Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Evgen1i337
19 June 2015
R
raduslava:
Доброго времени суток! Фокус 2, 115 л.с., 170 тысяч пробег. Владею авто чуть меньше года, не так давно при езде из печки стало вонять чем-то похожим на запах жжёной резины, видимо из под капота, т.к. Там тоже воняло. Источник запаха не нашёл, так и ездил. Спустя неделю заметил что на прогретом двигателе на холостом стал тяжелее крутиться руль( с рывками) в любую из сторон. Сразу полез в бачёк гура, уровень в норме, но цвет чернющий с запахом горелого, позвонил предыдущему владельцу, он сказал что за 5 лет владения не разу жидкость не менял, так что скорее всего жидкость родная с завода( машина 2006 года). Жидкость поменял методом вытеснения ( красный декстрон 3), проблема не пропала. С утра завожусь, руль послушный, крутится одним пальцем, гула нет, уровень в норме, нигде течи нет, но как прогреется двигатель, на холостых еле крутится, с подгазовкой крутится хорошо. Когда руль крутится с трудом, то сразу начинает вонять чем-то жжёным из под капота, а благодаря печке весь запах в салоне. Неужели рейка? Или сам насос, как проверить, течи нигде нет, уровень на бачке как вкопанный. Может ли быть данная проблема из-за забитого фильтра в бачке гура?
Это клапан в насосе у тебя западает. У меня было такое, лучше менять насос. Уж больно геморно снимать его по 10 раз. Можно конечно попытаться разобрать, отполировать клапан, но не факт что поможет, как правило это не надолго. У меня стоит уже третий насос, первый отходил 210 тыс, начал западать клапан. Второй начал ввыть-жужжать из-за того что потекла рейка, и в итоге тоже запал клапан, вскрытие обеих насосов показала что их лучше менять.
alferov.17
19 June 2015mobile
Dmitriy2k
Тогда дело в насосе!(
Серегга
19 June 2015
Dmitriy2k
В гур у меня с завода красное 100%.
alferov.17
19 June 2015mobile
Всем спасибо! Буду ездить тогда с воем и копить на новый насос, пока не накроется старый!(
alferov.17
19 June 2015mobile
Серегга
А у тебя какого года?
Серегга
19 June 2015
alferov.17:
Серегга
2007 межрестайл
alferov.17
19 June 2015mobile
У меня то вот 11 года, пробег 160, да на выходных поменял ремень грм первый раз и он был в идеальном состоянии, а я переживал что скоро накроется... А так проблем нет с машиной, вот только завыл гидроусилитель...
alferov.17
19 June 2015mobile
kasheybesmertny
Спасибо, не ремень это точно я его поменял на выходных, думаю если подшипник то он бы в постоянку выл, пузырьков точно нет! Буду смотреть трубки тогда
raduslava
19 June 2015
Тогда откуда же идёт вонь жжёной резины, от рейки, от того что насос недостаточной напор из-за клапана выдает?
alferov.17
19 June 2015mobile
raduslava
Я дак предполагаю вонь идет от ремня привода гур, при нагрузке на насос он проскальзывает на шкиве и получается вонь резины, у меня такого нет еще!) думаю да из за клапана, Только наоборот из за большого давления!
Spirit111
19 June 2015mobile
Серегга
Рестайл? У меня зеленая, и по вину зеленая. Дорестайл. Не вижу смысла за нее двойную цену отдавать)
raduslava
19 June 2015
alferov.17
Интересно, а может ли быть, что ремень проскальзывает на холостых, из-за этого нет необходимого давления жижи, а при повышении оборотов начинает хватать!? отсюда и запах)
alferov.17
20 June 2015mobile
raduslava
Дак да если ремень уже совсем убит, но я думаю что генератор в таком случаи тоже бы не работал и не давал заряд АКБ! Открой капот посади кого нить за руль пусть покрутит его на холостых и на оборотах, а ты тем временем посмотри чего происходит с ремнями, думаю найдешь причину вони!!!
alexnasa
20 June 2015
alferov.17:
на старом убитом, ремне при въезде в лужу-миниозеро, (ливнёвки часто забиты) мой БК сообщал о понижении бортнапряжения ниже заданной границы, т.е. аж до отметки 12 в. Ремень у меня вот так стоит
Dens19
20 June 2015
Есть такой вопрос если жидкость гура перелить отметки выше max возможно что начнёт бежать трубка по завальцовке? Бочок тёмный нехрена не видно докуда жидкость.
Scrudg
20 June 2015mobile
Dens19
Нет... Только через пробку при нагреве и расширении...
T-101
21 June 2015
Начало болтаться рулевое колесо. Во всех плоскостях,
перпендикулярных плоскости вращения. Движения как у
гвоздя с зафиксированным остриём в узкой трубке. В
плоскости вращения люфта нет. продольного (в
направлении рулевого вала) люфта также нет. Биения на ходу нет. Что это может быть? Куда копать? Пробег 70000.
alferov.17
21 June 2015mobile
alexnasa
Да вот это из за ремня, а тут еще и насос выкабенивается вот и вонь при большой нагрузке на ремень!
nikopol
26 June 2015
Нашел компоненты нашего ЭГУРа, не схема но уже что-то:
http://media.ffclub.ru/up224558-Screenshot__1_.png.jpg
Rokford204
28 June 2015
Люююююди!!!да ... когда этот развод офиалов форд кончится!!!я с Новокузнецка официалы просят за новый гур 16000 тыс!!!коз...ы!!! В магазине форд Мазда тот же оригинал 12500...заехал к ним масло заменить (сам работаю водителем больше груза)разбераюсь во всем от и до по машинам!!!просто времени не было самому поменять!! Так же по просил заменить все фильтра!!!и что вы думаете,когда наступил минус на улице я стал замерзать в машине!!!твари не сменили мне склонный фильтр...я за него заплатил!!!делайте выводы господа !!!я к ним не ногой больше...
T-101
28 June 2015
направлении рулевого вала) люфта также нет. биений на ходу и стуков при поворотах тоже нет. Что это
asterhaus
28 June 2015mobile
Может отжал рычаг регулировки положения рулевого колеса?
T-101
29 June 2015
А можете поделиться картинкой, на которой показано, как устроено рулевое управление на FF2 restyle? Интересует в первую очередь та его часть, которая от рулевого колеса до рейки. А то те, которые в мурзилках, больно уж мелкие. по ним хрен поймёшь где какая гайка.
patalogig
1 July 2015
T
T-101:
лично я ни фига не понимаю как может болтаться руль Снял бы видео чтоли для наглядности
петруха18
1 July 2015
Доброго дня!Подскажите пожалуйста в чем причина в бачке гура жидкости меньше мин на пол сантима, я так уже год езжу. Что делать???рейка сухая.
serg1983
1 July 2015
петруха18:
Что делать???
Добавить просто жидкости, и последить желательно будет ли уходить или нет
patalogig
2 July 2015
петруха18:
я тоже когда купил авто заметил что в бачке ниже минимума. Сначала хотел долить, но когда понял что жижа там далеко не первой свежести, и определить ее первоначальный цвет не предоставляется возможным)) то просто поменял ее на mercon v остатки которого стояли в гараже. Залил по верхней риске. Уже больше полутора лет уровень в бачке не меняется, точно также как и цвет. Жижи нада меньше литра, с небольшой промывкой литра хватит за глаза.
serg1983
2 July 2015
patalogig
а можно вам вопросик Вы как меняли? просто вычитал 2 варианта
1. на заведенной машине просто подливать
2 не заводя машину крутить руль центр-лево -право.
patalogig
2 July 2015
serg1983
вторым способом от крайнего положения до крайнего пока не полилась чистая жидкость. Делов там от силы на полчаса с пивом))
serg1983
2 July 2015
patalogig
Спасибо! просто еще не разбирался какой шланг сдергивать, а так собираюсь менять на следующей недели!!!
7 people online
7 people online
