17 years ago
29
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
manual
8 October 2014
manual:
Доброго времени суток. Народ, мож кто знает, не могу на S-Max 2,0 Duratorq при помои ELM и проги Forscan посмотреть давление в топливном коллекторе и температуру ОЖ. Почему?
Парни, подскажите.
Serj_brk
8 October 2014
manual
Задайте этот вопрос разработчикам.
tnomres
9 October 2014
Могу ли я безболезненно залить русскую прошивку 2010 года вместо родной немецкой 2008 для 1.4? Просто решил наконец-то активировать круиз. Заодно хочется попробовать устранить временное падение оборотов/остановку двигателя через 5-10 секунд после холодного пуска (судя по всему переливает, провода и катушка менялись - не помогло) в диапазоне температур от 0 до + 20 где-то. Повторный пуск (если все-таки глохнет) происходит без проблем.
Текущая версия
7M51AEC 7M51-12A650-AEC
Планируемая версия
7M51BHC 7M51-12A650-BHC
Romich811
9 October 2014mobile
tnomres
Можете.
tnomres
9 October 2014
Romich811
Спасибо, все получилось. Единственный вопрос возник - не отображается новая версия прошивки в окне PCM. Это так и должно быть?
КК работает. Запуск на холодную проверю завтра.
chupacabra
9 October 2014
Доброго времени суток. Скачал программу ELMConfig Версия 0.2.14. Кода открываю, то буквы не вмещаются. Что делать?
Romich811
9 October 2014
tnomres
Инфа о РСМ должна отображаться.
chupacabra
Измените шрифт в системе (винде).
chupacabra
9 October 2014
Romich811
ничего не помогает. Так и осталось. :-(
metel
9 October 2014
chupacabra
переключите шрифт со среднего на мелкий.
SPetrov
10 October 2014
EvGenius-009
Мне помог запуск от имени Администратора.
SPetrov
10 October 2014
Приобрел китайский адаптер ODBII BlueTooth v2.1. Через Torque (Android) машина читается отлично, но когда пытаюсь работать через программы с форума через Windows 7 x64, то ничего не получается, сплошные ошибки. В винде появляются 2 порта "COM3 Исходящий (SPP)" и "COM4 Входящий". Ни с одним портом ничего хорошего в программах не получается. Драйвера с диска не ставил, стоят родные дрова Windows. Машина Ford Focus 2 рестайл. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Что посоветуете?
1) Хочу отключить автовключение обогрева стекол.
2) Есть IVD (ESP). Будет ли работать опция DDS если ее включить в программе? Можно ли задействовать круиз контроль (не приобретался с машиной)?
EvGenius-009
10 October 2014
SPetrov:
EvGenius-009
Спасибо! Заработало.
m@cintosh
10 October 2014mobile
Здраствуйте !!! Подскажите в чем беда, все работало хорошо. Потом при чтении по mh шине начал писать ошибку.
playwithme
10 October 2014
Добрый день.
Ситуация в следующем, полез активировать функции, все прошло успешно.
Но теперь указатель тепературы ОЖ на щитке приборов, показывает температуру двигателя в трех положениях 60-75-90 ( реальная по БК до 40-40-45).
Раньше температура плавно поднималась и соответствовала действительности (по бк разница до 5 градусов)
Где-то в начале вычитал что надо поменять в HEC'e мотор на дизель 1,4/1,6/2,0 дизель.
Щас стоит l1.8/2.
Чем черевата такая замена?
Поправится ли указатель температуры на старый вариант?
mandalore105
Поправится. В 1.8 2.0 именно так себя стрелка и ведет.
Но вообще у дизеля тоже приблизительно, хоть и лучше чим у 1.8, лучше залить прошивку приборки от quickie где стрелка адекватна полностью.
feoktist
10 October 2014
Ребят помогите кто может, ELM327 (FTDI чип FT232), до этого адаптер работал без сбоев успел удачно прошить ТСМ и РСМ на ФФ3 - делал с ноута с ХР, а тут вдруг решил настроить раб. комп с вин. 7, и на те адаптер перестал работать не ставятся драйвера соответсвенно не определяется ком порт. Разобрал попробовал 28 ногу процессора на минус все без толку! Что делать? Дайте пожалуйста совет или адаптер в мусорку? Раньше определялся VID_0403&PID_6001 сейчас VID_0403&PID_0000 (см.фото).
nechto_ff
11 October 2014
feoktist
У меня такое с самого начала было, но на W8.1, решилось прослойкой в виде хаба, всё работает.
SIMych
11 October 2014
nechto_ff
У меня на 8 и 8.1 нормально на нетбуке работает, дело в дровах на железо, мне так кажется...
nechto_ff
12 October 2014
Скорее в контроллерах на материнках, у меня без вопросов всё заработало на планшете с W7 и на ББ, Ставил для проверки, а то думал бракованный ЕЛМ.
feoktist
12 October 2014
Спасибо ребят что откликнулись, дык ведь все работало с самого начала, а теперь не работает ни на ноуте с ХР, ни с вин 7, ни на домашнем стационарнике с вин 7. Дрова старые ставил и новые ставил толку ноль! Заказал клубный ELS27 - думаю это вещь стоящая! Но надежду не теряю реанимировать ELM327, которым удачно прошился, пусть елмка валяется в запасе.
Прапорюга
12 October 2014
Уважаемые товарищи кто может сконфигурировать блок чтоб избавиться от ошибки
DTC B2477-E0 Код: B2477 - Конфигурация модуля не произведена Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления END DTC B2477-E0
за ранее благодарен
AlenNew
12 October 2014
Где достать такой elm уже переделанный под две шины? У самого руки кривые, не смогу сделать. Могу даже обменять на новый + доплата. Может у кого есть?
vpalehin
12 October 2014mobile
AlenNew, могу помочь. Либо переделать, либо свой переделанный обменять на новый.
Господа, такой вопрос. В FORScan, в меню, где приборы (осциллограф, таблица) можно выбирать различные параметры и следить за ними. Там есть tp_f (состояние датчика положения заслонки), так вот при выборе этого параметры, программа выдает мне "НЕТ". Так и должно быть? Или что-то с датчиком? Просто хочу понять причину недавних падений почти в ноль оборотов и заглушенного в пробке двигателя.
Извинюсь если не в тему...
Евген2115
12 October 2014
AlenNew
Так купи ELS и не парься!
sergkurz
12 October 2014
vpalehin
TP_F(ault)-"нет". Это значит, что нет ошибок. Все нормально.
valkir62
12 October 2014
AlenNew
ZET
13 October 2014
AlenNew:
Так уже переделанные продаются. А, лучше конечно ELS27
vpalehin
13 October 2014
sergkurz:
vpalehin
fatez46
13 October 2014
Подскажите, пожалуйста, из-за чего при нажатии Прочитать из PCM может появляться такое сообщение
Машина FF2, 2005 год, мотор 2,0
ELMConfig версия 0.2.14
адаптер ELS27
тип модуля выбираю в соответствии с данными на закладке информация
лог
civil-zz
13 October 2014
fatez46
а на предыдущей версии как?
