Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
871,9K
1,7K
Ivan32
25 January 2015
FeodorY
Так там его нет выход из коробки сразу до колеса у меня был форд галакси вот там он есть а тут не вижу его.
FeodorY
25 January 2015
Ivan32
На правом (по ходу движения авто) стоит подвесной подшипник: 3К093
http://ci.catcar.info/ford/euro/11025/g012623503.png
olegan75
1 February 2015
Прошел после замены коробки, на МТХ-75 около 4000т.км. я просто счастлив ни каких нареканий нет.
meides
5 February 2015
17
Всем привет!
Вот и мне довелось ощутить все прелести замены коробки передач IB5 на MTX75.
Причину замены описал в другой теме
По замене одни позитивные эмоции. У коробки MTX75 более правильное соотношение передаточных чисел для двигателя 1,8, чем у той же IB5. Это хорошо заметно на второй и третьей передаче, как говориться чувствуешь ж..., пятой точкой, более уверенный, интенсивный разгон, вот как будто так и должно быть. Двигатель на 2-ой раскручивается более охотно (может показалось), но прет на ней уж точно веселей.
Итак что нам понадобиться, может кому пригодится в будущем:
1. Коробка MTX75
2. Маховик двухмассовый
3. Болты маховика
4. Комплект сцепления
5. Подшипник выжимной гидравлический
6. Сальник привода 2 шт.
7. Трубка сцепления
8. Тринога
9. Кронштейн нижней опоры КПП
10. Кронштейн подвесного подшипника
11. Тросы переключения передач 2.0
12. Привода
13. Стартер
14. Масло КПП
Обошлось мне все это, более 80 тыс. руб., вместе с работой (5 тыс.). Все цены актуальны на 01.2015 г., конечно можно сделать и дешевле Купив б/у маховик, сцепу, выжимной, но надолго ли. Кажется ни чего не упустил, Спасибо нашему клубу, всю информацию брал отсюда.
С уважением, Михаил.
Sashka86
5 February 2015
Как поздно ты это все написал!!! в начале январе мне это все понадобилось бы, но увы сам вот только заменил все это!!! Правда обошлось все с заменой 70 т.р., но если бы покупал сам а не просил человека ездить по разборкам вышло бы намного дешевле по запчастям и по сервису в котором устанавливали!!! ЧУТЬ ПОЗЖЕ ТОЖЕ ОТПИШУСЬ ЧТО И КАК. КСТАТИ КОРОБКУ ОТ МОНДЕО. СТАВИЛ.
kolanich
6 February 2015
Народ, помогите подскажите. поставил 75ю и сейчас( спустя пару месяцев) стала плохо включаться первая передача, а точнее она иногда выскакивает, когда не в зацепе.
Что это может быть? может как то поднастроить можно?
GRiNWOOD
6 February 2015mobile
K
kolanich:
У меня такая же фигня, на сто сказали отрегулировать можно, как буду масло менять отрегклирую. Ещё на ходу первая плохо включается, но с газком нормально.
vu4dlEsgA
6 February 2015
G
GRiNWOOD:
Это нормально, имхо
FLV_86
16 February 2015
Здравствуйте всем!
Есть фф2 2007гв двс 1.6 (115лс) МКПП (3M5R 7002 nd), испанец. Пробег чуть больше 100 т.км. Сначала перестала включаться 5-ая передача и появился какой-то шум в коробке. Почему выбивает 5-ая передача? У кого такое уже было? Как и чем лечить?
На всякий случай ищу коробку!
FeodorY
16 February 2015
FLV_86
Вам в темы ниже нужно стучаться
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
FLV_86
17 February 2015
Ребята подскажите. Есть Фокус 2 с объёмом движка 1.6 и мощностью 100лс? Если есть, то подойдёт от него коробка механика на мой 1.6 мощностью в 115лс?
FeodorY
17 February 2015
FLV_86
Подойдет.
FLV_86
17 February 2015
Ребята кто подскажет подойдёт эта коробка на мой 1,6 (115лс)
на ней наклейка 8М5R 7002 NF
FeodorY
17 February 2015
FLV_86
Вы бы фото со стороны диффа сделали, эта кпп похоже шла на авто без АБС, там над диффом должен быть тогда датчик скорости, а не заглушка пластиковая. Но она в любом случае подойдет. Кпп не подходит от авто с АБС на авто без АБС, т.к. внутри не будет кольца на диффе для датчика скорости и не будет самого датчика скорости. А на авто с АБС скорость рассчитывается с датчиков АБС.
FLV_86
17 February 2015
Эти фотки мне выслал наш соклубник. Я хочу купить у него эту кпп, но мне нужно убедиться подойдёт она к моей машине или нет?!
Помогите пожалуйста. Машина сломалась это был единственный мой заработок.
Данные моей машины FF2 2007гв двс 1,6 (115лс) вин WF04XXWPD47C89267 предпоследняя комплектация, есть всё кроме кожи, сборка Испания. Какие коробки точно подойдут?
FeodorY
17 February 2015
FLV_86:
3M5R 7002 и 8М5R 7002 подойдут вам обе!
FLV_86
17 February 2015
А чем они вообще отличаются? Где это можно узнать? О чём говорят эти цифры?
FeodorY
17 February 2015
FLV_86
Это инженерные номера, так же например для 1,8/125 4M5R для авто с АБС и 6M5R с датчиком скорости для авто без АБС
FLV_86
17 February 2015
FeodorY
А ABS работать тоже будет, что-то я не понял?
Те я смело могу покупать и ставить?
FeodorY
17 February 2015
FLV_86
Ну внимательно прочитайте еще:
Я же вам несколько раз уже написал, что подойдет вам та коробка, а вот ваша на тот автомобиль не подошла бы, т.к. у вас нет датчика скорости в кпп!
FLV_86
17 February 2015
Спасибо. Извини что достал.
FLV_86
18 February 2015
А чем отличаются эти коробки? Мне нужно что-то одно выбрать!
alex-a
18 February 2015
FLV_86
Между собой - ничем не отличаются, кроме того, что 1-я - от автомобиля 2009 года, а вторая - на год позже собрана. Но пробеги и стили езды могли быть разными.
UPD: Добавлю, что когда я менял себе коробки у меня и на старой и на новой во второй строке на наклейке стояло T6TB1
FeodorY
18 February 2015
FLV_86
alex-a
Я вчера писал
3M5R 7002 кпп IB5 для авто с АБС, с заглушкой на месте датчика скорости
и
8М5R 7002 кпп IB5 для авто без АБС, с датчиком скорости на кпп
Все остальное: валы, передаточные числа, крепление кпп и т.д. все одинаковое, обе для авто с двигателем 1,6.
alex-a
18 February 2015
Да, но у меня маркировка была не 3M5R и не 8M5R.
Это из за того, что у меня был 1,8л.?
FeodorY
18 February 2015
alex-a
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #16383656)
FeodorY
18 February 2015
alex-a
FLV_86
Вот тут по стрелке заглушка, а на кпп с маркировкой 6М или 8М стоит датчик скорости:
вот и все их отличие
alex-a
18 February 2015
FeodorY
Но очень хочется надеяться, что мне все эти знания нужны были всего один раз и больше не потребуются
FeodorY
18 February 2015
alex-a:
Уверен, что не потребуются!
starovoyt
20 February 2015
olegan75
Прочёл, что в Липецке менял себе коробку. Не можешь подсказать контакты тех людей / сервиса?
Установка АКПП на ФФ2
