ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
xmDmitriy
23 July 2015
Damonsw1
АКБ заваливается набок и задевает корпус клеммой - срабатывает защита. Я так думаю. Так все очень близко.
Damonsw1
23 July 2015
Посмотрю, идея интересная)))
Посмотрел. АКБ зажат металлической планкой, не вариант. Его хрен сдвинешь)))
art79
23 July 2015mobile
Koteeenax,было такое при+33-35 несколько раз. Машина такая же. Стояла всегда на улице под солнцем и возможно от нагрева реальная температура была больше. Сам ничего не делал...списывал все на жару. Форсунки чистил 40 тысяч тому назад.
Spr1te
23 July 2015mobile
Доброго времени суток, выпала ошибка р1204, как я понял что то с 4ой форсункой, машина встает в аварийный режим и ненабирает более 2х тыс. Оборотов. Ребята что делать? Обращаться в сервис? Ford focus 2 1.8tdci 2005г.
23 July 2015
Spr1te
P1204 - Cylinder #4 Injector Circuit Open/Shorted. Не обязательно с форсункой проблема, ошибка указывает на неисправность в цепи форсунки 4 цилиндра, вам надо к электрику обратиться.
Student 88
23 July 2015mobile
обороты не сразу сбрасываются фф2 2.0 2005г что может быть,или подскажите вы какой теме искать
Spr1te
23 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
Значит не все так плохо? Если я правильно понимаю, там на каждую форсунку одета фишка? Недавно мыл двигатель, может залил? Вообщем если снять эту фишку и пройти вдшкой или средством для контакта, хуже я думаю не будет? Тогда какая именно форсунка 4ая?
23 July 2015
Spr1te
Хуже думаю не будет, хотя лучше было бы пройтись осушителем проводов. Не знаю как на дизеле, а на бензине FF2 цилиндры нумеруются от ремня ГРМ/Цепи.
Spr1te
23 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
Понял, спасибо.
xmDmitriy
23 July 2015
Student 88
Т.к. 1,8 и 2,0 фактически одно и то же, рекомендую почитать тут: Плавают обороты ХХ
У меня плавали обороты - проблема была в снятом датчике сцепления - машина не понимает, что происходит со сцеплением.
Milverton
23 July 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, Вы всегда помогаете с ответом . Пользуясь Ваше добротой спрошу еще, есть ли в этой конфигурации диагностического оборудования функция отключения повторителей поворотов в зеркалах? Т.к. лампы целы, но не мигают вместе с основными, подумал - может как то отключены.
23 July 2015
Milverton
Насколько я знаю, за поворотники в зеркалах отвечают дверные модули, а конфигурация дверных модулей имеет функцию отключения/включения поворотников. Это если зеркала подключены через дверные модули. Возможно существует варианты подключения зеркал по "силовой" схеме, так сказать, на прямую (а возможно и нет, я просто этот вопрос не изучал). Тогда по идее поворотники в зеркалах нельзя отключить программно и надо искать проблемы в проводке.
СашаФорд
23 July 2015
Братцы, помогите решить вопрос. При ремонте двигателя 1,6/100 бенз., мастер сказал, что после шлифовки Головки блока цилиндров стандартная прокладка ГБЦ не ставится. Что нужна ремонтная прокладка с "двумя точками" (отверстиями). В магазине меня уверили, что таких прокладок на форд-бензин никогда не бывает. Кто говорит правду?
23 July 2015
СашаФорд
Спросите в теме Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
GraMM92
23 July 2015
Народ всем привет.
Подскажите из личного опыта.
какие ПТФ на фф2 рестайл по качеству хорошие, у каких стекла не выгорают, чтобы под ксенон подходило.
есть на примете Depo и Valeo
Слышал что валео как оригинал, но на экзисте 3 финис кода валео чем отличаются не понимаю, цена разная.
AL-DL
23 July 2015
Milverton
Питание ламп всех поворотников (в т.ч и зеркал) идет от ГЕМа на прямую (без посредников), от разъемов ГЕМа (где внутри гема каждая сторона приходит на одну свою точку - коммутатора). Если не работают лампочки, проблема в лампочке, разъемах, проводке.
dimossina
23 July 2015mobile
Koteeenax
Может форсунки пропускают. Тут по-моему было у кого-то
FeodorY
23 July 2015
GraMM92
Я ставил себе такие: Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #16532289)
идут в оригинал на Рено.
фоксик
23 July 2015
Добрый день, уважаемые форумчане!!!
Помогите пожалуйста разобраться с моими проблемами. Ситуация такая:
после "прыжка" перестали работать прикуриватель (проблема решилась заменой предохранителя), омыватель лобового стекла (не работает моторчик, предохранитель визуально целый, щетки работают) и самое главное не работает обогрев стекла-постоянно горит лампочка, которая ни как не реагирует на нажатие. Может это как-нибудь связано с мозгами двигателя (РСМ)? После приземления я еще по ним (мозгам) колесом прокатился, но они рабочие только корпус поломался.Подскажите пожалуйста куда копать!!!
Damonsw1
23 July 2015
ПРЫЖКА?!!!
Я так понимаю, машину встряхнуло хорошенько?
sorokec
23 July 2015
Ребята нужен совет. сегодня обратил внимание на то, что переднее левое колесо наклонено внутрь крыла, а правое стоит ровно. В чем может быть проблема?
фоксик
23 July 2015
ПРЫЖКА?!!!
Да, тряхнуло хорошо.Даже верхнее крепление двигателя обломало, пришлось переднюю крышку менять.
Damonsw1
24 July 2015
sorokec
Едь на диагностику подвески, может рычаг, аморт, надо смотреть. Звуки есть при движении, повороте руля?
Damonsw1
24 July 2015
фоксик
Ну тогда догадайся, встряхнул ты её сильно, смотри последствия, ищи косяки. У лобового два разъема, может какой отскочил.
фоксик
24 July 2015
Можно поподробней где находятся эти разъемы?
Damonsw1
24 July 2015
Около стоек лобового, справо и слево вроде, сними жабо окрыв капот. Должен увидеть.
serg1983
24 July 2015
фоксик
выглядят так
serg1983
24 July 2015
фоксик
еще часто у народа обравает правый разъем(стоя лицом к машине) трапецией дворников
Vincent88
24 July 2015
serg1983
Влезу в разговор У меня как раз этот разъём и оборвало (только он считается левый, т.к. ориентация всегда идет по ходу машины), когда менял стекло ребята на сервисе сказали, что это из-за того, что его не правильно завели (шлейф). Теперь видимо завели правильно уже год езжу всё работает.
serg1983
24 July 2015
Vincent88:
18 people online
18 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
