интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
| если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария |
Perez
24 August 2008
Турбодизельный двигатель 1.6
Я уже наверное достал))) Но хотелось бы точно знать, на Фокус 2 1.6TDCi(109p/s) 2006, какая коробка Автомат стоит? Обычный 4-ступ. или Вариатора, Durashift? или какой?
lisii26
19 April 2015mobile
Klans
Коробка AT CVT ZF вариатор.
здравствуйте, возник такой вопрос, у кого какой пробег на движках 1.6 tdci 109 л.с.
собственно из за чего возник такой вопрос. недавно устал двигатель провернуло коленвал, ремонт движка очень дорого обойдется, поэтому решил заказать б.у. из белоруссии. моторист который занимался моим движком сказал что у этих движков очень маленький моторесурс, примерно 150-200 тыс.
у мня на 140тыс случилась эта беда.
вот и хочу узнать стоит ли после замены движки дальше ездить на этой машинки или сбагривать.
У КОГО КАКОЙ ПРОБЕГ И КАКИЕ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С ДВИЖКАМИ???
strange13
какие признаки были перед концом движка?
У меня 250 т и полет нормальный
lisii26
21 April 2015mobile
У меня 150 тыс. Я считаю его еще совсем новым
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
работает ка часы.
Признаков не было, движок работал ровно, без лишних шумов, масло не жрал, тоже считал что на этом движке еще пахать и пахать. Когда добирался с дачи "25 км. от города" на половине пути машина начала подтраивать, вышел посмотреть, не большой стук был, подумал на форсунку. Пока добирался стук усилился.
Андрей562
21 April 2015
strange13
190000 пробег , масло слегка подъедает - примерно треть уровня на 10000 км , а через 10000 уже и масло пора менять. масло выкидывает скорей всего из-за того , что по трассе езжу 110-140 кмч.
strange13
А на каком пробеге после последней замены масла клин случился ?
strange13
21 April 2015
Андрей562
5000 км. масло фордовское лил, а менял через каждые 10тыс.
Что скажете?
http://www.abw.by/news/182011/![abw.by](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Говорят про чистку сетки в штуцере трубки подвода масла к турбине. Кто-нибудь чистил? Где она?
dimdim_Brest
22 April 2015
Хрен его знает
![](//css.ffclub.ru/e/bye.gif)
, снимал свою турбину и никаких сеточек в трубке не было. Посмотрел ради интереса по оригинальному каталогу запчастей, тоже ничего подобного не нашел
strange13
У меня пробег 228 000.
Парни помогите срочно,обратка с фарсунок подойдёт с форд транзит на форд фокус 2 дизель
вот они
Doroh84
30 April 2015
Добрый день,нужна помощь,не могу найти уплотнительные кольца на штуцера обратки топливной системы 1,6 турбодизель,может кто подскажет?
anechesanov
30 April 2015
Друзья. Ехал ехал на Ford Focus 2 TDCi 1.6, да вдруг заглох. Машина не заводится, или после запуска глохнет через 20-30 метров проезда. На низких оборотах работает плохо. Под капотом обнаружился порыв вот этого патрубка (смотри на фото). Вопрос: почему порвало патрубок? Перекрут турбины? Откуда перекрут, ведь сильно не газовал, ехал неспешно с городе?
Подскажите код датчика давления турбины на этот двигатель - похоже не работает он.
Sly32:
Подскажите код датчика давления турбины на этот двигатель - похоже не работает он. |
1 468 879 - Датчик давления во впускном коллекторе.
Alexandrr3
7 May 2015
Работающий двигатель издает посторонние шумы(шум похож на работающий трактор) . заехал в сервис посмотрели говорят форсунки может кто стакивался с такой проблемой
Подскажите порядок действия в следующей ситуации - двигатель 1,6 TDCI, 90 л/с. Система гонит масло из клапанной крышки в патрубок вентиляции картерных газов, что стыкуется м/у воздушным фильтром и турбиной. Соответственно масло гонится ч/з турбину в кулер и далее во впускной.
http://media.ffclub.ru/up271273-undefined.png.jpg
Где искать неисправность?
Barbel
8 May 2015
Система гонит масло из клапанной крышки в патрубок вентиляции картерных газов, что стыкуется м/у воздушным фильтром и турбиной. Соответственно масло гонится ч/з турбину в кулер и далее во впускной. |
А моторчик масло кушает???
Скажу сразу масло всегда присутствует внутри патрубков и в самом кулере...Точнее скажем, все покрыто масляной пленкой.
Поэтому как и в каком количестве у Вас гонит масло- вопрос?
Уточните .
Скажу сразу масло всегда присутствует внутри патрубков и в самом кулере...Точнее скажем, все покрыто масляной пленкой. Поэтому как и в каком количестве у Вас гонит масло- вопрос? |
Мотор масло не ест. Был пробит кулер и обнаружена течь масла из него, заклеил, промыл систему от масла до впускного. Первая поездка 20 км и патрубок этот внутри сухой. Вторая поездка 20 км и стенки патрубка уже прилично в масле, соответственно в выходном отверстии клапанной крышки тоже присутствует масло. Проблема в мембране?! Как проверить ее целостность?!
DPampНе мешай работать мотору.
Не мешай работать мотору. |
то бишь ощутимое наличие масла в патрубке вентиляции картерных газов - это нормальное явление?
Не речь не про этот датчик. Тот что стоит под машиной, к которму идет шланг от турбины)
Sly32Так то не датчик, а управляющий клапан. Выражаться же надо правильно.
TValeriy
Ошибься, сорри ) Так что естьпо клапану?
