Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Las9w
12 September 2014
FeodorY
у меня макс, были бразильские, передние у валов. Остальные не обратил внимание.
stavech
19 September 2014
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Ситуация следующая - загудела коробка, снял, разобрал - а это ролики подшипника дифференциала наружу просились .
Ну ладно, не беда, думаю, осмотр не выявил никаких бед больше. Заказал все подшипники, чтоб уж наверняка, и застрял на подшипнике вторичного вала. Имею следующее - экзист привез внутреннюю часть подшипника диаметром 42.5 мм, тогда как у меня установлен 24.5 мм. Диаметр самого подшипника - 52.5 мм приблизительно, на его место поставить что-то большее (под внутреннее кольцо 42.5 ) будет явно невозможно. Менеджер в экзисте долго рылся, но так ничего похожего и не нашел. На пришедшем внутреннем кольце следующие обозначения присутствуют - ANIS-78043-1316 403 и еще 283R-7B043-BA.
На старом подшипнике (наружном кольце с роликами и сепаратором) маркировка INA VW F-2290561 Запросы к куче контор, торгующих подшипниками, результатов не дали
Прошу помощи, может кто подскажет, в чем тут несостыковка..
P.S. Коробка IB5, мотор 1.6 100сил.
FeodorY
19 September 2014mobile
stavech
Двигатель какой у вас, а ib5 на 1,4-1,6 передние подшипники вторичного вала отличаются от 1,8 движка.
stavech
19 September 2014
FeodorY
Добавил. Пока суммировал всю информацию, упустил самое важное )
SKuznetsov
19 September 2014
stavech
Я столкнулся тоже с проблемой внутреннего диаметра подшипника. Правда у меня это было с подшипником первичного вала. Коробка IB5, мотор 1.8. Для подшипника номер 1737033 необходимо было заменить внутреннее кольцо с другим внутренним диаметром. Номер этого кольца 1316403. Я носился в поисках по всему городу, пока мне не подсказали это в отделе запчастей Рольфа на Витебском проспекте. Нигде в других местах этого не знали. Мне просто повезло, что человек, который это знал, был в этот день на работе. По-моему, это был кладовщик, потому что мальчик по запчастям за стойкой этого тоже не знал. Так что в Ваших поисках нужна еще удача.
stavech
19 September 2014
Вот так как-то..
SKuznetsov
19 September 2014
stavech
Подшипники смотрели по Экзисту или по Микрокату? Экзист может врать!!!
У меня дома Микрокат установлен. Все смотрю только по нему, потом смотрю у дилеров аналоги.
stavech
19 September 2014
SKuznetsov Становится все интереснее.. подшипник (кольцо) с таким номером мне как раз экзист и привез. 1 316 403
его номер
А Вы не ошиблись по поводу первичного вала? Я так понимаю, на первичном валу коробки IB5 два шариковых закрытых стоят, что на 1.6, что на 1.8.,..
stavech
19 September 2014
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0919/85/767e614c989546c26baf69ecc8434285.jpg
Вот он
stavech
19 September 2014
SKuznetsov
Подшипники смотрел по экзистовскому каталогу, Микроката нет.. а где взять, не подскажите?
FeodorY
stavech
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
SKuznetsov
19 September 2014
stavech
Вот ссылка на торрент - это самый последний 2015 года. Сегодня качаю и попробую сам поставить, так как у меня 2013 года стоит - скоро кончится.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4827229
Если скинете в личку винномер - могу позже вечером посмотреть, какие номера подшипников у Вашей коробки.
SKuznetsov
19 September 2014
stavech
Вот ссылка на сообщение с перечнем деталей для моей коробки. Там все точно перечислено.
Моя коробка
fen
22 September 2014
подскажите какие подшипники на какую часть дифференциала идут. Пришли два польских тимкен разного наружнего и одинакового внутреннего диаметра. В этой ветке проскакивала информация ,что перепутаны номера в фордовских каталогах. Так как запрессовать на самоблок хочу еще до разборки коробки, то прошу помощи.
FeodorY
22 September 2014mobile
fen
Меньший идёт на плоскую сторону самоблока., больший на ту где механизм само блока.
fen
23 September 2014
блин-блинский, заказал 1732305 синхронизатор задней передачи от 3 фокуса, как в этой ветке рекомендовали так пришла одна шестеренка((( по каталогу вроде как в сборе с синхронизатором, пружинами и шестерней должна идти...не сталкивался никто? может еще что дозаказывать надо? попробую возврат сделать.
FeodorY
23 September 2014
fen
1732305 это синхронизатор 5 передачи, на задней в кпп IB5 нет синхронизатора конструктивно.
fen
24 September 2014
"в кпп IB5 нет синхронизатора конструктивно"
это в наших машинах, а в третьем фокусе есть. я, не могу вставлять ссылки даже на эту ветку форума, но если в поиске на форуме забить "1732305", то сообщение от IgorVar 07 Декабря 2011 и будет посвящено апгрейду коробки)) Он пишет как синхронизировать и заднюю. Деталь сдал, буду ждать, надеюсь заменят на комплектную.
FeodorY
24 September 2014
fen
Я сам перебрал более 35 кпп IB5, от фф1, фф2, с-макс и фф3 нет в этой кпп синхронизатора на задней и установить его там не возможно, шестерня з/х находится на своей, отдельной оси и называется она промежуточная шестерня з/х, т.к. она заставляет вторичный вал крутится в обратную сторону
А вы скорее всего путает, то что на кпп фф3 ставится модернизированный синхронизатор пятой передачи и при включении задней он притормаживает первичный вал, т.к. шток включения пятой и задней на IB 5 один тот же, и тем самым задняя заходит легче.
fen
24 September 2014
"скорее всего путаете"
путаю от глубинного непонимания)) теперь уяснил. деталь действительно называется модернизированный синхронизатор пятой передачи и при его установке, по словам IgorVar "задняя заходит легче".
так вот, эта хреновина без начинки пришла, одно кольцо((( на складе поди уперли
Sindikat
26 September 2014
Камрады, приветствую.
Имеется FF2, 1.8 с коробкой IB5. Месяц назад была перебрана коробка и были заменены подшипники дифференциалов, первичного и вторичного валов.
Сейчас появился непонятный стук, т.е. после того как проедешь на прогретой машине и встаешь в пробке, то появляется непонятный стук. Но после того, как выжмешь сцепление, или тронешься, то этот стук пропадает.
У кого было такое?
FeodorY
26 September 2014
Sindikat88
Если стук типа дизельного - то при переборе кпп повело шестерню пятой с первичного вала. При выжиме сцепления первичный вал останавливается и эта шестерня перестает вращаться и звук исчезает.
Sindikat
26 September 2014
FeodorY
да, стук типа дизельного. Придется опять перебирать кпп и менять шестерню пятой передачи?
FeodorY
26 September 2014
Sindikat88
Только нужно найти ее, форд продает только в комплекте с первичным валом.
Sindikat
26 September 2014
А вот эта шестерня подойдет 1 043 993 ?
И еще вопрос, сколько можно ездить с такой шестерней?
FeodorY
26 September 2014
Sindikat88
1 043 993 Шестерня 5 перед. вторичного вала а нужна первичного отдельно от первичного вала ее форд не продает!
Ездить можно, но постепенно может разбить посадочное место заднего подшипника первичного вала в корпусе и тогда замена задней части корпуса...
Sindikat
26 September 2014
FeodorY
тогда если не сложно подскажите FINIS первичного вала, а то Экзист и Микрокат не выдают результатов.
FeodorY
26 September 2014
Sindikat88
1 313 267 Шестерня в сборе с валом
Karlos-on
27 September 2014mobile
FeodorY
Sindikat88
На самом деле когда я перебирал коробас..было все нормально, а сейчас недавно хрень началась похожая.проявляется иногда на холодную после ночной стоянки.потом поработав минуты 2 пропадает.звук не дизеный скорее а как разболтанный подшипник. Хотел при переборке поменять выжимной..но зажал блин 4000 руб. И оказалось зря.. он уже на тот момент шуршал немного(я его уже менял с сцеплением)
Ведь если бы повело шестерню то стук был бы постоянно?
Sindikat
27 September 2014
Кстати да, звук то этот пропадает, когда проедешь немного. Но у меня это проявляется только на горячую
4 people online
4 people online
