Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
www
13 August 2014
Андрей71
В том-то и дело переобулся давно и порядка 4-5 месяцев отъездил, такого не было.
Поймал яму правым колесом до этого, но скорость была около 20 км/ч
Андрей71
13 August 2014
W
www:
Андрей71
Ничего страшного-углы установки колес уходят со временем.Их надо регулировать,если напрягает кривой руль.Только проследите,что бы руль зафиксировали прямо.а потом регулировали.
www
13 August 2014
Андрей71
Спасибо большое!
Jokers
13 August 2014
seger, приветствую.
Нашел Ваше сообщение:
seger:
после ремонта рейки ушли явные реечные стуки при проезде неровностей
но, при разборе (перед ремонтом) оказалось что есть люфт и постукивание в рулевой колонке
проявляются эти стуки в основном  на малых скоростях в области торпеды, под ней, достаточно бессистемно, но одну "особеность" удалось выявить - при проезде неровностей (к примеру лежачих полисменов) сразу двумя колёсами, при проезде этих же неровностей с наездом только одной (любой) стороной - всё тихо
минимизировались при изменении наклона и вылета руля
полагаю разбился "зонтичная" часть вала рулевой колонки
пока забил, новая колонка стоит неприличных денег
-У меня по всей видимости проблема та же, поэтому вопрос - удалось ли Вам решить эту проблему (к сожалению, поиском мне не удалось найти решение), если да, то, пожалуйста, озвучьте список и стоимость з/ч
Спасибо.
seger
13 August 2014
Jokers
проблема "частично" решилась регулировкой наклона и вылета руля, очевидно был ещё и вал с выработкой, стуки заметно уменьшились и в принципе перестали напрягать, потому забил
а весной машину мне разбили, я её битую и продал
так что я теперь не фокусник
Jokers
13 August 2014
seger
Спасибо за инфу.
От себя могу только сказать: поздравляю, что проблема решена, - сожалею, что такой ценой
И надеюсь, что в душе не смотря не на что ФОКУСНИК
ЗЫ как здесь не поставить плюс
seger
13 August 2014
J
Jokers:
фокус был моей (лично моей) - первой машиной
так шо да, первая любовь она долгая
anechesanov
15 August 2014
Друзья, прошу помощи в поиске запчастей для ЭГУР. Имеется дизельный Форд Фокус 2, 2005 года выпуска, пригнанный из Германии в свое время. Без спорт-режима, и без бортового компьютера вообще. Появилась течь рулевой рейки слева. Скинул пыльник, глянул, сочится из под зубчатого вала. Вероятнее всего вышли из стоя сальники вала.
Подскажите пожалуйста номенклаторные номера аналогов или заменителей этих сальников, чтобы заказать через Exist. Заранее благодарен.
SizYr
15 August 2014
anechesanov внутренний садьник походу! А справа сухо?
anechesanov
16 August 2014
SizYr:
Да, справа сухо, ничего не течет. Уронить рейку и разобрать я смогу, но я не могу найти в Exist сальники для неё Продавцы из магазина утверждают, что рейка не обслуживаемая, соответственно расходников для нее в продаже нет. Но мы то с вами знаем, что это, мягко говоря, не правда
Gloom_NK
18 August 2014
подтянул вчера рейку при пробеге 52000
повернул градусов на 120.
смог подтянуть из арки, обычным стандартным рожковым ключом 13*17
все стуки ушли, ездить опять приятно.
как добираются люди до этой гайки из ямы, вообще не могу представить.
Maverick_NE
18 August 2014
Gloom_NK
легко, только ключ нужен обрезанный. ну и поперечину надо снять одну, которая примерно под салоном
Gloom_NK
18 August 2014
Maverick_NE
вопрос, зачем такой гемор, когда все из под крыла делается
denchik51
18 August 2014
anechesanov
Либо внутренний сальник штока, либо нижний сальник вала. Я на 1.8 с ЭГУР заказывал рем комплект JP Group, финис SS9104. Из него все сальники, кроме правого подходят. Все менял сам, 6 тыс. км. проехал, пока не течет.
anechesanov
18 August 2014
denchik51:
anechesanov
Большое спасибо. Попробую купить.
denchik51
18 August 2014
anechesanov
Да не за что.
yoyon4ik
18 August 2014
может в шапку ?
denchik51
18 August 2014
yoyon4ik
Где то в теме это уже писали, не знаю, почему раньше в шапке не закрепили.
Maverick_NE
18 August 2014
Gloom_NK
неудобно тянуться а так залез под машину, и все
кому как удобнее
serhio69rus
21 August 2014
Друзья!Подскажите в чём разница реек финис 1672152 и финис 1 768 611? Вроде как обе подходят на дорестайл 1.6 115л/с,обе оригинал,но почему разница в цене почти в два раза?
seger
21 August 2014
serhio69rus
возможно смена номера (маркетинг)
примечательно что для обоих есть аналог TRW JRP847
а этот аналог соответствует (судя по автодоку) целому списку реек, в том числе и этим обоим номерам
serhio69rus
21 August 2014
seger
Я тоже на это обратил внимание.Благодарю
Scrudg
21 August 2014
Други, подскажите , кто сталкивался , в чем разница у рулевых реек от 1.8 и 1.6 ? только датчик? Возможно ли поставить рейку от 1.8 на 1.6 с установкой "заглушки" на место датчика?
ejik78
22 August 2014
Scrudg
на 1.6 можно ставить рейку от 1.8 , проблем не будет
рейки конструктивно одинаковые , отличие только в датчике
Maverick_NE
22 August 2014
ejik78
не только. рядом с датчиком на валу стоят лепестки в форме ромашки, которые и "дают данные" для датчика.
на рейке 1,6 их нету.
ejik78
22 August 2014
Maverick_NE:
ejik78
простите за оффтоп
всё правильно конечно , но это уже слишком интимные подробности
в данном контексте вопроса , это как говорится на скорость не влияет ,есть там лепестки или нет , рейку от 1.8 можно поставить на 1.6 и в конструктив , что там внутри , здесь вдаваться в такие подробности , особого нет смысла .
мордвин
24 August 2014
serhio69rus
которая дешевле . она кажется востановленная . и это уж больно дорого . я брал оригинал востоновленную за 12 . с датчиком на 1.8 .
Capre
25 August 2014
Всем привет!
2006г., 1,6 л., автомат, пробег 177 000 км.
За стучала и потекла рейка. Поменял на восстановленную, появились следующие проблемы:
1) через раз закусывает при не большом угле поворота в обе стороны.
2) "мягкий" руль, это не люфт, но при подруливании вяло реагирует, не так остро как раньше было.
3) на неровностях стуки-скрежеты, даже при руле прямо.
4) крутя руль на месте теже стуки-скрежеты.
Подскажите в чем беда и как с ней бороться?! Завтра еду в сервис, в котором меняли рейку, хочу быть немного "подкованным" в этих вопросах. Заранее спасибо!
seger
25 August 2014
Capre
закусывает, стучит, скрежещет, руль вяло реагирует
отличное восстановление рейки ящетаю
Avtorally
27 August 2014
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста номера сальников которые необходимы для ремонта рулевой рейки.а то потекла!Двигатель 1.6 100л.с. АКПП!Заранее благодарю!!!
4 people online
4 people online
