном двигателе, даже при включении зажигания звук от насоса с опущенным сидением можно не заметить.
В итоге мой совет: нынешнюю ERA 775238 не покупайте, качество уже не то, что было раньше.
O.N.N
27 August 2015
grisha13:
Мне такой же поставили 2700+2000 работа. Тоже не слышу его.ERA может быть и нормальный, только если попадется не подделка.
grisha13
28 August 2015
O.N.N
сколько прошел уже? BOSCH на автодоке от 9500р на данный момент
александр.
28 August 2015mobile
O.N.N
Откуда такая цена?
O.N.N
28 August 2015
Может я номер спутал, посмотрю в машине заказ-наряд отпишусь. Я менял сам моторчик на Бошевский (made in Germany) с годовалой гарантией.
28 August 2015
O.N.N
вам просто заменили турбинку на жигулевскую.
maks_lmz
28 August 2015
Ребят, привет! дела такое выскочил чек 0171 слишком бедная смесь. Все глянул, и наткнулся на давление топлива, на ХХ 3.5 даешь газу падает до 2.9. Стоит уж тыщь 15 китайская колба фильтр и новая сетка. Эт че, приходит хана мотору. И еще как ведет себя насос от ВАЗа от 12 хи бош, есть смысл его ставить...
cyber_punk
28 August 2015
Всем привет!
При установки на новую колбу у меня треснул датчик уровня топлива..
Кто нибудь знает, китайцы их делают? Если да то не подскажите номер детали?
Или только на разборках искать?
28 August 2015
cyber_punk
где-то/когда-то здесь выкладывали номер датчика с мазды, но он не дешев. проще туда, где меняют данные насосы.
O.N.N
28 August 2015
Вот номер моего насоса 0 580 453 453. Шума от него не слышу вообще.
petalexis
30 August 2015
Поставил бензонасос в сборе 775238 фирма ERA покупал тут www.auto-rus.ru по цене 8900р, правда сегодня у них уже 9900р. Проехал 100 км с откинутым сидением, особого шума не заметил по сравнению со старым, динамика получше стала. Старый умер после издания реактивного шума, повезло что доехал до дома. Спасибо сайту и всем кто создавал тему и отвечал на вопросы, это помогло при замене насоса. Машина 2006 года, когда снял мертвый насос, стоял оригинал форд с надписью FoCoMo 2010 года выпуска. Надеюсь новый проработает не меньше старого.
maks_lmz
30 August 2015
Поделюсь, вдруг пригодится, упало давление в рампе, чек выскочил, писал выше. итог, ставлю бош от 10ки, подключаю со снятым баком, включаю...а там тож самое! еле до 3 дотягивает, ну думаю отдал 2200 и пц! итог, поднимаю насос врубаю, а из под КИТАЙСКОЙ колбы фильтра из швов сифонит! лопнула зараза! ну залил эпоксидом, включил 4.1 как надо, и машинка ожила...вот такие дела, возьму японскую.
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
