ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
6 December 2014
Hello
На усилителе переднего бампера, с права.
Snezhnii
6 December 2014
90anoteb
Тут два варианта либо термостат пропускает либо антифриз повышенной плотности.
90anoteb
7 December 2014
Snezhnii
термостат то новый
kolek86
7 December 2014mobile
Привет всем у меня фокус2 объёмом 1,8l мкпп, проблема в том что не набирает рабочую температуру хотя из печки идёт тёплый воздух,пока стоит набирает до первого деления а приезде падает что может быть подскажите пожалуйста?
7 December 2014
kolek86
Замена термостата на ФФ2
LeBron
7 December 2014
Доброго времени суток, друзья.
Очень нужен Ваш совет.
В моем фокусе стоит заводская магнитола Sony, есть лепесток слева от руля. Я планирую поставить 2-хдиновый Пион вместо штатной, и возник вопрос, можно ли аккуратно снять вместе с майфуном еще и лепесток, да так чтобы в случае продажи машины можно было все вернуть на свои места.
Может уже обсуждалось, но не нашел на форуме(
ditrai
7 December 2014
Добрый день! Прошу помощи у вас, может кто уже сталкивался с этим, в инете перерыл кучу сайтов и проблемы с кондеем в основном из-за недозаправки его фрионом и т.д. А у меня проблемы "интереснее" ,например, ставлю на приборной панели управления куда должен дуть воздух(ставлю
) в ноги в тело, грубо говоря, но он дует абсолютно не туда, нажимаю чтобы дул в стекло лобовое, дует в лицо, а на стекло не идет. кнопки стоят правильно(снимал и ставил обратно). спасибо за внимание и помощь!
Kirpidal
7 December 2014
Может что ни будь поломал в блоке пока крутилки китайские ставил? Они вроде плохо снимаются, бывали у людей проблемы..
Была тут тема где то.
ditrai
7 December 2014
фото не моё, скинул для примера, со стандартными "родными крутилками" всё стояло
FeodorY
7 December 2014
ditrai
Снять магнитофон и появится доступ к тросикам которые подходят к крутилкам, правый тросик который отвечает за направление обдува могли вставить не в соответствии с индикацией направления обдува. Снимал у себя этот тросик и сначала то же не попал с направлением.
emaksimovskiy
7 December 2014
Все привет. Такое дело. Сел в машину, завелась как обычно. По дороге остановился высадить человека. После этого свет фар потускнел, на приборной панели сначала загорелся значок аккумулятора, затем абс, затем подушка безопасности значок. До дома доехал уже без всякого света, приборная панель полностью потухла. Когда заглушил мотор перестала заводится Что такое может быть? Сейчас поставил аккумулятор на зарядку.
FeodorY
7 December 2014
emaksimovskiy
Если зарядка не поможет, то может это и ваш случай...
emaksimovskiy
7 December 2014
FeodorY
FeodorY
7 December 2014
emaksimovskiy
Т.е. перестал стартер крутить?
emaksimovskiy
7 December 2014
FeodorY
да
FeodorY
7 December 2014
Попробуйте утром с заряженным аккумулятором завестись.
Murtos
Добрый вечер! Ответьте пожалуйста на такой вопрос, ключи и личинки от ФФ2 растаил, можно поставить и прописать на дорестайл? Спасибо!
FeodorY
7 December 2014
Murtos
Как записать/прописать ключи?
Ключи на ФФ2
Lesorub25
7 December 2014
Подскажите! Сменил штатную магнитолу на форд фокус 2 2008 г.в. на 2 ДИН магнитолу, для этого понадобилась переходная рамка. Сейчас возникла проблема с магнитолой, снять не получается. Не могу вытащить рамку! Подскажите как это можно сделать?
FeodorY
7 December 2014
Lesorub25
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #13024412)
AL-DL
7 December 2014
Lesorub25
Вверху есть синяя кнопка поиск. Забиваете туда :снять магнитолу или рамку магнитолы. Получаете кучу ответов.
Lesorub25
7 December 2014
FeodorY
Мне нужно знать как снять 2 Дин магнитолу, в этой теме я такого не нашел.
Rulon998
7 December 2014
добрый вечер подскажите пожалуйста по пружинам.не знаю в какой теме спросить.если поставить пружины от ст на форд фокус 2 дорест. седан 1.6 норм будет,опустится равномерно или нет??
samec-1988
7 December 2014
подскажите какое масло долить в АКПП 2.0 2011 г. какое было залито не знаю меняли или нет
7 December 2014
samec-1988
В шапке Автомат. Замена масла в АКПП
oleg126
7 December 2014
Подскажите пожалуйста, некоторое время назад перестали гореть задние ходовые огни, тупо при включении задней передачи они не горят, и только изредка по какой то случайности загораются, в чем может быть проблема? Явно же не в лампочках и предохранителях!
gerwin
7 December 2014
Как вариант датчик заднего хода проверить
Ice Storm
7 December 2014
Rulon998
ГИД по подвеске на ФФ2
Тюнинг подвески ч.2
NaxIV
8 December 2014
Народ, подскажите:
на прогретом движке в салоне чувствуется легкая вибрация, с чем связано хрен поймешь, обороты, вроде, не плавают.
Жить это особо не мешает, но нормально ли это?
дорестайл, 1.6, 100 л.с., МКПП.
Rulon998
8 December 2014
Ice Storm
спасибо!
Система охлаждения
