MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Andrey315
17 February 2015
Товарищи помогайте!Вообщем не могу разобраться в электрике ФФ2 седан(2011)!Дело было так,отказал задний левый стоп сигнал и дополнительный в салоне(в одно время или нет не могу сказать),проблему с фарой решил лампа оказалась.А вот доп.сигнал не горит,взяв в руки тестор было определенно что масса(-) есть на фишке плафона,а вот (+) Нет,кто в курсе куда идут провода от доп сигнал в частности (+) уходят в потолок,а куда они дальше идут где искать изъян??Схема такая(где этот S112 ни знает ни кто?)и что это за синяя перемычка С64 и где она стоит?
taraban
18 February 2015
Andrey315:
Это не перемычка, а часть потолочной проводки до разъёма С64.
Разъём C64 находится на правой стойке, в центре, примерно. Тебе нужен контакт №3 — синий провод — задний стоп-сигнал(седан)
Joannes
20 February 2015
Ребят подскажите! Пропала подсветка ног (штатная). Вроде после того, как прикуривался от другого авто. Где искать предохранитель?
Машинка 2008г рестайл Ghia, блок предохранителей нового вида
FeodorY
20 February 2015
Joannes
По логике должно быть так:
В гем блоке: №104 10А Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
Joannes
20 February 2015
FeodorY
Смотрел. Предохранитель цел
Joannes
20 February 2015
Плафоны горят
Snezhnii
20 February 2015
Joannes
Смотри лампы.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Здравствуйте. Ответа к сажелению не нашел, поэтому пишу сюда.Машина фокус 2, 2007год 2.0 145 лс.
Искранул блок предохранителей в салоне. Машина отказалась заводиться, не крутила даже стартер, спасло заменой предохранителя f138. Оказалось так же не работает многое по электроники. Подсветка приборной панели и кнопок, габариты, сигнал заднего хода, подъсветка номера, стеклоподъемники, регулировка зеркал, обыватель и задний дворник. Может что еще, но не обратил внимание. Заменил все прехранители по данным пунктам. Не спасло. Может кто сталкивался? Или просто сможете помочь. Заранее спасибо. Так же советовали заменить сам блок. Но может все намного проще)
Romich811
8 March 2015
ploxoimaster
Если
то проще купить GEM. Я себе весной покупал, благо их в Питере на авито полно продают по цене в районе 1200-1500р.
За эти деньги взял рестайловый полноценный -DF.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Romich811
Прошивать после этого не нужно? Просто подключил и все?
Romich811
8 March 2015
ploxoimaster
Прошивать там нечего, а три страницы конфигурации перекинуть нужно. Там все просто и быстро. 5 минут на все.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Romich811
Где про это можно поподробнее прочитать?
Romich811
8 March 2015
ploxoimaster
В этой теме
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Romeo155
8 March 2015
ploxoimaster
Проверь еще предохранители в подкапотном блоке, GEM оттуда питание получает.
ploxoimaster
13 March 2015
Romeo155
Прости, что поздно, только на сайт смог зайти, спасибо за помощь, найду время по изучаю, а так по возможно обращусь еще))
sany969
19 March 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На моей машине стоит блок 4M5T-14A073-DG заерундил центральный замок, электрик сказал что накрылся блок, но такого нет есть только 4M5T-14A073-DD. Можно ли его поставить? Смущает последняя буква в номере, разные.
Romich811
19 March 2015mobile
sany969
Можно.
sany969
19 March 2015
Romich811
Понял, спасибо.
Romich811
19 March 2015mobile
sany969
Только не забудь в новом прописать вин и три страницы конфигурации.
А так они не будут отличаться ничем вообще.
sany969
19 March 2015
Romich811
Я на старом пробовал считывать, выдало ошибку "Модуль не поддерживается". ЕЛМ 327 проверял.
tema31512
21 March 2015
Почему в шапке написано что предохранители mini? Купил набор mini а они большие, получается надо micro брать?
21 March 2015
tema31512
Да вроде всё верно - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14800265)
tema31512
22 March 2015mobile
Spb_Focus_Man1987529037 под этим номером в экзисте заказал, а они большие
22 March 2015mobile
tema31512
А зачем заказали такие? Это стандартные преды, на FF2 они не используются.
tema31512
22 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
Лохонулся короче я. Хотя вроде мини было написанно в описании
FeodorY
22 March 2015
tema31512
1 987 529 037 Предохранители электрические комплект
Описание поставщика:
DIN / ISO
72581/3
Конструкция
Плавкая вставка
Напряжение до, В 32
Тип предохранителя
Плавкий плоский предохранитель стандартный
Габариты, мм
190x85x7
Вес, г
24
22 March 2015mobile
tema31512
Ошиблись одной цифирью... Мини - это 1 987 529 038.
rusik239
29 March 2015
diger
как решил проблему со щёлканием?
Luc1fer
3 April 2015mobile
Добрый день товарищи!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно перегорает предохранитель ближнего света левой фары. Стоит ксенон. Раньше такой проблемы не было.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Luc1fer
3 April 2015mobile
Предохранитель #143 на 15А. С правой фарой все отлично.
