ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Всем привет. Произошла проблема Федя взял и помер(. Поехал днём за правил полный бак. После чего поездил по городу с пол часа(дело было в обед) ехал домой и заметил что машина отказывается набирать выше 3тыс об. Думал может жара или ещё что. Вышел вечером надо было в другой город ехать. Завёл все ок проехал пару километров по городу и машина отказалась ехать вообще. На газ не реагирует, троит, и глохнет, из трубы хлопки, и какой то странный запах как будто паленым. После минут 10стоянки завелась проехала 100 метров и опять померла. Вот теперь жду эвик. Есть какие нибудь идеи? Фокус 2 1.8 2006г.в
16 June 2015mobile
maxon218Очистка PCV (вентиляция картерных газов)UtrusrМожно нагадать бензонасос.
Spb_Focus_Man
Будем завтра на станции выяснять. Я пробовал сейчас завёл все опять ок только выше 3т.об опять не поднимает но едет и причём рывками то нормально то тупит
Spb_Focus_Man
Все теперь опять отказывается ехать(
менял грм прокладку под крышкуой клапанов оставил старую начала пускать масло поменял на новую и опять пускает как её вылечить 100 л.с
X088on61
По идее правильный порядок затяжки и момент, отсутствие дефектов прокладки и крышки ГБЦ должны приводить к нужному результату.
Добрый вечер! Решил показать видео о работ моего фф 2 1.6 115 лс
Spb_Focus_Man
как то она рание не вызывала доверия а темы по ней нету?
Блин не получается загрузить
Utrusr
Еу меня тоже выше 3 т не полнимается,и надпись двигатель не исправени и ограничение скорости
И еще вопросик,диагност сказал что на педли сцепления отключен датчик! Кто мне может объяснить что это за датчик
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы понять,просто не могу конкретных ответов в темах найти. Ситуация такая: форд фокус 2 литра ручка, пробег 142000. на днях на диагностику к хорошим ребятам в сервис ездил, поменял сайлентблоки и сделал промывку двигла, свечи были уже в неочень хорошем состоянии. По диагностике мужики сказали, что возможно уже начинает накрываться топливный насос, ну или там фильтр хорошо забился, потому что смесь какая-то не совсем нормальная в цилиндры подается. Вот я сейчас и думаю, как понять что все таки стоит менять насос или нет. Какие признаки кончины бывают. Сечас машина после промывки себя стала лучше вести, как будто мощности добавилось, кстати свечи после промывки заменил на оригинал иридиевые. Почему меня это беспокоит, да потому что через 2 недели всей семьей на машине в Крым уезжаем, с детьми, хотелось бы уверенности, что нигде в дороге не встану. Подскажите пожалуйста...
incpektor
Вообще нет ошибок. Сейчас на холодную едет как и обычно
incpektor
Потом нагревается и умирает
Подскажите пожалуйста, что делать, беда( прошивал приборную панеть фф2 рест кабелем elm327 программой ELMConfig, дошла до до конца прошивка, потом ошибку выдала, в результате приборка не горит, машина не заводиться, что делать?
Snezhnii
17 June 2015
scotti.91
17 June 2015mobile
Как проверить насос ГУР, живой или уже нет
scotti.91
На работающем авто покрутить руль в обе стороны до упора, если крутится легко и без заеданий то всё нормально.
Всем привет! У меня фф2 1,6-115 2009 г, накатал уже 135 000 км, недавно появилась проблема, сцепление начало схватывать практически у самого пола, вчера поменял полностью все сцепление, проблема не ушла, подскажите в че делать
Jlo6cTep_
Может воздух в системе, попробуй прокачать.
Jaguar4ik
17 June 2015
Подскажите пожалуйста, машина фокус 2+ 2009г. сзади барабаны, вывесил зад слева что то внутри перебирает, на скорости гул, засвистел сзади слева подшибник похоже. Встал такой вопрос: подшибник отдельно существует или менять всю ступицу ?
Привет владельцам этого замечательного авто... Проблема вот в чем, Блок предохранителей который в салоне, от него отключил все шлейфы чтобы достать блок ( он мне мешал, я к заслонкам печки пытался пробраться), так вот когда все обратно подключил, перестал гореть дальний свет и поворотники??? подскажите в чем беда. ФФ2 1,6 2005г. 100л.с.
Andrey_123
Возможно, "недовжал" какие-то предохранители или разъем не достаточно затянул скобой. Мне кажется надо снять, проверить все разъемы, продуть от пыли, подключить, проверить работу проблемных мест, и если все работает - только тогда поставить обратно. Я так и делал.
Jaguar4ik
так гул или свист? Гул может идти от резины (например, другая резина стоит), свист - точно подшипник (но перед этим он как раз гудит).
Всем
Подскажите какой скотч использовать для того чтобы приклеить буквы "F O R D" на крышку багажника
xmDmitriy
резина не может быть) ездил ездил и вот появился, ну в салоне гул стоит, на сервисе сказали подшибник, и я рещил сам убедиться вывесил косело стал крутить, внутри что то как будто перебирается
Andrey_123
17 June 2015mobile
xmDmitriy
Все заработало... еще раз все ,,вжал,, сильнее, видимо контакта не было
11 people online
