Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,5K
fanat81
10 December 2014
FeodorY
А вот и об этом тоже моня поговорить)))
После замены МКПП залили масло зик трансмиссионное какое именно не знаю, чтобы просто доехать до магаза и купить родное, по началу всё ок но спустя км 20 на 1- 3, стало отчётливо слышно гул при наборе скорости, может из-за этого масла???
FeodorY
11 December 2014
fanat81
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #16020713)
fanat81
11 December 2014
FeodorY
СПС!!! А какое лучше выбрать масло, оригинал форд или мотюль??? Т.к КПП не новая а с битой машинки???
FeodorY
11 December 2014
fanat81
Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1790199
fanat81
11 December 2014
FeodorY
Благодарю за отклик!
Именно на него и пал глаз. Замену произвел но только не так как описывали на форуме. Если сказать честно то сливал через туже пробку, а вот заливал через датчик заднего хода т.к. он установлен на том же уровне что и заливная пробка. Сие занятие заняло не больше 30 мин с разбором, проверкой залитого масла (на наличее стружки, грязи).
Прокатился км 3 от силы пока эфекта не почувствовал.
А вот забыл спросить, если вывесить передок завестись и на холостом вк. 5 передачу то моня услышать из ямы как ведет себя кпп.
FeodorY
11 December 2014
fanat81
Я обычно так масло в кпп заливаю: Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #16133323)
Rt-Max
22 December 2014
Подскажите пожалуйста это мало (75W-90 FINIS - 1790199 ) подойдет для ФФ2 рест. 2010 г., 1,6 л. 100 л.с., механника?
Если да то какой объем нужен?
Snegg
22 December 2014
R
Rt-Max:
Это родное фордовское масло для коробки, почему оно может не подойти?
По норме в сухую коробку 2.3 литра входит, но двух, скорее всего, если просто меняете, будет достаточно Вам.
Vladimir_163RU
24 December 2014
Ленился я написать отзыв по использованию Suprotec МКПП, да вот созрел наконец. Так, в общем залил я присадку примерно месяц назад, то есть около 1300 км пробега. За этот месяц была и теплая и довольно-таки морозная погода, правда ниже минус 12 ... 15 градусов температура не опускалась. Тест в "суровых" условиях средней полосы еще впереди. Итак, Ford Focus 2 Rest. 2009 года выпуска, 1,6 (100 л.с.), коробка механическая IB5. Это вводные.
Теперь по ощущениям. Шум/гул коробки стал ощутимо меньше. В те моменты, когда едешь накатом со включенной передачей. Я бы даже сказал, что шум/гул превратился в тихое урчание/жужжание.
Стало ли мягче включать передачи? Да. Однозначно. Пропало ощущение, ээээ, абразивного трения, что ли. Только я не возьмусь утверждать, что причиной тому - чудесная присадка. Скорее всего - эффект от свежего родного масла. Хотя, кто знает?
Отдельно хочу отметить включение задней передачи на наших коробках. Я по природе своей человек аккуратный и включал заднюю через третью, чтобы не было хруста. После смены масла и добавления Suprotec надобность в этом пропала. Я даже был приятно удивлен. Опять же, можно все списать на свежее масло.
Негативный момент, вроде как, тоже есть. Хотя, возможно, я придираюсь. Так вот. По моему субъективному мнению, стало труднее включить 1 передачу на скорости 5 ... 20 км/час.
Что в сухом остатке? Заливать ли "чудодейственную" присадку? Решать Вам и только Вам. Эстетическое удовольствие еще никто не отменял. Хуже точно не будет. А вот масло в коробке менять строго обязательно, эффект ощутимый, эффект реален.
<P.S.> На самом деле для чистоты эксперимента следовало бы налить Suprotec в коробку с маслецом большой выработки.
redbeats
4 January 2015
кто применял Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" как насчет допуска?
Ice Storm
17 January 2015
на новогодних праздниках заменил масло в коробке, пробег на старом масле 102 тыс.км. успел до повышения цен купить 2 литровых банки оригинала(1790199 ).
Веталь76
17 January 2015
Ice Storm
и вот как они пишут что масло в кпп на весь срок службы...
Ice Storm
17 January 2015
Веталь76
они пишут
что ранее межсервисный интервал замены масла в двс был 20 тыс.км. после замены масла передачи стали включаться более плавно, задняя более чётко.
Веталь76
17 January 2015
Ice Storm
я уже за 97т.км.раза 3 сменил масло в кпп ,но не специально,сначала выжимной сцепления 53т.км,естественно залил новое,потом два раза из-за сальника привода и подвесного подшипника...и постоянно вливал свежее...так что думаю у меня там все ок.
кстати скорости включаются тоже плавно,с задней передачей многое зависит как выжмешь педаль сцепления,а так все гуд...
Думаю здесь как на АКПП надо каждые 60т.км менять масло... всё же 2л. масло ни так уж и очень дорого.
rezmax
17 February 2015
что если один мастер порекомендовал залить масло погуще - 85-90 например, воет предварительно главная передача
FeodorY
17 February 2015
rezmax
Уж лучше снимать кпп и менять подшипники, если еще не поздно, далее из-за перекоса съест слой прикалки на зубьях вторичного вала и диффа, со всеми последствиями...
rezmax
17 February 2015
говорит подшипники если кончаются на валах, то шум и без нажатия на педаль будет на включенных передачах
есть доля правды в этом утверждении?
FeodorY
18 February 2015
rezmax
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11866415)
serhio69rus
18 February 2015
Подскажите! Кажется не то масло в МКПП залил:
Вроде это надо:
На сколько критично?Менять?Не менять?
IB-5
FeodorY
18 February 2015
serhio69rus
Вот то что нужно:
serhio69rus
18 February 2015
FeodorY
Эт понятно ,что оригинал лучше(возможно).
А по сути моего-то вопроса есть что конкретно?
FeodorY
18 February 2015
serhio69rus
Для мкпп то что на нижнем фото, на верхнем для гипоидных передач, т.е. для мостов например заднеприводных авто. Менять однозначно.
serhio69rus
19 February 2015
FeodorY
Заменил.Теперь буду спать спокойно
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2
масла разные,для мкпп и акпп.
единственное есть разные мкпп которые зависят от мотора. А масло в них одинаковое.
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2
Ford 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л - вот это тебе надо масло, 3л. покупай и меняй. на моторе 2.0л. коробас MTX75.
ANGELFF2
5 March 2015
у меня механика 2л 145лс. А 3 литра зачем?
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2:
потому что в твою коробку при замене 2.5 литра надо
ANGELFF2
5 March 2015
Понял, спасибо. Только непонятно зачем его люди меняют через сколько то тыс., если производителем эта процедура вообще не предусмотрена. Хотя вроде и дураку понятно, что процедура как бы не бесполезная... Друзья рассказывыли, когда впервые сливали масло тыс через 60, оно чернющее было, а второй раз уже ниче...
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2:
вот когда сольете тогда и поймете на 100-120т.км это нормальная замена масла в коробке
ANGELFF2
5 March 2015
Не сомневаюсь просто интересно, почему все таки не предусмотрено... И у меня фанатизма нет, разок поменять хочу для собственного успокоения и забыть
Установка АКПП на ФФ2
