16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Romich811
2 August 2014mobile
ZelDol
Этот PCM текущей версией елмконфига пока не поддерживается.
ZelDol
2 August 2014
Serj63:
ZelDol
Зажигание включено?
Да, конечно. Все остальные модули отвечали, писались и читались отлично.
Romich811:
ZelDol
Ой-ей-ей. Человека расстроить придется? Он через недельку на юга собрался, очень хотел ехать с круизом...
Чьей мануфактуры этот несговорчивый модуль?
Romich811
2 August 2014
ZelDol
Должен быть Delphi DCM 3.5
civil-zz
2 August 2014
ZelDol
civil-zz:
обновлена информация о типах блоков PCM, устанавливаемых на наши машины, смотрите заглавный пост темы
На двигателях 2.0 TDCi 140 и 163 л.с МКПП(MMT6)/АКПП(MPS6) используются блоки Delphi DCM 3.5. Эти блоки работают по иному протоколу, чем все остальные (используется протокол,аналогичный Focus III/Mondeo IV), поэтому полной поддержки этих блоков в ELMConfig пока нет.
ZelDol
2 August 2014
Ок, будем ждать поддержки...
Другими софтами, возможно это реализовать сейчас?
likes
2 August 2014
ZelDol
Другими железками со своим софтом можно.
civil-zz
2 August 2014
не найдтся ли в Питере обладателя машины с блоком EDC16C3, это блоки
3M51-12A650-M*
3M5A-12A650-J*
4M51-12A650-K*
4M51-12A650-N*
3M51-12A650-H*
4M51-12A650-P*
и готового поучаствовать в тестировании?
сейчас только этот тест по сути и держит выпуск следующего релиза ELMConfig..
Eugeniy_59
5 August 2014
Привет всем! Пришел сканер елм327, вопрос, чип нормальный стоит? Или заказывать еще один с FT232RL?
Как я понял чип какой то WCH CH340T
NikSol
5 August 2014
Доброго времени суток!
Пытался прошить приборку ФФ2 2006г 1.8, при нажатии кнопки "Определить список доступных прошивок" появляется сообщение об ошибке "Данная приборная панель не поддерживается".
Прошивка "приборки" 408 11.2005г.
Доступ в интернет был.
Как залить прошивку из файла Я не нашел или не увидел(прошу не пинать за это).
В чем может быть причина?
Может быть такое, что ELMConfig не поддерживает такие древние firmware?
mzt
5 August 2014
NikSol
Увы вашу приборку не прошить. Нет прошивки.
Изучите шапку темы. Многие вопросы отпадут.
civil-zz
5 August 2014
NikSol
так а в чем, собственно, вопрос-то?
mandalore105
6 August 2014mobile
mandalore105:
Вопрос. На вкладке HEC на 2 странице слева сверху есть 2 пункта
не исп-ся (0)
не исп-ся (1)
У меня почему-то первый выделен, а второй нет. Надо ли переделать, если никаких проблем нет?
Вообще, зачем нужны эти пункты?
civil-zz
Хотел вам проиллюстрировать вышесказанное. Нужно ли менять местами галочку?
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/small/179939578.jpg
И вдогонку вопрос, сканировал сегодня фокус дорестайл, в связи с загоревшейся лампой есп. Выдал это.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/small/179939580.jpg
Я так понимаю малыми силами не обойтись и надо менять блок есп?
А еще вот это,
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/small/179939579.jpg
Я так понимаю pcm не завершил некую диагностику? Или иное?
Спасибо.
NikSol
6 August 2014
Так вопрос:
Это аппаратная проблема или проблема в отсутствии нужной (не знаю, переходной какой-нибудь с 4хх на 5хх) прошивки?
Месяц читаю смежные ветки, но такого не попадалось.
mzt
6 August 2014mobile
NikSol
Нужно начать с первой части. Там много ответов.
civil-zz
6 August 2014
mandalore105:
если так было изначально, то не нужно
mandalore105:
нужна глубокая диагностика. не надо ничего менять, основываясь только на DTC
mandalore105:
да, это незавершенные проверки EODB. не обращайте внимания, это что-то вроде U1900 в приборке - есть у всех почти.
N
NikSol:
Так вопрос:
проблема в отсутствии поддержки как таковой. не умеет программа шить дорестайловые приборки.
mandalore105
6 August 2014mobile
civil-zz
Понял, спасибо большое.
Депутат
6 August 2014
Вопрос знающим. Всем известно что при установки светодиодов в поворотники, их пульс увеличивается, можно ли через ELM компенсировать(снизить) частоту с помощью настроек?
Antikill
6 August 2014mobile
Депутат
Проще повесить резистор.
Dixter
6 August 2014
Подскажите, можно ли сделать дистанционный запуск двигателя с ключа, и как это сделать? поиском ни где конкретики не нашел. ключ с тремя кнопками, focus2 2005 дорестайл.
ittrium
6 August 2014
Dixter
Только ставить автозапуск. Штатно такое невозможно. Странный вопрос
Dixter
6 August 2014
ittrium
думал прошить\активировать функцию.
в возможностях программы прописано "дистанционное управление".
BlackGoga
6 August 2014
Dixter:
Одну кнопку нажал - замки закрылись. Вторую кнопку нажал - замки открылись. Третью нажал - багажник открылся.
Депутат
6 August 2014
Antikil
проще изменить настройки нет?
civil-zz
6 August 2014
Депутат
в подавляющем большинстве случаев эти настройки почему-то не работают..
Депутат
6 August 2014
civil-zz
жалко, а пример когда работают эти настройки встречались?
Antikill
6 August 2014mobile
Депутат
Так тут же нет настройки частота мигания?если уменьшить время работы у тебя так же будет разница. Или ты во всей машине поменял на светодиоды?
kolyastik
6 August 2014
Депутат
в моем GEM'е эти настройки работают
время омыва фар увеличил до 1с
время провожания до дома уменьшил до 20с
время работы внутреннего освещения уменьшил до 5 мин
порог срабатывания ЦЗ увеличил до 25 км/ч
все работает
Депутат
6 August 2014
kolyastik
мы про настройки поворотников, Вы их меняли?
4ETBEPKA
6 August 2014
Депутат
Что-то кажется мне, что ускоренное моргание - это некий "аварийный" режим, специально так задуманный для индикации перегоревших лампочек (как и свечение в полнакала задних поворотников при полном отключении ламп стопсигналов). Я это к тому, что если настройки и будут действовать, то только на штатный режим с обычными несгоревшими лампочками.
mandalore105
7 August 2014mobile
4ETBEPKA
Не кажется, а так и есть, и это еще с лохматых 70-80-х идет.
