ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Руслан1983
30 January 2015
А вот на этих литых штатных дисках,стоят по центру синие колпачки с надписью ,,форд,,.Не подскажете их финис код.
Snezhnii
30 January 2015
Руслан1983
Синее - это наклейки, сами колпачки белые, тема по кодам - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Nerd74
30 January 2015
всем привет. подскажите, влезет ли рулон шириной 2.8 метра в хетч фф2?
ехать 160 км, поэтому нужно запихнуть его, что бы он не торчал ни из багажника, ни из окна
Nerd74
30 January 2015
serg1983
ну в принципе без разницы как считать. там фон для студии. он свернут в рулон. ширина фона 2.8 метра.
фон бумажный, соответственно он намотан на трубу и изгибать его нельзя
serg1983
30 January 2015
Nerd74
ширина багажника (самая узкая часть 900-950мм, длина около 1000-1200,
Nerd74
30 January 2015
serg1983
ну пока из мыслей только снять поджопник от заднего сиденья, дабы не было перегородки. и попробовать отодвинуть переднее сиденье вперед на максимум, убрать подголовник и спинку откинуть
FeodorY
30 January 2015
Nerd74
Не влезет, я возил в хэтче, дверь 2 м., пришлось снять подголовник с пассажирского сидения и дверь положить на спинку
Nerd74
30 January 2015
FeodorY
а если демонтировать переднее сиденье полностью и поджопник от заднего и засунуть рулон под торпеду?
забирать позарез сегодня вечером нужно
serg1983
30 January 2015
Nerd74
как вариант!!! но учти спинка пассажирского седенья не паралельно полу складывается а будет стоять под наклоном, по сути если на торпеду закинуть то должно и влезть (полная длина авто 4359мм
FeodorY
30 January 2015
N
Nerd74:
Так может и влезет: см http://wiki.zr.ru/images/thumb/e/e5/%D0%A0%D0%B...I-8.jpg
kryloffasl
30 January 2015mobile
Всем привет!фф2 рейстайл 08.фары плохо светят.кто нибудь чистил изнутри или полировал?и!думаю ксенон поставить.советы есть?
FeodorY
30 January 2015
kryloffasl
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Регулировка света фар
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
30 January 2015
Руслан1983
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12929568)
DNKa87
30 January 2015
Добрый день. Хотел спросить, у всех фокусов 2, которые без климата такая тугая крутилка направления обдува печки или только у меня. Жена даже провернуть не может её. Я приноровился, но тем не менее крутиться очень туго, особенно после того как поставил китайские круглые крутилки!
Yakovlev_Maxim
30 January 2015
доброе время суток, я обладатель фф2 1.6 115лс мкп, прыгали обороты, посоветовали просверлить отверстие в дз, просверлил, теперь обороты на холостом за 1000, что делать?
FeodorY
30 January 2015
Yakovlev_Maxim
Плавают обороты ХХ изучайте шапку темы
Yakovlev_Maxim
30 January 2015
ответа там не нахожу, отверстие то у меня уже есть и что с ним делать сейчас и с оборотами тоже?
DNKa87
30 January 2015
Yakovlev_Maxim
Либо прошиться, либо смириться. А отверстие лучше запаять.
DNKa87
30 January 2015
FeodorY
А по моему вопросу не подскажешь? Чуть ранее написал.
serg1983
30 January 2015
Yakovlev_Maxim
некоторые эти дырочки не сверлили, а что то под заслонку подкладывали чтоб она полностью не закрывалась и клеили на высокотемпературный клей!!!
Maxim FF2restyling
Возможно вопрос уже обсуждался но все же. Какой фирмы лучше всего поставить тормозные колодки и диски?! ATE, Brembo или оригинальные Ford?
Daiv3r
30 January 2015
Maxim FF2restyling:
TRW и Textar еще хороши.
Remsa хвалят из не дорогих
ff885
30 January 2015
Ребята подскажите, что за ошибка?
Maxim FF2restyling
Daiv3r
Ну а оригинальные хорошие вообще?!
Daiv3r
30 January 2015
Maxim FF2restyling на уровне TRW/ATE
Бюджетные Brembo, кстати не оч.
Maxim FF2restyling
Оригинал хорошие?!
mortred13
30 January 2015
ff885
неисправность подушки безопасности, какой, вот тут хз )))
ФОКУС_ПОКУС
Maxim FF2restyling
Оригинал хорошие, но только комфорт.
DNKa87
У меня тоже порой фигово крутилка положения обдува в некоторых позициях проворачивается, там трос туго ходит в некоторых положениях. А у круглых крутилок плечо захвата больше, чем у родных, поэтому крутить их сложнее. За красоту надо платить)
Maxim FF2restyling
Руслан1983
30 January 2015
Spb_Focus_Man
Прекрасно.То,что надо.
27 people online
27 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
