Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Платон
1 March 2015
Ребят подскажи пожалуйста, где в Питере лучше поменять ГРМ??? и вообще где хорошо шарят в фокусах???
Дмитрий732
1 March 2015
По совету товарища, который постоянно ремонтируется в "автостолице" на 1 муринском 9, поеду к тем же мастерам менять ГРМ.
Веталь76
1 March 2015
Дмитрий732
если что
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм,без помпы.
Дмитрий732
1 March 2015
Веталь76
помпа-это насос охлаждения, верно?) дело в том, что предыдущий хозяин не менял ничего толком за 148 тыс км и как я понимаю мне помимо ремня ГРМ самого и насос охлаждения тоже к замене?
Веталь76
1 March 2015
Дмитрий732:
Веталь76
да,все верно помпа это насос охлаждения.
если так ,то лучше заменить всё.Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным надежнее будет.
Дмитрий732
1 March 2015
В
Веталь76:
понял.. спасибо! последний банальный вопрос)) а вот это все добро явно же не у офицалов покупать? посоветовали на exist.ru посмотреть.. сам в Питере живу.. есть у нас "замечательный" рынок Юнона, где можно все купить, но как-то боязно))
Веталь76
1 March 2015
Дмитрий732
я в экзисте все покупаю,мне так удобнее. посмотрите цены,сравните что и как,а там выбирайте. у официалов дорого будет по любому.насчет рынка нев курса,может там и оригинал нормально будет купить,заменитель не стоит рисковать.
вот еще есть интернет магазы,у вас в Питере должны быть.
http://www.zzap.ru/
http://www.autodoc.ru/
propan1
3 March 2015
всем привет.обнаружил тут на днях
самый нижний ремешок .пробег 95 тыс.грм посмотрел визуально без трещин.вопрос чем грозит обрыв нижнего ремня?.протянет неделю до замены хз. и вопрос помпу обычно меняют на этих пробегах или родную оставляют?
3 March 2015mobile
propan1
Нижний - это ремень кондея, как я понимаю. Грозит тем, что от жары летом будите помирать.
Помпу меняют по состоянию. Себе при замене на 130 ккм её не менял.
propan1
3 March 2015
интересно есть статистика по помпам какая нибудь вообще?сколько в среднем ходят
Snilsinn
3 March 2015
propan1
200 по идее должна ходить
propan1
3 March 2015
цитата (Maximaz)
propan1
ну тада норм))
santino63
3 March 2015mobile
Привет всем!
фф2 100 л.с. 2008 г.в. пробег 50тыщ. Стоит ли менять ремень ГРМ?
Я уже даже купил купил комплект для замены (без помпы) и сальник каленвала передний. Но сегодня друг на своём фокусе такого же года но с пробегом 100 менял и говорит ремень был в ооочень хорошем состоянии... Это меня повергло в сомнения)))
3 March 2015mobile
santino63
Кожух открутите и гляньте состояние ремня, если что, то по регламенту вам в следующем году по любому надо меняться.
taylor2k
3 March 2015
santino63, до 100ки нечего там менять, хотя по годам уже подошло... а так осмотр покажет, открути верхние 4 или 5 болтов кожуха, отогни слегка и все станет ясно... Осмотр покажет состояние. Сальник этот бежит крайне редко, и трогать его лишний раз я бы не стал. А так, кто музыку заказывает, тот её и танцует.
DODEM
4 March 2015
propan1
Моя родная помпа отходила 68 т.км. или 5 лет. Появился подтек на "датчике". Поменяли, чтобы не лазить потом. А так может еще 10 т.км. отбегала до течи.
Zimel
4 March 2015
100 сил, 11года, 85000км. ремень в идеале - ни одной трещенки.
propan1
4 March 2015mobile
DODEM
Поеду на замену грм сделаю фотки.денег в обрез вот надеюсь что с помпой хоть пронесет
grem
4 March 2015
ГРМ менял на 98000 км. (1,6 АТ 100л/с, 09г.) состояние отличное, читал тут что ремень ходит до 120000, а по книжке вообще до 160000,
riper32
4 March 2015
менял в декабре 2014. 2011 гв. 115лс 95000 пробега. На внутренней стороне - в впадинах зубьев- трещины.. Ps машина с салона подо мной...)
Интакт моторс
6 March 2015
santino63:
Привет всем!
Менять конечно, его меняют не только по пробегу, но еще и по времени. Время подошло... срок службы ремня 5 лет. Визуально его состояние определить не всегда можно, есть сроки замены, вот их лучше и придерживаться.
Веталь76
6 March 2015
Интакт моторс
8 лет срок службы.
santino63
50т.км еще как миниму или в 2016г. смотря что раньше наступит. катайте еще.
у меня сейчас 99т.км и тоже 08г. планирую замену на 120т.км или через год,что раньше будет
DODEM
7 March 2015
Веталь76
Нужно уточнить, что все зависит от условий эксплуатации: температурные режимы окружающей среды в разных регионах, каждый ли день эксплуатируется авто или с большими перерывами и т.д.
Мой ремень прошел 5 лет, до трещин, с 2008 по 2013 год.
С учетом того, что в зиму 2012-13 машина стояла на стоянке, лишь раза два в месяц запускал, эластичность потерялась за эту зиму, летом замена.
А заводские европейские нормы, я привык учитывать 2/3 и если в тяжелых условиях 1/2.
Веталь76
7 March 2015mobile
DODEM
Все верно, не отрицаю. Многое зависит от климата и эксплуатации авто.
Но 8 лет ремень ходит смело, не зависимо от пробега. На форуме это ни раз доказано.
У моего тестя 1.4 07г. Пробег 35т.км. Будет в апреле менять. Авто явно много ни ездит.
Интакт моторс
7 March 2015
Да какие 8 лет... Кем то может и доказан этот срок - счастливчики!!! Вариантов не много рванет или повезет, выбирает каждый сам. Ездить и постоянно переживать, лучше уж поменять. Можно фильтра продуть и назад поставить, но экспериментировать с ремнем не совсем правильно
Веталь76
7 March 2015mobile
Интакт моторс
Да такие 8 лет. Покажите хоть одного на форуме или нет, у кого рвануло?
То, что меняет каждый сам когда пощитает нужно это факт. Как правило сокращают пробег, мало кто катает до 160, в основном 100-120 и замена, часто это наступает раньше чем 8 лет.
По вашему такое ощущение что на заводе одни дураки сидят чтоб такие рекомендации довать.
Те сервисы что сокращают замену в два раза, это чтоб бабло срубить больше, бизнес такой у них.
Веталь76
7 March 2015
Интакт моторс
добавлю...
экспериментировать не стоит ,покупая не орг.ремень и ролик,это точно рулетка.
Kashern
9 March 2015
ФФ2 2008 рестайл 1.6 115л.с.
Поменял ремень ГРМ на 100 тысячах(7лет службы, эксплуатация каждый день, частые старт-стопы двигателя, зимой температура до -31). Ремень подлежал замене, т.к. через каждый сантиметр с наружной стороны были неглубокие трещинки. Но думаю ,что он отходил бы еще тысяч 5-10 а может и20. Ведь прочность ему придает не полимернорезиновая составляющая тела ремня, а армированные нити внутри. Попробовал порвать его - не получилось. Что поменял не жалею - душевное спокойствие дороже)) В след. раз куплю авто с цепью ГРМ, чтобы о ремне даже не думать!)
Откручивайте кожух - проверяйте наружную сторону. Появились трещинки - меняйте, что бы не думалось.
OlegArh70
9 March 2015
Kashern:
будете о цепи думать , тем более, что цепь на многих современных авто ходит куда как меньше фордовского ремня, а последствия перескакивания зубьев те же, что при обрыве ремня, и замена стоит в разы дороже...
Веталь76
9 March 2015mobile
Kashern
Вот буду делать ТО 100 000 и глянем что там под кожухом. Год и мотор как у Вас.
Трещин будет много значит заменим, если нет то до 120 000 будем катать.
Ремень и ролик только оригинал.
5 people online
5 people online
