ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Здравствуйте. Нужно поменять сальник коленвала vin X9F4XXEED46A44548, мне артикул: ford 1 131 305 подойдёт? а то там написана для модификации Код двигателя: QQDB, а я когда вин пробивал ничего такого не видел у себя. И если бежит сальник очень хорошо (масло как в трубу уходит), то обязательно ли покупать диск сцепления?
Мужики, у кого фф2 оснащен зеркалами с функцией автоскладывания, после морозов обнаружил, что правое боковое зеркало отказывается складываться. Кнопку нажимаю, левое работает, а правое не фурычит. Снег был, убрал - все равно не хочет. Регулировка работает. Холодно сейчас разбирать не рискую, пластик поломать не хочется. Вручную складывать их можно вообще?!
Алтай
Может быть просто примерзло. Попробуйте оттаять.
Добрый день. Подскажите пожалуйста ФФ2 до рестайл, 2.0 АКПП, машина не заводится на приборке выдает все возможные ошибки и невозможные(неиспр. рулевого управления, неиспр. коробки, неиспр. сист. двигателя и т.д) В чем может быть причина???
Игорь0071
проверь плотность аккамулятора
плотность проверяли выдает 12.28
Добрый всем денек и С Наступившим!!!Вот нужно делать ТО очередное-не знаю какой фильтр воздушный выбрать и салонный также нужен,еще колодки тормозные перед.Машинка ФФ2 рестайл универсал..и еще бы хотелось чехлы на сиденья где нить найтти..
Алтай
2 January 2015
StepkaVasПо фильтрам отдельная тема есть, по тормозам тоже воспользуйтесь поиском. Вот например
Фильтры: салонный, воздушный, масляный и
Плотность зимой-1,29. Был косяк у соседа,плотность была 1,25-и не заводился...
Приветствую всех! Периодически вылазит ошибка P0183 и C412. Искал в нете, но без успешно, с чем это связанно?
А где выскакивают эти ошибки???Чет у меня на спидометре в окошечке ниче не выскакивает-хотя проблемы с генератором-горит значек аккума на панели...
electromexanik
2 January 2015
lisii26
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива.
Про C412 действительно ни один портал ничего не знает.
lisii26:
Периодически вылазит ошибка P0183 и C412 |
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
C412=Р0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора (Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A")
2 January 2015
scotti.91
По VIN в качестве заднего сальника КВ вам подходит 1211759. Насчет необходимости замены сцепления при бегущем заднем сальнике КВ - связь лишь опосредованная, по пробегу, просто некоторые при замене сцепления меняют и сальник КВ, чтобы туда больше не лазить, непосредственной связи между износом сцепления и текущим сальником КВ - нет.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможные причины ухудшения запуска? бензин, по моему, лью хороший,свечи заменил, оригинал
Купил концентрат антифриза , написано разводить водой 1:1 . Че прям обычную воду лить или может дисцилированную ?
всем привет! нужна помощь. перестал гореть ближний свет в правой фаре. лампа рабочая стоит но на всякий случай попробовал еще парочку-итог один.не горит. дальний, поворотник и габарит горят. видимых повреждений в проводке нет. Что это может быть такое?
алексей385
В обычной соли, которые будут выпадать в осадок и загрязнять систему.
алексей385:
Купил концентрат антифриза , написано разводить водой 1:1 . Че прям обычную воду лить или может дисцилированную ? |
Можно минералку или ситро
Конечно дистиллированную!
futboler89:
всем привет! нужна помощь. перестал гореть ближний свет в правой фаре. лампа рабочая стоит но на всякий случай попробовал еще парочку-итог один.не горит. дальний, поворотник и габарит горят. видимых повреждений в проводке нет. Что это может быть такое? |
Проверьте клеммы. Возможно окислились.
electromexanik
3 January 2015
алексей385
Лей из под крана, не парься. В концентрате антифриза солей больше чем в воде.
futboler89
Предохранитель на ближний правой фары:
дорестайл №60 15А
рестайл №142 15А
electromexanik
предохранители целые.клемы тоже в порядке. может чего с блоком управления светом быть?
алексей385
Из под крана не лейте, только дистиллированную, иначе не получите заявленные 10 лет по ресурсу. В концентрате специальные присадки, а не те, что в воде из под крана)
Вообщем такая проблема, три дня стояли морозы, -35, машина не завелась, её долго мучили стартером.
Сел аккумулятор.
Сегодня зарядили, подключили, начал заводить, а втягивающее щелкнуло, стартер пару раз крутнул со странным звуком и все, сейчас при включении замка на завод стартер щелкает и садит все напряжение до нуля, все приборы гаснут. Ни одного оборота стартер не делает.
Неужели силовая обмотка стартера коротнула на массу ?
Причем эти странности еще вчера начались, начинаю заводить, стартер два оборота сделает и выключается, что нехарактерно для его поведения. Правда потом вроде нормально крутил, до сегодняшнего утра
Акуммулятор хорошо заряженный !
