16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mandalore105
22 December 2014mobile
Ну типа может жрет много, гена не справляется и акк садится. Ну как вариант.
Antikill
22 December 2014
krll
Ну раскройте секрет, а то как то не очень ясно всем:)
-Ал-
22 December 2014
Antikill:
... Ну раскройте секрет, а то как то не очень ясно всем:)
Все просто, мощность генератора на х.х. меньше мощности требуемой для обогрева лобового. Вот АКБ и разряжается.
TallPaul
22 December 2014
Аккумуляторы, генераторы и т.п. пожалуйста обсуждайте в профильных темах
Sanek_k
22 December 2014
Ребята всем привет!
Возможно ли убрать последний взмах стеклоочистителей (срабатывание после омывателя), который якобы остатки собирает?
Или уменьшить кол-во взмахов с/о?
Sergio88
22 December 2014
Всем привет, подскажите плиз по отключению звука снежинки на рестайле, большой экран приборки, красная подсветка. Прошивал через ELS с ELMConfig в возможности было прошить и 509_FULL и 512_FULL ROM с исправлением температуры и отключением снижинки. Температура стала норм, снежинка не загорается но звук всё равно колбасит каждые 5 минут Может я не ту прошу заливаю? Подскажите что не так, и как вырубить звук?
mzt
22 December 2014
Sanek_k
Нет нельзя. Но есть искусственный способ. Прыснул, дворники пошли тереть, в этот момент жмешь вниз (для разового дотира). Дворники больше тереть не будут. Собственно в следующий раз придется делать тоже самое.
romasvo
22 December 2014
Sergio88
В НЕС на 3 странице отключи звук.
Sanek_k
22 December 2014
mzt
Спасибо, я так и страдаю... кнопочка - рычаг вниз. Думал может как то можно повлиять.
Sergio88
22 December 2014
romasvo тоесть прошивать не обязательно было? или это совместно
romasvo
22 December 2014
Sergio88
Прошивать - убрать с приборки, пиликанье, насколько мне известно, снимается этой галкой.
lisii26
22 December 2014
А чем отличается ROM509 от ROM512?
scorpman1000
22 December 2014
lisii26:
В 509 реальная температура двигателя, в 512 реал.темпер + вырезана снежинка
NalexV
22 December 2014
scorpman1000
ошибаетесь
вот можно прочитать
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14947489)
Sergio88
22 December 2014
тааак, как оказалось скорее всего пикает не снежинка а srs (так как приборку прошил, галочку звук снежинки убрал) лампа srs на диагностике приборки не горит, видимо она, как отключить её звук? Или кто может подскажет что то подозрительное в этих скринах есть?
romasvo
22 December 2014
Sergio88
А ошибки почитать?
Romich811
22 December 2014
Sergio88
Судя по первому скрину боковых подушек и преднатяжителей нет, а по второму они есть (галочки стоят). Несоответствие получается.
Sergio88
22 December 2014
romasvo
читал вроде ничего критичного, но когда начинаешь считывать страницу 3 конфигурации hec на дисплее пишет "неисправность двигателя" и куча ошибок которых я не нашел в инете Скидывал их просто
Sergio88
22 December 2014
Romich811
комплектация chia. Должны стоять но возможно в бочину был удар, по второму скрину такая конфа в машине изначально была, тоесть 9,9 это типа её нет? А по поводу звука как его отключить кто нибудь знает?
vlad_volg
22 December 2014
Antikill
Да не нужны эти прогревы, особенно лобового стекла. Представь, на лобовом куча снега, машина заводится и все это пытается растопить обогреватель лобового, ему это с трудом удается минут через 10 и потоки жидкости будут стекать и тут же замерзать на кузове. Хотя проще подойти и смести снег щеткой.
Сам хочу это отключить
mzt
22 December 2014
Romich811
А я вот запамятовал EU и US относится же к пассажирскому и водительскому креслу. И судя по скрину галочки то стоят тоже не в тех местах. Или я ошибаюсь?
Romich811
23 December 2014
mzt
Да это без разницы в данном случае. Если бы он написал, что у него пикает, когда на пассажирском сидит непристегнутый человек, то я бы понял, что в седухе есть датчик присутствия. А так, походу, пикает какая-то неведомая ...
На самом деле из того сообщения вообще не понятно, что у него пикает.
mzt
23 December 2014
Romich811
Хорошо тогда напомни для меня что есть EU US?
Romich811
23 December 2014
mzt
Европеец Американец.
valeric_
23 December 2014
Уважаемые форумчане, подскажите не стал читать всю тему, начало почитал больше не стал. Может кто сталкивался. Стал обладателем фокуса 2 и у него не работает родной пульт, старый хозяин говорит что когда устанавливали обычную сигналку родную отключили, спрашивается зачем не знаю.
Теперь вопрос: подскажите с помощью данного девайса ELM327 можно ли узнать где находится сам блок управления сигналкой и отключен он или нет. Кто то говорит что могли отключить с помощью программатора но при включении могут возникнуть проблемы. Какие не могу понять тоже. Кто что знает подскажите. ELM327 заказал скоро приедет и как с ним работать тоже не очень. С данного раздела скачал программки, попробую, но хотелось бы знать точно куда копать, может и без него обойдусь. Да с помощью поворота ключа, сигнал идет а вот пульт вобще ни как не реагирует. Может еще сам пульт как то проверить? Тоже не знаю. Залезть к кому нибудь в машину и попробовать его запрограммировать, но тогда он перестанет работать с моей машиной, если нажму и он сработает. Вобщем в тупике.
За любую помощь буду благодарен.
JONIX1
23 December 2014
valeric_
Я-бы темку-то почитал, а то со шнурком можно таких дел натворить. Заодно и узнаешь, что где включать, как что прошить ну и т.д. По вопросу твоему: конечно-же да, а включается всё в ГЕМе.
troomer
23 December 2014
Подскажите, а подогрев сидух работает только если кто то сидит на ней, если да то как можно сделать чтобы постоянно грели? А то у меня кожа и автозапуск, когда завожу прихожу в машину а сидухи ледяные пока не сяду.
Timonych
23 December 2014
valeric_
http://www.drive2.ru/l/2246730/ попробуй эту процедуру для начала, мне помогло, но у меня он сам по себе перестал работать!
23 December 2014
troomer
Подогрев сидений (сообщение #13292172)
valeric_
23 December 2014
Timonych
Согласен тема хорошая. Я вот только не пойму, если ключ привяжется к другой машине, как мне после его назад, ведь машину я не заведу, там на сколько я знаю прошивается сам микро чип!?. Или я ошибаюсь?
