Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
905,8K
4,9K
ballistika
14 March 2015mobile
Здравствуйте друзья, не знаю в чем проблема, короче после заведения двигателя перестали гореть передние задние габариты, подсветка номера, подсветка печки.
Смотрел предохранители все нормально вроде, пробовал другой блок света поставить но нечего не изменилось.
В чем проблема? Что смотреть?
electromexanik
14 March 2015
black_coupe
Проверьте ещё раз предохранители; F49 15А для дорестайла, F103 10А если у вас рестайл.
bayk-kstu
15 March 2015
vovan_ispuокислы можно почистить, например металлической зубной щеткой с мягкой щетиной. например в FixPrice (не реклама) такие продаются по три штуки. больше почти нигде их не видел. штука отличная для мелочевки. потом в любом радиомагазине можно купить лак для печатных плат. стоит недорого. и останется еще тонна.
ballistika
15 March 2015mobile
electromexanik
Проверил утром сегодня, пред оказался и правда, ночью вчера не разглядел что он сгорел
viktorvvs
16 March 2015
Здравствуйте, ФФ2+ 1.6 АКПП 2008г. Случилось следующее: во время движения на приборах загорелись ABS и ESP, затем значек батареи, и машина заглохла. Попытки завести ни к чему не привели, стартер не крутит, только щелчка слышны. Всключил аварийку, свает в салоне стал мигать как аварийка( пульсациями). Решил дотащить машину к дому, т.к. было не далеко. Во время буксировки перестала работать аварийка, но зато сами включались фары ближнего света и габариты, причем, в районе блока придохранителей издавался странный звук. Также заметил, что во время нажатия на педаль тормоза пропадал ближний свет. Сейчас авто не заводится и не работает ничего из электроники...
viktorvvs
16 March 2015
...и еще, не открывается багажник(
SIMych
16 March 2015
viktorvvs
Аккумулятор.
viktorvvs
16 March 2015
Если аккумулятор, почему тогда странный звук в блоке предохранителей издается и фары передние светятся
JONIX1
16 March 2015mobile
viktorvvs
Посмотри ГЕМ, уж больно похоже на воду в нем (менее вероятно). Ну и аккумулятор (более вероятно): у меня когда аккумулятор сдох тоже фары горели. В ГЕMе похоже реле залипает (оно-то и щёлкает) когда напряжения не хватает вот они и горят, по-этому при нажатии педали тормаза гаснет свет фар, т.к. напряжения на 2 потребителя мало.
SIMych
16 March 2015
viktorvvs
Я заметил странную фичу, когда у меня умер аккумулятор, при нажатии на тормоз загорался ближний и щёлкало реле в GEM.
viktorvvs
16 March 2015mobile
хорошо, сеголня попробую переставить аккумуляторы
AL-DL
16 March 2015
viktorvvs
Если бы исправно работал генератор, то такого не произошло бы. Вам сюда Неисправности генератора.
fordfocusx211ec
20 March 2015mobile
Ребзя,такая беда,ехал с мск, 700 км до дома, и одновременно умерли стеклоподьемники,печка, птф зад+перед, в чем беда?подскажите куда лезть, предохранители целы, разьем с111 под кожухом порога пассажира цел
electromexanik
22 March 2015
fordfocusx211ec
Проверьте реле R8, в подкапотном блоке предохранителей. И предохранители F10, F12.
Roman_45rus
23 March 2015
Всем Привет. Нужна помощь. Авто фф2 1.6 100л.с. 2005г. Сигналка стпрлайн с а.з. Проблема в следующем: авто заглохло само собой возле дома и больше не запустилось. Считал ошибки с помощью елм237ошибки Р2176, Р1260, Р060с, Р2108, U1900, U2510, U1147. При включении выключения зажигания моторчик на дроссельной заслонке не жужжит, Искры нет стартер крутит. Привозил диагноста он снял эбу увез что то там перепаял ничего не поменялось(как я понял он с других мозгов перепаял чип отвечающий за дроссель). неделю авто стоит и диагност ничего не говорит типа может эбу но точно он не уверен. Подскажите пожалуйста куда капать что смотреть. Заранее буду благодарен!!!
AL-DL
23 March 2015
Roman_45rus
Прежде, чем лезть в "мозги", надеюсь, он убедился в работоспособности иммобилайзера и цепей датчика коленвала, затем катушек и форсунок. Только после этого можно лезть в ЭБУ. Раз он начал там паять, то уже ни какие советы не помогут, вся надежда на компетентность диагноста, который должен быть еще и электронщиком. В худшем случае покупать ЭБУ на разборке и прописывать иммобилайзер.
Roman_45rus
23 March 2015
AL-DL
Ошибка по дроссельной заслонке даёт запрет на запуск. Он её проверил говорит рабочая вот и полез в мозги паять. + на разъём заслонки подал она работает, педаль газа тож проверил типа тож норм. Проверял форсканом. Питание на чип(если неправильно назвал поправте) отвечающий за заслонку проверил питание приходит. Сказал что прошивка у чипа слетела и чтоб исправить только перепаивать.
Перепаял с мозгов сименс 210.
evgen13reg
27 March 2015
Всем привет форумчане,помогите пожалуйста.в общем с нечего загорелся ручник,снежинка,при включении поворотников нет индикации на тобло и щелканья не показывает температуру за бортом. машина 1.6 рестайл.проверил разьемы 111 и остольные что в на пасожирской стойки что водительской,пробывал менять гем та же история,менял приборку все тоже,предохранитель 114 цел.куда копать?
Dima295
31 March 2015
Народ подскажите, на днях заметил, что перестал работать звуковой сигнал, информирующий о не выключенных фарах при открытии водительской двери. Как устранить этот недуг?
electromexanik
31 March 2015
Dima295
А подсветка включается при открытии водительской двери?
Если нет то виноват концевик в двери, не замыкается на массу.
Dima295
31 March 2015
electromexanik
да, подсветка включается
electromexanik
31 March 2015
Dima295
Если ещё и габариты и подсветка номера работают без замечаний, тогда остается только сам диммер. Банально сгорел.
АНДРЕЙ1973
31 March 2015
при включении поворотов, щелчки есть? если есть, все с ним нормально.
Dima295
31 March 2015
electromexanik
Дезу я пустил
не горит подсветка, с пассажирской двери горит)
Значит концевик...
Riplai
2 April 2015
Кратко, имел не осторожность в подключении диагностического разъёма и не чайно закоротил 2 провода между собой.
Машина Ford Focus 2 Универсал Комплектация комфорт
1.8 tdci 130 000 км
Итог при выключении двигателя Тахометр не возвращается на 0, но при включении зажигания самодиагностика приборной панели происходит нормально и он возвращается в 0 и при старте мотора работает.
При выключении зажигания сбивается время на магнитоле Ford 6000 CD
При выключении зажигания сбиваются настройки климата на штатные.
Сигналка старлайн V7 с подключенным турботаймером.
Диагностика показывает
Помогите как решить данную проблему
VitSky
2 April 2015
Riplai
пред 107 (10А красный) в блоке у ног пассажира замени на исправный
Riplai
3 April 2015
VitSky:
Riplai
У меня нет такого преда, всё преды проверил тестером, все целы. преды в геме у меня начинаются с 37 по 86.
Может где ещё надо смотреть?
VitSky
3 April 2015
у дорестала пред F44, проверяй через вынимание из гнезда,
и F46 проверь
Riplai
3 April 2015
и F46 проверь
Спасибо Исправил проблему, F44 гнездо пустое, а в F46 как раз пред умер, с закороченным верхом...
voma
16 April 2015
Не пропадает напряжение на плафоне освещения спустя полчаса после закрывания машины, как пишут здесь. Хотел подключить туда радар-детектор...В чём может быть проблема?
4 people online
4 people online
