ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
GraMM92
20 July 2015
ребят подскажите.
разобрал приборку фф2 дорест
снял стрелки но до этого не потил их положение, как теперь правильно выставить их положение?
Jinada
20 July 2015
Здравствуйте! В районе двигателя появилось характерное "Цокотание".Ездили к мастеру,сказал,что растянулся тросик в месте,указанном на фото.Собственно,в городе живу маленьком,как называется тросик и где заказать никто не знает.Надеюсь на вашу помощь.
20 July 2015
Jinada
Спросите здесь - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Но я не уверен, что в цепном приводе есть какой-то тросик.
FeodorY
20 July 2015
Student_X
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #10494698)
oleg126
20 July 2015
Snezhnii:
oleg126
Скорее провод переломился возле фишки.
ну когда смотрели фишку провод отрезали и ставили новый, но если он переломился не возле фишки а где то дальше, то как проверить?
хотя такая же проблема и на старой катушке была. И с установкой новой все работало!?
Snezhnii
20 July 2015
oleg126
Может контакт в фишке действительно плохой раз провод уже наращивали. Как вариант прозвонить отрезок от фишки до места соединения к основному проводу из косы проводов.
Sergey spb
20 July 2015
Подскажите , ( кто сталкивался) моториста в Питере по Фокусовским движкам на 1.8. Что бы проверенный (эксперт) был. Я в пару мест заехал и не возникло желание оставить им машину .
20 July 2015
Попробуйте задать здесь ваш вопрос: AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13
Также AMS производит:
- капитальный ремонт двигателей 1.8, 2.0 Фокус 2;
Dimi4
20 July 2015
GraMM92
Мне кажется, уже никак. Попробуй выставить, примерно, как у меня (FF2 дорест), см. фото.
GraMM92
20 July 2015
Dimi4
спасибо попробуем
Xcentrik
20 July 2015
GraMM92
У меня 10 метров точно срабатывает. В хорошую погоду
Но бывают и глюки.
igoshuto
20 July 2015
мужики почему гул в ЭГУР пропал после того как я назад старую жидкость залил
утром на работу и он гудел при наборе скорости громко
после работы на половину пути к дому гуд прекратился и больше его нет?
может зря я слил новую и надо с ней было поездить и шум бы прекратился?
sorokec
20 July 2015
Ребята, подскажите артикул сцепления на фокус 2 2.2 механика.
KSergei
20 July 2015
sorokec
win-?
KSergei
20 July 2015
sorokec
Механика разная бывает 5ст, 6ст
владуха
20 July 2015mobile
как узнать омыватель фар отключен програмно или сломан..Просто купил форд 3 руки.а бывшие хозяего нечего незнают...
KSergei
20 July 2015
владуха
Три кратковременных нажатия на омыватель лобового стекла , и при включении переключателя положения ближнего света в ручную, у меня так .
Snezhnii
20 July 2015
владуха
так то тема по ФФ2 но KSergei ответил.
P.S не правильно прочитал Фокус 3 руки))) правильно третьи руки...
Snezhnii
20 July 2015
sorokec:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13987551)
Snezhnii
20 July 2015
владуха:
Либо с помощью диагностического адаптера и соответствующей программы.
KSergei
20 July 2015
Народ Здравствуйте проблема такая при начале движения на второй передаче скорость 20-30 км/ч металлический щелчок коробка ib-5.
алексей385
20 July 2015
Наверно не по теме но ... подскажите пожалста адрес сервиса в Челябинске , где могут нормально развал-схождение задней подвески сделать . Кроме официалов .
владуха
20 July 2015
а еще может кто сказать.пытались сделать диагностику компьютерную.а машина "непускает" говорят тип,официалы специально код делают..такое может быть??иди механник врет..
ovmik
20 July 2015
Добрый вечер, бывалые! На холодную, при прогреве двигатель работает как дизель. Присутствует металлический стук, который проходит через 3 минуты. Движка хорошо тянет,после прогрева работает тихо. ФФ2, 1.6, 120000 пробег, 100 л/с. Есть ли причины для волнения? Заранее благодарен за ответы!!!
Snezhnii
20 July 2015
владуха
Гонит он... Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
дима442
20 July 2015
всем привет ребят у меня зарядку показывает 13 7 че может быть подскажите пожалуйста
дима442
20 July 2015
у меня рестайл 1 8
Snezhnii
20 July 2015
дима442
программно комп регулирует, в жару может и 13,2 показывать, в мороз 14,2.
Напряжение бортовой сети
seregapalenoff2013
20 July 2015
Привет всем! Ребят подскажите как можно прошить самому дорейст.проиборку на рейст. Есть ELM 327 и есть программа ELM config. Может кто че скинет полное описание? Спасибо.
sorokec
20 July 2015
KSergei
Механика 5-ти ступ.
18 people online
18 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
