Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
advert1sing
4 August 2015
Ну теперь на ТО старт-стоп 5в20 лить будут ?
advert1sing
7 August 2015
Два раза менял масло, 33 тыс пробег, оба раза 5w20, полный порядок.
не понимаю, зачем изобретать велосипед, если начали лить одно, лейте и дальше.
все эти переходы, нежелательны.
Алексей1978
7 August 2015
На днях в сервис центре Форда поменял масло. Двигатель обычный 1,6л(105л.с.). Мне залили 4.3л. масла, а по паспорту необходимо 4.1л. На щупе максимальная отметка. Насколько это критично и стоит ли предъявлять претензии сервису?
WeellyTR
7 August 2015
я бы спасибо сказал
advert1sing
7 August 2015
Алексей1978
максимум может давить сальник.
ничего страшного.
Алексей1978
7 August 2015
Klogg4
почему?
WeellyTR
7 August 2015
Алексей1978
почти нахаляву 200 мл это клёво. Как гарантия, что точно доливать не придётся.
EGORKAJA
7 August 2015
А
Алексей1978:
Все в порядке , всем столько заливают на ТО ( до верхней отметки ) . так что не переживай ни какой сальник не выдавит . Кстати залили они скорее всего 4 литра , а написали в талмуте 4,3 , мне на ТО писали что 4,5 залито .
WeellyTR
7 August 2015
Аналогично, тоже в заказ-наряде 4.5 л. на прошлом ТО обозначили.
pepa
7 August 2015
Украли 0,5 литр.
А
Алексей1978:
Украли 0,2 литра
В систему смазки двигателя 1,6, как здесь ранее писали неоднократно, до отметки МАХ входит ровно 4 литра.
TotalFocus
8 August 2015
проф линейка Форд-Кастрол не менялась, старт-стоп для розничных сетей.
Поле чудес в стране ...
Россия http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/recomme...(2011-)
MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Германия http://oilselector.castrol.com/c/de/ger/recomme...(2011-)
CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5
Чудодейственные и неповторимые свойства масла 5W-20 способны проявляться только в нашей стране.
Manul12
8 August 2015
advert1sing:
Алексей1978
ничего страшного.
Какой сальник? Система смазки двигателя состоит из насоса, который по каналам подает масло в пары трения (коленвал/вкладыш и распредвал/пастель) ну и соответственно к различным узлам и агрегатам, в зависимости от конструкции ДВС. Масло находиться в поддоне, маслоприемник погружен в масло, насос качает и под давлением подает масло по каналом как выше описано. Обычно в поддоне или на самом двигателе имеется маслоотражатель, который не допускает разбалтывание масло по двигателю. Маслянный туман создается от стекаемого масла и коленвал разбрызгивает его. Что бы не создавалось давление в самом двигателе,а не в системе смазки, существует вентиляция картерных газов, отводящая при необходимости избыточное давление воздуха во впускной тракт. Если в виду износа шатунной поршневой группы, залегании колец и прочих неисправностях, при работе двигателя, газы через поршень и кольца с избытком проникают в картер, создается избыточное давление. И как следствие можем наблюдать дым из сапуна, масло закидывает в систему вентиляции газов, возможно выдавливание сальников коленвала и распредвала. На исправном двигателе, если слишком много налить и коленвал будет раскидывать масло сильней, возможно попадание его в систему вентиляции. На исправном двигателе, в картере давления нет, сальники находятся выше уровня масла и нечего выдавить не может.
WeellyTR
8 August 2015
pepa:
У меня двухлитровый мотор.
pepa
8 August 2015
Я наверное должен был сам догадаться об этом это же так естественно:
Человек писал про двигатель 1,6 литра, значит у следующего поста - двигатель 2,0 литра.
EGORKAJA
8 August 2015
У меня если что , тоже 1,6 литра
dimandis
10 August 2015
Здравствуйте подскажите кто нибудь сталкивался с качеством моторного масла Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 ?
AndreyArb
10 August 2015
dimandis:
масло,как масло
San4el
13 August 2015
Всем привет. Народ подскажите какое масло выбрать. Пока делал ТО у дилера мне лили CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL E FORD SAE 5W-20, после окончания гарантии продолжал лить это же масло, последнее время стал слышать от многих людей, что кастрол ГГГГ, что лучше брать Форд формула. Подскажите так ли это и если брать форд формула то какой маркировки?, 5в20 или 5в30? Машина ФФ3 пробег 120 000 км
Yah
13 August 2015
San4el
Ветку не пробовал почитать?
San4el
13 August 2015
Пробовал, но тут 135 страниц, к сожалению нет времени, а масло надо заказать сегодня, если вам не сложно, прокомментируйте...
Yah
13 August 2015
Если в кратце лейте любое брендовое с допуском Форд к этому мотору!
Andrew_Savkin
13 August 2015
San4el
с таким пробегом я бы лил погущще - 5w-30 Castrol
Yah
13 August 2015
Если хотите мое личное мнение,то я лью масло на все машины рекомендованное заводом изготовителем на весь срок службы ,что на гарантии ,что после нее в данном случае кастрол 5W20 двигатель 2.0
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin
И все же слухи о качестве кастрола - это слухи? Форд формулу не советуете?
San4el
13 August 2015
Yah
Форд формула тоже рекомендована заводом. А какой пробег у вас был максимальный? были проблемы с движком?
Andrew_Savkin
13 August 2015
San4el
По форд формуле ничего не могу сказать, пока заливал Castrol Proffesional 5w-20, с лейблом форда.
Не думаю что масла отличаются капитально.
Сейчас перешёл на 5w-30
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin:
Есть разница?
Yah
13 August 2015
San4el
на этом масле пробег пока 65000 км , а так обычно пробеги 200-250000 км.
San4el
13 August 2015
Yah
Спасибо за ответ
Andrew_Savkin
13 August 2015
San4el
по жаре двигатель чуть ровнее работает, пока больше ничего сказать не могу, не успел много накатать.
когда сливал 5w-20 - реально как вода, тридцатка чутка погуще.
