Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
dmax74
23 April 2015
badlip48
здрасте всем, так получилось у кого ни будь используя вариант с длинной перемычкой на дальний реализовать 70-80% света?
А не проще поставить РХО?
badlip48
23 April 2015
РХО это хорошо но не бюджетно 1900+пересылка
Митяй74
23 April 2015
badlip48
Сделайте штатный скандинав. бюджетней не куда. Дальний нормально когда 30% от номинала, а 80% от 100% большой разницы не даст.
badlip48
23 April 2015
разница в том, что дальним пользуешся редко и если перегорела лампа не критично. ближний нужнее.
Митяй74
23 April 2015
badlip48
Не понимаю, на ЧЕМ Вы хотите сэкономить? Вам переделка нормальная встанет дороже. Я бы просто не заморачивался на этом. Да и лампа типа OSRAM H7 стоит примерно 300 руб. Куда еще дешевле?
А НА ДЛИННОЙ ПЕРЕМЫЧКЕ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ. Это я Ваш на ваш вопрос ответил.
dmax74
23 April 2015
badlip48
Возвращаемся к выбору РХО )))
и по поводу бюджетности... найди бюджетное реле.
если делать, то нормально или уж не делать вообще!
badlip48
23 April 2015
и всё же не пойму. почему не получится на длинной перемычке бросить на C102/1 ламп.даль?
Митяй74
23 April 2015
badlip48
Да все получиться, просто светить будит как простой дальний. Разницы большой не заметно.
civil-zz
6 May 2015
сделал себе тоже скандинавский свет в ПТФ. точнее сделал-то уже с год назад, да схему нормальную нарисовал только сейчас
для себя надобности в ПТФ не вижу, по назначению не пользовался ими ни разу, посему воткнул в них диодные лампочки, которые дорогу не освещают вообще, зато сами очень хорошо видны.
также хочу себе поставить ангельские глазки-кольца на рефлекторы дальнего света. решил, что в этом случае целесообразно отключать их при включении дальнего света, т.к., во-первых, их все равно видно не будет, а во-вторых, меньше греться будут при работе. глазки сажать буду на цепь габаритов (вместо габаритов), чтобы не плодить лишних проводов и не нарушать герметизацию фары. т.к. на наших фф2 передние и задние габариты висят на одной линии (одна правая и одна левая), пришлось развязывать передние габариты с задними и сажать передние в параллель на одну линию.
габариты (глазки), ПТФ, ДХО также могут работать и независимо друг от друга, при выводе переключателя управления светом из положения AUTO.
вот итоговый вариант схемы:
Bill_LP
14 May 2015
Сделал и себе скандинава. Реле выдернул из-под капота (сигнал), вместо него поставил фирмы GM. Фордовское воткнул в штатное место R15. Поставил остальные 2 предохранителя. Перемычки не было, протянул вдоль правого борта туда и обратно. Собрал - всё работает как и хотел, только передние фары ближнего света без габаритов. Если поставить предохранитель 110 (у меня без датчика света), то начинают работать и габариты совместно со скандинавом. Так мне не нравится, поэтому пред 110 нафиг.
Но самое интересное другое!!! Через несколько дней, начитавшись ПДД, решил переключить это всё на противотуманки. Выдернул контакт 1 из C96 и подключил освободившийся конец перемычки на желто-зеленый провод разъема C111 (как в мануале) Подключаю, включаю зажигание - работает. Тут решил завести мотор - а он не заводится. Никаких ошибок не пишет. Просто загораются лампочки зажигания, проворачиваю ключ дальше - и ничего не происходит. Переругался немного (т.к. делал всё не снимая клемму аккума), думаю сгорело что-то. Перепроверил все преды под капотом - ничего. Отключил клемму на 30 мин, думаю может мозги с ума сошли. Подключил акк, та же история. Лампочки зажигания горят - стартер не крутит. В итоге вернул всё к заранее работающему варианту на ближний - всё отлично и двигатель заводится... Так что оставляю скандинава на ближнем. Возможно были проблемы с разъемом с111, но уже разбираться не стал и оставил как было. Чуть позже докуплю реле времени регтайм2 (навесным монтажем, т.к. оно по размеру больше) прицеплю вместо R15 и будет скандинав зажигаться спустя выставленное мною время (сек 15-20...)
Митяй74
15 May 2015
Bill_LP
Как раз дело в нем и было, это капризный разъем, в теме несколько раз уже описывались подобные проблемы. Сам столкнулся в ним когда адаптив себе ставил. С виду вроде вставил его, а внимательно посмотрел вставил но не до конца. Так что внимательно смотрите если соединять будите С111 еще раз.
mishlya
15 May 2015
Блин, сделал все как написано. у меня рестайл. Пишет коробка неисправна. Не заводится. Что делать???
P1S
15 May 2015
mishlya
Что делать???
прочитать предыдущее сообщение
М
Митяй74:
Bill_LP
mishlya
15 May 2015
Оттащил на станцию. На половине предохранителей тока нет. И еще при тесте пишет что у меня автомат. а у меня механика. Копались два часа, не нашли. Бодскажите где собака зарыта. Даже на зажигание не реагирует, пишет коробка неисправна, двигатель неисправен. Подозревают комп
TEEEmon
15 May 2015
Здравствуйте! С недавнего времени периодически начались проблемы с включением ближнего света фар. Ситуация примерно такая: включаю зажигание — фары горят. Завожу мотор — гаснут. Потом слышу шелчок реле и загораются. Проблема в том, что иногда загораются через секунду, иногда через 10, иногда через минуту. Переключатель в режиме AUTO, скандинав штатный. В чем может быть дело? В электрику не лазал, ничего не переделывал.
fiash79
15 May 2015mobile
Ржу не могу когда читаю предыдущие посты, прежде чем кидаться в панику по поводу неисправной коробки и двигателя, почитайте, что пишут выше. У меня недавно была здесь опись всех этих проблем, смотрите разъем С111, малейшее неплотное прилегание ведет не только к этим проблемам.
mishlya
15 May 2015
F
fiash79:
так я уже все назад вернул. все равно та же песня
mishlya
15 May 2015
F
fiash79:
поизучал тему. этот разъем же вроде находится в ногах у пассажира под обшивкой. я его даже и не трогал. единственное что было - это перенес датчик удара сигнализации в район этого места, но сам этот c111 в глаза не видел. ребята, кто знает подскажите...не ухмыляйтесь. машина на сервисе стоит и там уже в бубен бить начинают.
fiash79
16 May 2015mobile
Пишу для тех кто процессе переделки в скандинавами затрагивали С111 и вышли ошибки двиг и коробки, надо не паниковать, а пробовать править разъем до тех пор, пока ошибки не пропадут. Если в тоже время нет подключения к РСМ и ругается на подключения, также правьте С111. Удачи.
mishlya
16 May 2015
F
fiash79:
так для переделки для рестайла как в шапке написано С111 вроде как даже трогать не нужно. как тогда такое могло у меня получиться?
fiash79
17 May 2015mobile
С111 для тех кто делает на туманки
fiash79
17 May 2015mobile
Если С111 не трогал смотри GEM
mishlya
17 May 2015
F
fiash79:
ссори, а GEM это где?
Snezhnii
17 May 2015
mishlya
Gem - это блок предов в ногах пассажира.
mishlya
17 May 2015
Snezhnii:
mishlya
спасибо
geoshaman
18 May 2015
Russian_Mouse:
но тестером
У меня фокус 2006г. автосвет, галоген. Поставил реле и предохранитель F48, скандинав не работает. Перемычки нету и реле не щёлкает. Действовал по инструкции из фак. Наличие провода "команды включения dtrl" с контакта C320-4 (блок света) на C103-5 (GEM) пока не проверял, ка понимаю его скорее там нету раз не щёлкает. Значит мне нужно поставить перемычку и протянуть провод С320 - С103. Подскажите правильно ли я мыслю, если да то сильно всё это муторно?
geoshaman
19 May 2015
Проверил наличие провода C320-C103, он имеется и потенциал +12V на разъёме реле тоже есть. Значит нужна только перемычка? А обязательно ставить её длинную 5,5 метра? Если поставлю короткую с большим сечением просто лампочки будут светить 100% или есть ещё для чего-то это нужно?
Romeo155
19 May 2015
geoshaman
Больше не для чего не нужно, только чтобы галогенки ближнего не на 100% светили в режиме ДХО.
mishlya
25 May 2015
Вроде как разобрались на станции, оказалось совпадение (отошел один контакт от лапки реле в блоке подкапотного пространства). хочется еще раз попробовать, но страшно блин. ссори за вопрос шлупый, но вообще возможно замкнув что-нить в GEM сильных делов натворить?
T.Ivan
25 May 2015
mandalore105:
Вот схема
Кто то уже делал так на испано/титаниуме у которого нет пинов в блоке Gem?
