ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
ФОКУС_ПОКУС
11 June 2015mobile
Vincent88
Таким образом не отключается антибукс.
Тоже интересен вопрос, как отключить антибукс...
oleg126
11 June 2015
Makzz44:
Нууу, я думаю лучше оригинала нет ничего.
имхо.
а он продается новый? если да то можно код?
vpalehin
11 June 2015mobile
Scrudg:
vpalehin
Штекер сними с одного из датчиков...
датчик на ступице?
Ivan_IV
11 June 2015
vpalehin
может, попробовать убрать предохранитель АБС в монтажном блоке?
electromexanik
11 June 2015
Радикальный способ отключения антибукса - обесточить мотор помпы АБС. Для этого снадо снять предохранитель F7, 30А, он находится в подкапотном блоке предов под отдельной черной крышечкой. Там ещё два преда от АБС F8, 20A отвечает за питание соленоидов клапанов и F19, 10A питание электроники. Можно и их удалить на время если F7 будет недостаточно.
Vincent88
11 June 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
У меня дорест, кнопку нажал (2-3 сек) приборка загорелась как светофор и на экране надпись есп отключена и никакого антибукса. Я так зимой делал когда в калее сел чтоб в раскачку выползти. И с батей колесо вывешивали, завел, нажал кнопку и все крутится на передаче. Погазовал- колесо крутится. Мож у меня че не так работает?
vpalehin
11 June 2015mobile
Vincent88
У меня рестайл. Читал, что через меню двойным нажатием на esp отключают, то этот способ у МЕНЯ не действует.
electromexanik
Спасибо, попробуем)
Makzz44
11 June 2015
O
oleg126:
Вот, на али сегодня видел:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&...окотник
А так, надо в каталогах смотреть =)
Boris1407
11 June 2015
Добрый вечер всем. ПОдойдет эта лампочка на подсветку номера? СВЕТОДИОД МАЯК12T11X36-W4LED/SMD БЕЛЫЙ(САЛОН,НОМЕР) FF2 до рестаил седан. Спасибо posted image
MaximA
11 June 2015
Товарищи, с вступлением меня и первый вопрос - сколько бензина влезет в бак, если горит лампочка? ФФ2, рестайл, универсал, 1,8, 2008 если имеет значение ))
Snezhnii
11 June 2015
Boris1407
Номер подойдет, салон только в передний плафон.
Snezhnii
11 June 2015
MaximA
Исходя из расхода... Если расход топлива 10 литров на сотню то при загорании колонки, которая загорается за 80 км, тов бак ппоместится 55-8=47 литров.
Snezhnii
11 June 2015
oleg126
Есть тема про нештатный подлокотник.
oleg126
11 June 2015
Snezhnii:
oleg126
какая? поиск по слову подлокотник, выдает ссылки только на эту тему!
vpalehin
11 June 2015
O
oleg126:
Нештатный подлокотник
dimonbl4
11 June 2015
Друзья, а не подскажете, в чем может быть проблема?
При старте со светофора, не резком, а самом обычном, авто начинает чуть подтупливать и подергиваться. Обороты в районе 2-2,5 т. Если стартовать как тухлый овощ, то такого не происходит, а следует просто плавный разгон.
И вместе с этим начинает мигать чек в течение секунд 10 примерно а потом пропадает. Было такое уже два раза, причем оба за вчера.
serega836
12 June 2015
Muravyev
такая же фича была и на фф1 1.8 и на фьюжене 1.6 и на фф2 1.6 иногда проявляется,выяснить причину скрипа по крайней мере мне не удалось.ничего криминального не произошло по крайней мере с моими авто.
Muravyev
12 June 2015mobile
serega836
Я надеюсь это колодки. Или диск. Просто странность в том что такой дикий скрежет только когда назад сдаешь и тормозишь. И на горячую
serega836
12 June 2015
да, именно при движении задним ходом и проявлялось у меня.
RaverForever
12 June 2015
Ребята, кто сталкивался, что это за деталь? Откуда она? С виду держатель какого-то патрубка, но откуда - не могу найти.
Спасибо.
obelix3000
12 June 2015
День добрый форумчане Может кто что подскажет у меня разбилась коробка после дтп та что находиться под воздущным фильтром в крыле и теперь без нее когда давишь на газ при открытии воздушной заслонки шум становиться как будто пылесос начинает работать а ведь с ней было намного тише! Может кто подскажет где взять такую коробочку или сделать что нибудь, а то как газ нажмешь посильней и сразу забор воздуха пошел и этот звук уууу надоело просто
Snezhnii
12 June 2015
obelix3000
Лучше сразу переделать на забор воздуха сверху, а то в дождь по глубоким лужам гидроудар не долго словить.
ФОКУС_ПОКУС
12 June 2015mobile
Vincent88
Вывешивал 1 колесо? Тоже на дорестайле также отключал, esp отключается, а антибукс продолжает вмешиваться на вывешенном колесе, может разные версии прошивок.
Остается только предложение от electromexanik
art79
12 June 2015mobile
obelix3000 на разборе резонатор поискать.
FeodorY
12 June 2015
Vincent88
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16534935)
obelix3000
12 June 2015
art79
Snezhnii
Спасибо огромное на разборку звонил там нет пока говорят привезут когда не известно, а вот вывести на верх это тема только увидеть бы где наглядное пособие чтобы знать как искал что то ничего не попалось наверное плохо искал
cerjik8888
12 June 2015
всем добрый день! подскажите купил фокус 2 американец. на нем стоят задние барабанные тормаза. можно ли переделать на дисковые и что нужно для этого?
FeodorY
12 June 2015
cerjik8888
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Vincent88
12 June 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Странно. Вывешивал одно колесо. Завел, включил передачю. Машина как бы щелкает и дергается, того и гляди с домкрата соскочет. Сначало думал что это ШРУС Потом выключил есп и колеср ровно заработало без дерганий и щелчков. Я кстати на газ сильно не давил на вывешенном, легонько 2 раза нажимал. Зимой очень заметно как антабукс работает и не работает.
Snezhnii
12 June 2015
obelix3000
Гидроудар, воздухозаборник
33 people online
33 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
