Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
p.dmitriy
15 July 2014
Karlos-on
Будем проверять, спасибо!
по цене ск замена опорных подшибников выйдет в Москве?)
SunnY_Jones
16 July 2014
Ребят, подскажите, сегодня смотрел себе фокус 2 рестайлинг с рук. не смог найти бачок ГУРа. почитал говорят под фарой, хозяин сам как-то не заморачивается и не в курсе где бачок. может там ЭУР стоит?
по вину как-то не вижу инфы
WF0PXXWPDP8S10301 вот вин. подскажите плиз.
denchik51
16 July 2014
Парни, подскажите пожалуйста, собрался менять подшипники в ЭГУРе, так вот в чем вопрос, при сборке на какой герметик садят картер ЭГУРа?
Веталь76
17 July 2014
SunnY_Jones:
он должен быть по любому ГУР у Вас или ЭГУР
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/8-5-2-z...ya.html
а вот что у вас стоит ГУР или ЭГУР,сюда
Определение комплектации по vin номеру
я что-то ни нашел здесь
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
denchik51
17 July 2014mobile
SunnY_Jones
судя по вину у тебя 1.8, а значит стоит ЭГУР. Бочек находится под правой фарой
SunnY_Jones
17 July 2014
Веталь76
спасибо.
Торлок
18 July 2014
denchik51
Можно на обычный силикон. Картер не греется. Герметик для защиты от внешних воздействий. Главным образом от влаги. Я первый раз использовал строительный силикон. Держался нормально. Когда разбирал второй раз под рукой оказался термо-масло стойкий. Замажьте отверстия в разъеме, у меня в этих местах на плате была сырость.
denchik51
18 July 2014
Торлок
Спасибо. Разъемы, это провода что ли? Герметик красный, ABRO, подойдет?
Торлок
19 July 2014
denchik51
Если снизу со стороны платы посмотреть на просвет будут видны щели, в том числе и в места где в разъемах контакты, куда и приходит проводка. Собственно такой герметик у меня сейчас и нанесен. И еще если еще не снимали поддон, то прорежьте старый герметик ножом. И главное не спеша его снимайте. Силуминовый бортик хрупкий, аккуратно можно поддевать отверткой или каким-нибудь плоским предметом. Как уже писали ничего страшного если где-то отколите. Герметиком все закроется. Старый хомут с бочка ставить не стоит, лучше поставить новый на 90-110.
denchik51
19 July 2014
Торлок
Спасибо.
rezvroma
20 July 2014
Добрый день форумчане! Подскажите!
У меня такая проблема: При повороте руля из крайне левого положения вправо на оборот руля, появился лёгкий хруст. Опорные подшипники проверили - не они. Неужели кранты рейке?? =( в сервисе сказали сразу по замену.
Автомобиль форд фокус 2008г.в рестайлинг 125000км пробега.
Торлок
20 July 2014
rezvroma
Рулевые наконечники и шаровую опору проверяли? У меня после замены рулевых пропал хруст.
rezvroma
20 July 2014
Торлок
Нет, не проверяли. Поднимали на подъемник, сказали что звук идет от рейки. Проверяли только прибором для прослушки подшиников (не знаю как он называется, ну что то типа прибора которым врач легкие проверяет =) )
OneTone
21 July 2014
На Трубке высок. давления была течь в районе штуцера
заказал длинный штуцер поставили течь не прошла в итоге просто аргоном заварили к насосу
но теперь из за махинаций насос гура даёт о себе знать будьте осторожными ))
LockCpop
24 July 2014
Всем доброго времени суток,стою перед тяжелым выбором. "Починили" мне рулевую рейку, руль стал закусывать, писал об этом в какой то теме, вердикт, менять рейку. И тут встал выбор, какую брать, есть 3 варианта:
1)General Ricambi за 14500р. В теме о производителях она числится, как хорошая...Но, почитав отзывы в инете оказалось, что это отремонтированные бу рейки заводским методом. Пишут сыпятся.
2) Motorherz 13000р. Вроде тоже самое, но отзывов гораздо меньше.
3) Оригинальная снятая с форда 2011г.в. 10000р, по словам умельца машина тока пришла, разбирать будет к сб,надо решать брать или нет. По сути самый лучший вариант, но кто знает, может у предыдущего владельца она уже стучать начала, подтеки то я увижу если будут, а вот стук, как не пролететь с этим если брать бу?
mic21
24 July 2014
LockCpop
Вам хочется рискнуть и в случае неудачи покупать ещё одну рейку?
Берите восстановленый оригинал(фордом) Каталожный номер где-то в теме мелькал, стоило что-то около 20 тыс
CemeHHH
26 July 2014
C
CemeHHH:
Та же проблема. Только что забрал машину с ремонта после замены рулевой рейки (ставил новую ТРВ), рулевых тяг и наконечников. Начал шумно работать ГУР хотя раньше его не было слышно. Вот думаю как бы не накрылся.
Похоже насосу приходит конец, начал гудеть. Промыли систему, т.к. жидкость была черная, не помогло.
Можно так ездить? с рейкой ничего не случится?
mic21
26 July 2014
CemeHHH
Попробуйте снова промыть, мне чуток помогло.
Второй раз сливал тоже чёрную жидкость, зато теперь чистая.
Loki_2
27 July 2014
L
Loki_2:
Финис-коды есть и в этой теме. Чего ярко не хватает, так это образмеренных штуцеров и наконечников трубок, а так же привязок финис-тип трубки (короткая/длинная). Будем это исправлять.
Поход в Exist ничего не дал, только время потерял. Менеджеры на вопросы по комплектации и типе наконечника трубки начинают смотреть приаттаченные на сайте Exist картинки. Я и сам так могу посмотреть. Подумали, почесали тыковку и предложили к трубке заказать оба штуцера (длинный + короткий). Логика следующая: какой-нибудь из двух да подойдет.
Заказал вслепую. Как заказ придет - обмерю все и выложу инфу.
Как и обещал отчитываюсь.
Потекло соединение штуцер-трубка на ГУР. В Екзисте заказал:
Трубку высокого давления ZV146170 - цена 2 003,12 руб
Штуцер длинный 4 747 355 - цена 1 045,90 руб
Под капотом все состыковалось без проблем , поэтому кто сомневается можно заказывать смело. В комплекте с трубкой идут уплотнительные кольца, поэтому покупать их отдельно не требуется.
krof
28 July 2014
Народ, ситуация такая, ровная прямая, скорость 100 примерно, и руль вибрирует, вправо и влево как бы сам колышится, эти колебания маленькие , то есть получается в пределах свободного хода руля. Машину никуда не тянет, если руль отпустить дорогу держит. Сначала думал дело в асфальте, потому-что это было стабильно утром на определенном участке,а щас вроде это все чаще и чаще.Что может быть? Вроде есть люфты в шрусах, может ли это быть из-за них?
mic21
28 July 2014
krof
диски не кривые?
МishaL
28 July 2014
krof, начинай с балансировки колёс.
krof
28 July 2014mobile
Да диски не кривые вроде, в ямки не поподал, колеса само самой балансировал весной, а слой грязи поидее же может изменить балансировку? Но раньше то я ездил и норм было)))
CemeHHH
28 July 2014
krof:
Проверь большие саленблоки на передних рычагах. У меня была вибрация от 100 до 120, затем пропадала, руль дергался вправо-влево. Вибрация была не всегда,появлялась на новом асфальте.
После замены исчезла.
krof
28 July 2014mobile
CemeHHH
Спасибо, гляну, но что-то я сомневаюсь,на новом асфальте все как раз наоборот четко, просто был случай на шаране, но там руль прям сильно колбасило, там короче правый внешний шрус подразвалился так прилично. А у меня вроде такой люфтец не сильный, но и не нормальный тоже.
jAWEl
30 July 2014
Народ,скажите сколько жижки нужно в ЭГУР? Листать тему некогда,спать хотса
mic21
30 July 2014
ExplaNt67
1 литр+ 0.2
Веталь76
30 July 2014mobile
ExplaNt67
mic21:
ExplaNt67
1 литр+ 0.2
При частичной замене в расшерительном бачке, если полная замена то 2л.
mic21
30 July 2014
Веталь76
не знаю, два раза менял на 115 лс получалось 1-1.2л
Веталь76
30 July 2014mobile
mic21:
Веталь76
Полная замена была? У меня 1.5л.получалось. если только в бачке то 1л.
