ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
xnikos
12 January 2015
Всем привет кто мне тыкнет мордой на форуме в материал по такому экземпляру. Ford Focus II 2.0 TDCi 2008 есть ли вообще такой двигатель ? на некоторых сайтах нахожу характеристики его но не видел в продаже. Кто сталкивался с таким движком дайте материала про него пожалуйста. Заранее благодарен
Алтай
12 January 2015
xnikos
Турбодизельный двигатель 2.0 136-140-163 лс.
может оно?!
Vanllav
12 January 2015
Приобрел себе ff2 2007 года. катаюсь и радуюсь) но вот пришла зима, и решил я поставить на авто сигналку с автозапуском...Все бы ничего, но у меня всего один ключ от авто) не разборный, без кнопок... Вопрос такой, есть ли на нем чип? Или просто в авто отключен имобилайзер? И какой выход из сложившейся ситуации вообще имеется???
AL-DL
12 January 2015
Vanllav
Есть отдельная тема про сигнализации там много полезной информации. Можно этот ключ под торпеду, а дублем -болванкой заводить. Находка для угонщиков.
FeodorY
12 January 2015
Vanllav
Темы про ключи на фф2
Миша
12 January 2015
подскажите пожалусто у меня фф2 седан 2005 г.в 2 литра . проблема в следующем; на кочках ненавсех сзади справа стук какойто , восновном проявляется когда сзади ктонибудь сидит. но на стойку непохоже , может опорник или чтото другое
Snezhnii
12 January 2015
Миша
В этой теме должен быть ответ... Стуки в подвеске
Стойку стабилизатора посмотри.
Wu-G
12 January 2015
Доброго времени суток, обращаюсь с такой проблемой, несколько дней назад появилась странность - в движение при первом нажатии на педаль тормоза - стала проваливаться и хватает в самом конце, при втором нажатии работает как ни в чём не бывало. Когда машина стоит на месте, педаль ведёт себя нормально. Колодки стоят свежие, тормозную жидкость поменял сегодня, прокачали систему, проблема осталась. авто с абс. Подскажите в чём может быть причина такой аномалии?
Авто 2006года 1,8 хэтч
FeodorY
12 January 2015
Wu-G
ГТЦ проверяли? Тормозухи нет под педалями? Вот тут что то похожее было.
Wu-G
12 January 2015
FeodorY
Как именно его можно проверить ?
Тормозная жидкость систему не покидает. В двух сервисах почесали репу и сказали может гтц а может ваккумник, методом тыка пробовать дороговато.
FeodorY
12 January 2015
Wu-G
Про тормоза на ФФ2 (сообщение #15984042) то же подобное как у вас, вы в сопутствующей теме поищите/спросите...
И еще вам в помощь: Замена регуляторов давления может в них проблема.
Space21
12 January 2015
Добрый вечер. Прошу помощи. Когда завожу машину при температуре -10 и ниже обороты скачут как бешеные. Даешь газку до 2000 и держишь секунды 3-5 и все проходит. ошибок нет. и еще когда обороты скачут выхлоп бензом воняет
gerwin
12 January 2015
Клубни!!! Всегда мучил один вопрос зачем придумали алгоритм работы климата как калибровки заслонок после 5 мин... зачем все это нужно, ведь при повторном включении все приходит на круги своя...может что б поломалось все быстрее?
ДИМА431
13 January 2015
Snezhnii
Спасибо!!
scotti.91
13 January 2015
В инструкции к замене сальника, при снятии маховика, написано заменить болты на новые. Они одноразовые и могут потом провернуться? обязательная процедура или просто рекомендация?
FeodorY
13 January 2015
scotti.91
Болты маховика затягиваются так:
1-й этап — затяните болты моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
2-й этап — дополнительно доверните болты на угол 80°.
И после 2-го этапа они могут деформироваться и Форд рекомендует их заменить на новые, новые приходят с уже нанесенным красным фиксатором резьбы.
murawey
13 January 2015
Уважаемые знатоки!
Просвятите, пожалуйста, одинаковы ли стекла дверей у форд фокус 2 хечбека и универсала?
Меня лично интересует стекло задней левой двери, но было бы неплохо понимать и про все двери.
Да, у меня сзади ручной механизм опускания.
ЗЫ Предыстория. Сел аккумулятор после трех недель стояния на улице. Подключил провода от другой машины, залез в салон - не крутит (плоховато соединил один провод). Вылез, нормально подключил, машинка бодро закрыла замки и все. Ключи в замке зажигания, двери закрыты. Пришлось кокнуть заднее стекло (оно было на тонировке). Второго ключа нет. Документы тоже в машине. На улице метель.
jonny32
13 January 2015
Привет всем, пожскажите пожалуйста такая проблема:
Помыл ДВС все что смог продул, дал постоять. машина завелась сразу без каких либо признаков нестабильной работы. проехал я примерно около 15км и тут понеслось гаснет вся панель радио зафонило, ближний свет погас. машина при этом работает ровно. ну дотянул до дома, утром вышел она ваще не заводится (сел аккамулятор) как позже оказалось он закоротил видимо (нагревается и надулся) купил новый АКБ ставлю все заводится но приколы с напряжением оставлись. временами все наичнает работать ЭГУР панель свет и т.д. а временами все гаснет. начинается все примерно в такой последовательности: Санчало загараются все ошибки потом перестает работать ЭГУР а потом все гаснет но двигло работает ровно. проходит 1-2 минуты все снова начинает работать и так постоянно повторяется! Лампочки ближгнего света кстати сгорели 2шт сразу. поставил новые гонял так машину стоял и тут хлоп резкая вспышка и снова горит правая лампочка. что может быть? куда лезть? что делать? возможно ли что это виной всему генератор?
заранее всех огромное спасибо!
мордвин
13 January 2015
подскажите . может где описано подробно как снять впускной колектор . на 1.8
SANYA76
13 January 2015
Пришло время купить помпу. Подскажите пж. почитав темы но так к полому мнению и не пришел какую фирму взять (оригинал не рассматриваю уж больно накладно). Что из аналогов посоветуете дв. 2 л
FeodorY
13 January 2015
мордвин
В этой теме поищи: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Maxim FF2restyling
13 January 2015mobile
Добрый день. Подскажите что сразу необходимо поменять при замене ГРМ?! Сам ГРМ,помпу... Что еще?! Заранее благодарен
FeodorY
13 January 2015
Maxim FF2restyling
яССмина
13 January 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда обратить, где приобрести зап части. У меня FFII С-max 2007 г. не рестайл. В конце того года полетела внутр граната левая. Поменяла, но меня предупредили, что внутренняя правая и левая внешняя тоже уже вот вот полетят. Решила на долго не откладывать и сразу сделать. Сегодня позвонила в магазин Форд Фокус и была обескуражена что цены взлетели не просто на какой то логический процент, а в 2-3 раза... Сижу в шоке... может подскажете, где можно купить запчасти по разумным ценам? А то плакать хочется и уж просто ездить так и молиться дабы ничего не случилось(((
FeodorY
13 January 2015
яССмина
Продам
13 January 2015
murawey
Стекла задних боковых дверей разные у хэтчбека и универсала.
Skavik
13 January 2015
Всем привет!!! Ребят подскажите как быть? У меня FF2 2006 1.8 125 л.c Cтала кушать бензин загорелся Chek, Ездил на диагностику показывает Р 2008 ошибку, ошибка указывает на клапан управления заслонкой впускного коллектора! Что это может быть и с чем это связано! Еще одна проблема на холодную заводится и глохнет, при повторном запуске двигателя исправно работает! Иной раз запустишь двигатель, обороты на берет 1.1 и тут же скидывает на половину ( загорается лампочка АКБ) потарахтит с минуту, обороты установятся! Ребят если можно помогите! Объездил много станций ни кто ни чего не говорит! За ранее СПАСИБО!!!
13 January 2015
Skavik
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги - по первому вопросу
Плавают обороты ХХ и Не заводится с первого раза, дабл (Double start) по второму вопросу. Можете начать с чистки ДЗ, если это давно не делалось.
- Casey -
13 January 2015
Skavik
При Double startе как правило помогает перепроживка PCM (мозгов) на более новую прошивку.
Как правило эта проблема бывает когда температура ниже +4 (примерно)
Skavik
13 January 2015
- Casey -
ну она постоянна эта проблема
8 people online
8 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
