Всем привет!!! Хочу выложить небольшой фотоочет о проделанной работе по замене сеточки бензонасоса! Машина у меня форд фокус 2, движок 1.6-100 л.с., пробег 78000 км! Итак начнем! Долго решал вопрос как лучше это сделать, либо снять бензобак, либо вырезать в полу люк! Прочитав много статьей остановился на том, что буду вырезать люк, по скольку это быстрее по времени и работа не муторная!
Сначала подрезал обшивку пола
Потом вытащил резиновую заглушку с проводами и посмотрел где расположен бензонасос. Нарисовал круг диаметром около 180 мм
Взяв в руки ножницы и скрестив пальцы
начал резать
Прорезав где то половину, отцепил клемму с проводами от бензонасоса, чтобы случайно не повредить их! И заодно сбросил давление в системе
Получилось вот такое отверстие
Дальше как по книжке, достал бензонасос, снял нижний кожух, и достал сеточку
Сеточка была грязная!!
Собрал все в обратном порядке и установил бензонасос обратно в бак.
Теперь надо было закрывать отверстие, и сделать так чтобы можно было без проблем снять и поставить обратно! Вырезал из тонкого листа железа вот такую крышку и к ней уплотнительную резину из старой камеры. Просверлил отверстия под саморезы
Чтобы закрепить крышку к полу купил в автомагазине вот такие пистоны
Приложил крышку к полу, чтобы закрывало отверстие, и пометил будущие отверстия где будут стоять пистоны. После просверлил и поставил пистоны
и прикрутил крышку к полу
Для большей надежности, чтобы пыль и прочее не попадала в салон вокруг крышки промазал герметиком
Все готово!!!
Итог: по времени где то уложился за три часа, цена вопроса около 600 рублей
