Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
serg1983
25 August 2015
Mechanicus1:
зато есть куча примеров когда ремень рвался чуть погодя из-за некомпетентной замены.
Согласен с Вами на 100000000% Владел ваз 2110(понимаю что не форд но все же) на родном ремне проехал 50т.км, поставил новый, его порвало тысяч через 5-7 при скорости 160 на каде , благо двигун был 1,6 и клапана не загнуло.
Извиняюсь за офф
riper32
25 August 2015
serg1983:
бегите от такого мастера и не слушайте друзей, походу этот мастер только русские тазы ремонтировал и не знает что такое иномарка(хоть и русского пр-ва) или просто хочет на вас навариться.
P.S владею фф2+, пробег 105000т.км ничего еще не менял и до 120т.км минимум не буду менять.
cмотреть надо. У меня был пробег 90 и 4 года езды. При этом ремень был в трещинах. Особенно с внутренней стороны. Конечно это еще не значит что он бы порвался, но как -то не очень приятно ездить
serg1983
25 August 2015
riper32:
по отзывам на форумах это почему то чаще происходит на 1,6 115л.с. Да и помнится кто то снял ремень в трещинах и решил разорвать его, насколько помню ничего не вышло.
25 August 2015
serg1983
Я прыгал на нём (90 кг) и ножницами по металлу еле разрезал, очень "вязкий" был материал) Не смотря на то, что ремень был весь в трещинах - Ремень ГРМ (сообщение #16768413)
serg1983
25 August 2015
Spb_Focus_Man
точно это были вы не смог найти этого сообщения
riper32
25 August 2015
Я и говорю что то что он порвется- не факт. просто превентивная замена. Как -то не комфортно чисто психологически ездить с треснутым ремнем
serg1983
25 August 2015
riper32
Так человеку предлагают поменять при 70т.км. 5 лет, про трещины ни слова не было сказано!
riper32
25 August 2015
не ,ну так конечно не надо. Надо посмотреть, нет ли трещин.
Если есть- смотреть, уже.
serg1983
25 August 2015
riper32
про что и речь, либо Сервисмен вообще не шарит, ну или кроме тазов ничего не ремонтировал или на человеке наварится хочет! А так хозяин авто должен сам решить. Я б на его месте приоткрыл кожух и посмотрел состояние ремня!
oleg701
25 August 2015
доброго времени суток!перечитал 50 страниц но так и не понял: 1) на каком пробеге все таки менять ремень грм 2)что менять,только грм,приводные ремни или заодно еще помпу? у меня ФФ2 2009г пробег 89,подскажите пожалуйста
Веталь76
25 August 2015
oleg701
125 страница,все описано. 100-120т.км либо 8 лет.
вам еще 20-30т.км можно смело ездить,либо до 17г.
Alex-789
25 August 2015
oleg701
раньше было 160 тыс или 6 лет, теперь 120 или 8, чему верить уже и сам не знаю, менял на 151 тысяче, состояние не идеал, но до 200 отходил-бы точно.
От себя могу добавить что если машина ежедневной эксплуатации-ездите смело и дальше, если бывают затяжные простои-то лучше не тянуть.
SergeiB
25 August 2015
Dr.Aleksandrov
Спасибо! Отличный отчет! Ставлю +! Прочитал бы ранее, сам бы менял ремень на 100 тысячах. Теперь на 200 точно сам менять буду)
Веталь76
25 August 2015
Alex-789
всегда на фф2 было 160 или 8 лет,на фф3 120 или 8 лет,с теме же моторами.
http://www.etis.ford.com/fordservice/home.do;js...cvas503
Alex-789
25 August 2015
Веталь76
Да понятно, на первой странице всё расписано, мне видимо та-же книжка про 6 лет в руки попадала, что и автору одного из постов. Ну а наши дилеры рады были сокращать срок вдвое, объясняя тяжёлой эксплуатацией.
taylor2k
25 August 2015
Spb_Focus_Man, я на кручение тож пробовал, фиг че вышло. Но это хорошо. С хундая Матрикса бати на примерно таком пробеге... ну ранее фото...
Иван-АНТЕЙ-
25 August 2015
oleg701
Куда как проще перейти по ссылке на etis.ford.com в шапке темы, забить свой ВИН и сформировать персональный график обслуживания.
Dandreus
26 August 2015
serg1983
спасибо вам и кто откликнулся, из всего этого делаю вывод такой
что действительно по регламенту меняется через 160т.км или 8 лет, а у меня 5 лет и 70 тысяч.
а поэтому, думаю поступлю следующим образом: сделаю ТО, поменяю фильтр и масло в коробке автомат и заодно проверим состояние ремня ГРМ, а так уже по дефектовке будет видно, так что такие дела) разумно?)
правда вот сейчас мне человек один подсказал, что визуально не определить в каком состоянии ремень, и лучше менять.
но все таки думаю буду действовать как указал выше.
26 August 2015
Dandreus
Конечно не определить, так как даже с наличием трещин ремень прекрасно работает положенный ему срок)
Гри
26 August 2015
Вопрос. Обязательно выполнение условия - Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ)??
Dandreus
26 August 2015
Spb_Focus_Man
ваш совет?) менять, нет?
26 August 2015
Dandreus
Я бы о ремне ГРМ до 100 ккм даже и не вспоминал бы.
serg1983
26 August 2015
Dandreus
на вашем месте я бы поступил бы как советует Spb_Focus_Man
Dandreus
26 August 2015
serg1983
Spb_Focus_Man
спасибо всем за участие, забыл кстати сказать что у меня не цепь, а ремень если это послужит кому-то дополнительной информацией)
26 August 2015
Dandreus
Было бы странно, если бы у вас была цепь, когда само название темы как бы намекает, что у вас её быть не должно, раз вы тут тусуетесь)
Веталь76
26 August 2015
Dandreus
было бы прикольно услышать от Вас ,что у Вас цепь
Если теоретически у Вас получается 15т.км в год,как и у меня. вот 7 лет и 100т.км будет гуд для замены и то, до 120т.км и 8 лет можно смело ездить) Я на ТО 110т.км хочу сделать осмотр ремня ГРМ,заодно и фото будут
serg1983
26 August 2015
Dandreus
это так на будущее цепь идет на 1,8 и 2.0л
Веталь76
26 August 2015
serg1983
одноклубник Dandreus об этом уже писал. Видимо сам подзабыл
Ремень ГРМ (сообщение #16905958)
зачем повторяться,не понятно)
Dandreus
26 August 2015
Веталь76
Spb_Focus_Man
serg1983
да, сорри за повтор конечно) просто решил возобновить в памяти, да и может изменилось что)
а вот кстати про осмотр ремня грм, тут тоже сомнительная вещь:
говорят, что визуально не определишь в каком он состоянии, и даже если есть трещины, как писалось выше далеко не факт что он порвется до намеченного срока.
так что конечно Веталь76 было бы здорово увидеть фотографии, только вот есть ли смысл в визуальном определении состоянии самого ремня?
Веталь76
26 August 2015
Dandreus
вот и поймем есть ли смысл? интересно)
