Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Mechanicus1
16 October 2014
Так я про это еще 2 неделе назад писал: Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #15931458)
Но меня никто не поддержал. Чтобы определить подделка это или нет, надо делать 2 анализа, настоящего и вызывающего подозрение и только тогда будет что-то понятно.
CapiC
17 October 2014
Mechanicus1:
А разве на ойлклабе нет анализов фордовской формулы?
Да и можно на крайняк не делать второго анализа - если подделка, по анализам и так понятно будет.
mihail_80
17 October 2014
CapiC:
Как? Если допустим вместо формулы будет налит лукойл с допуском...
CapiC
17 October 2014
mihail_80
Как? По параметрам анализируемого масла. Берете результаты анализа своего масла и сравниваете с фордовской формулой.
Хм, а как вы вообще хотите узнать - "настоящее" масло или подделка?
Если все параметры совпадают с параметрами фордовской формулы - тогда и делаем вывод что анализируемое масло - настоящее.
mihail_80
17 October 2014
CapiC
Так а где они возьмут результаты анализа настоящей фордовской формулы?
CapiC
17 October 2014
mihail_80
Ойл-клаб!
Да и вообще - поддельное масло сразу по параметрам видно.
Андрей71
17 October 2014
CapiC
Какие параметры-то характерны именно для формулы?Любое масло стандарта 913с будет иметь сходные параметры.
Вот у подделки что-то не впишется в нормы.
Mechanicus1
18 October 2014
Андрей71
Правильно говоришь, но я даже представить затруднюсь того д...ка, которой будет подделывать масло с разницей в себестоимости 50 руб за литр
Бизнес должен быть выгоден, иначе зачем?
CapiC
17 October 2014
Андрей71
О том и речь: сравнить полученные результаты с ранее опубликованными. Важно чтобы все параметры были в допуске, без провалов. Тогда и будем говорить что масло не поддельное.
Я так понимаю, что масло на анализ вообще не отдавалось?
Ну ОК. Расходимся. И продолжаем лить дальше. А шуму было. Кто-то даже заменил залитое масло
Mechanicus1
17 October 2014
Во-первых есть официальные технические данные, да правильно, они у всех 913 схожи, но вероятность, что подделка в них впишется, это 1% иначе получится, что подделка неплохое масло
Но потом всегда можно сравнить, по дополнительным параметрам, так oil-club есть анализ отработки Formula, который говорит о содержании в этом масле Молибдена, а это не частый компонент в маслах, в дешевых уж точно не встречается.
Но в любом случае, при каких либо сомнениях всегда можно дополнительно сделать тест оригинального масла и сравнить.
DembeL
17 October 2014
Я решил перестраховаться и сменил масло, канистру сдал обратно забрал деньги , имхо в этом случае касательно двигла лучше перебздеть ...
-КОТ-
18 October 2014
lousx:
dimcher
Почему в допусках форда нет настоящей эстеровой синтетики?
Правильно так: "Почему в допускаф форда нет настоящей синтетики ПАО, возможно с добавлением эстеров?"
ответы уже дали но добавлю свою имху - синтетика (ПАО) добавляется в масло для достижения, в первую очередь, низкотемпературных свойств. Практически все масла 0W содержат ПАО. Есть некоторые масла 0W с допуском 913, например Вальволайн, но что там с базой неизвестно, анализов в сети нет.
18 October 2014
-КОТ-:
Какое из Вольволин имеет 913-й??
-КОТ-
18 October 2014
Я про FE, думал...ошибся, оно А5, и судя по анализам там чистый кряк , згачит база хорошая.
п.с. анализ свежего есть на ойл клубе.
Anikiy
18 October 2014
М
Мишуха:
SynPower FE 5W-30
http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/5492.pdf
Arbaiten
19 October 2014
Сегодня привезли мой заказ. 1930 рублей. На следующей неделе очередное ТО и я наконец сменю Формулу.
П-38
19 October 2014mobile
Arbaiten
Отпишись потом по эффекту и какой двигатель, пробег.
Веталь76
19 October 2014
Можно добавить в шапку новое направление Кастрол с допуском 913-C
Castrol "EDGE Professional A5 Land Rover Titanium FST 5W-30", 1л
с арт. 4008177077623
и я думаю что все-таки и останусь на этом масле чтобы не говорили...по Экзисту это масло стоит 585р.за 1л. и я буду его покупать
19 October 2014
П-38
Я на этом масле уже 8500 км отъездил, двиг 1.6/115, какой эффект вас интересует?
П-38
Spb_Focus_Man
Эффект по звуку работы двигателя. Все владельцы 1,6 115 отмечают специфический звук при ра блок "на холодную" как дизелек. При смене масла на Motul 8100 или LM народ отмечает тихую работу двигателя. Это и интересует. Сам пробовал Мотул - разницы не заметил(. Вот интересны ваши отзывы про LM.
Ganjaman
Arbaiten
а где брал? а то скоро очередное т.о. из-за смены вязкости, вот думаю его или предыдущее (Liqui Moly Leichtlauf Special 5W-30) брать и можно ли их смешать, а то пол литра осталось?
Веталь76
19 October 2014
П-38
вот я как раз маслом Castrol EDGE Professional Land Rover A5 5w-30 я от этого и избавился и чтобы не говорили что это супер кряк и дорого, да и пускай будет так,зато мотор работает тихо и без проблем,за 10т.км пробега ни грамма не доливаю. Следующею замену залью новую линейку Castrol "EDGE Professional A5 Land Rover Titanium FST 5W-30" и буду счастлив.
Greek
19 October 2014
Зашел тут на сайт Castrol и увидел что дизайн обычного Magnatec'а обновили:
В сентябре 2014 года обновлена линейка моторного масла Castrol Magnatec, протестированного для российских условий. Теперь на все канистры нанесена не только новая этикетка, но также внедрены дополнительные элементы защиты.
пишут что: НОВЫЙ CASTROL MAGNATEC - Единственное моторное масло, протестированное для российских условий.
Повышенная защита от износа во время прогрева двигателя при температуре ниже 0°С
Улучшенные противоизносные характеристики подтверждены результатами полевых испытаний в условиях пробок
Предотвращает образование отложений даже в условиях нестабильного качества топлива
Веталь76
19 October 2014
Greek
да они сейчас весь Кастрол обновили
Ice Storm
19 October 2014
Ganjaman
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #15714419)
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #15739582)
Веталь76
посмотрел на сайте Кастрола, не нашёл допусков Форд.
19 October 2014
П-38
Я лил 4 вида масла, в том числе и без допуска (Mobil 1 ESP Formula, которое стоило на тот момент, года 4 назад, 2500 р.), и с другой вязкостью (Mobil Super 3000 X1 5W-40) и на слух каких-то изменений в звуке работе движка на холодную не замечал во всех случаях. В том числе и на текущем масле. Liqui Moly с допуском буду лить в 8 раз, 2 раза лил LM 913B, 4 раза 913С, 1 раз 913D и вот скоро опять залью 913D, масло уже куплено.
Greek
19 October 2014
ну а вообще, разница какая-нибудь между ними есть? по расходу масла например
Arbaiten
19 October 2014
Ganjaman
Брал у них http://motoroilshop.ru/. Искал в Ростове более-менее хорошие магазины. В итоге наткнулся в Авито на объявление с этим сайтом. Созвонился. Доставили прямо домой в фирменном пакетике.
Веталь76
19 October 2014
Ice Storm
ок. придется сделать живое фото,завтра заеду в магазин запчасти КЭМП и доказательства будут,видел лично своими глазами.да и ценик там великий по 800р.за 1л.
на официальном сайте этой новой линейки ещё нет,но в продаже есть.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81B0ADFB&sr=113
