Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
6 July 2014
Alex08rus
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
100G2
8 July 2014
Alex08rus:
Здравствуйте, проблема такая, 1,6 100 л.с., механика пробег 93000 (на спидометре, на самом деле х.з.), при разгоне, при переключении передачи со 2 на 3, и в меньшей степени с 3 на 4, такое ощущение что упирается во что-то, т.е. как будто не попал в скорость. если подкорректировать угол, то включается нормально без посторонних звуков. если переключаешься на пониженную то таких проблем не бывает. Машину приобрел недавно, не знаю нормально это или нет???
1,6 100 л.с 2008 год 127 тыс пробег, тоже недавно приобрел) такая же проблема.
rezmax
13 July 2014
Не знаю в эту или не в эту тему задать вопрос. Купил недавно покуса фф2 2010 1.8 125 л..с (X9FPXXEEDPAL57922). досаждает несильный но отчетливо слышимый гул с цикличным завыванием. гул явно от коробки, и только на 5ой передаче и только после 3500 об, Т.е. начиная от 120 км/ч. на других передачах гула нет на этих оборотах. Выключал передачу на 120ти и педалью держал обороты 4тыс. тишина. сколько и какое масло в Кпп без понятия. Может кто знает что это может быть.
Да, и коробка должна выть как электропоезд на 1ой и 2ой на разгоне?
FeodorY
13 July 2014
rezmax
Вам нужно менять шестерню пятой передачи первичного вала, гул цикличный - типа дизельного движка
rezmax
13 July 2014
гул как будто винт самолета гудит
lunatichai58
14 July 2014
Подскажите пожалуйста! Очень беспокоит ситуация когда при отжатии педали сцепления слышен звук, напоминающий вращательный булькающий причем однократный. При глушении двигателя такой же звук. Причем возникает не всегда. А также вращательный постоянный шум на ХХ который пропадает иногда если поездить или стою с горки или бывает когда медленно выжать и отжать педаль сцепления (при выжатом сцеплении пропадает всегда). Что это может быть? (сцепление недавно менял).
FeodorY
14 July 2014
L
lunatichai58:
Вращательный шум на нейтрали
Sindikat
14 July 2014
Камрады, приветствую.
FF2 - 1.8, IB5, пробег 120000 км.
Появился гул на 3,4,5 передачах. При выжатом сцеплении гул пропадает. Грешу на подшипник вторичного вала. У кого было такое, и во сколько обошелся ремонт (только запчасти)?
FeodorY
14 July 2014mobile
Sindikat88
При выжатом сцеплении перестаёт вращаться первичный вал, очень похоже на то что 'устал' задний подшипник первичного вала. имхо
Стоимость примерно ремонта:
Снять/поставить КПП 3500
Переборка от 6500
Стоимость подшипника около 1500
vesd
15 July 2014
FeodorY
фф2 1.8 дорестайл, проблема: выбивает вторую передачу (например иногда при сбросе газа после ускорения, или при понижении с 3 на 2 передачу на скорости 50 км/ч всегда),
в чем может быть причина, и во сколько бы обошёлся ремонт?
Sindikat
15 July 2014
Забыл сказать, когда отпускаешь газ, гул тоже пропадает.
На выходных буду снимать коробку, и отдавать на переборку. После переборки отпишусь, что заменил, и во сколько мне это вышло.
FeodorY
15 July 2014
vesd
Это синхронизатор второй передачи просится на замену.
Sindikat
15 July 2014
vesd
Как я понял, минимальные цены в МО (Ступино) такие:
снять/поставить коробку 5 т.р.
переборка коробки от 6 т.р. (какой максимальный ценник за переборку мне так и не озвучили)
В моем случае мне придется платить за переборку и запчасти.
Снять/поставить могу сам.
PS. Но опять же, это я назвал цены которые говорили "дяди Васи".
Оф диллер вообще сказал, что ремонтами этих коробок они не занимаются.
dimcher
15 July 2014
вообще это странно, видимо им просто не охота возиться с коробкой несколько часов - за это же время тупо делая ТО заработают куда больше. Даже TSB есть по данному вопросу (износ синхронизатора и вылет второй передачи). Т.е. форд вполне таки позволяет ремонт коробки и есть инструкции на этот счет.
Sindikat
16 July 2014
dimcher
Ты меня наверно перепутал с другим человеком)
У меня немного другая проблема. Которую буду решать в начале августа.
МММ960
19 July 2014
добрый день!
Нужна помощь товарищу, ФФ 2 1,8л. дорестайл X9F4XXEED46R39855
нужны подшипники на КПП, читая форум подобрал эти финисы:
1. Подшипник первичного вала - 1003504.
2. Подшипник первичного вала - 1737033
3. Подшипник вторичного вала - 5039978.
4. Подшипник вторичного вала - 1051859.
5. Подшипник дифференциала - 1070470.
6. Подшипник дифференциала - 1677043.
7. Датчик включения заднего хода - 1383960
Всё верно?
FeodorY
19 July 2014mobile
МММ960
В шапке темы есть ссылка на коды подшипников - сверьте сами:-)
Roman475
19 July 2014
Добрый день. Сегодня заметил что сопливится правый сальник КПП , вал привода и вокруг сальника все в масле. Правда течи как таковой нет. Причина только в сальнике или может просто сам привод отошел, недавно снимал скобу и смотрел состояние подвесного, может с этим связано это? Машина 20007 года, хетчбек, мотор 1,8. ПРОБЕГ 97000.l
МММ960
19 July 2014
FeodorY
я то сверил...но вот это меня смущает:
1251549 Подшипник вторичного вала передний внешнее кольцо с роликами
1316403 Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала
1316403 его нигде нет в наличии
FeodorY
19 July 2014mobile
МММ960
Я покупал не однократно в экзистети автодоке, просто если закажете по кодукоторый в сборе - то придет трлько внешнее кольцо с роликами и еще датчик з.х. бывает под квадратный штеккер и под треугольный.
МММ960
19 July 2014
FeodorY
спасибо
john_ant
21 July 2014
Roman475
Это из-за того что ты снимал скобу для осмотра подшипника и ослабил крепление привода. На правом приводе в отличие от левого нет стопорного кольца на шлицах, которые заходят в дифференциал, и фиксирует его в крайнем положении. При ослаблении привода он не значительно вышел из дифференциала при этом, прихватив с собой масло, которое выбежало по сальнику в процессе обратного монтажа.
Roman475
21 July 2014
J
john_ant:
Roman475
Не совсем так. Масло не подтекало пока ставил обратно скобу. Появилось спустя неделю езды с гулом от подвесного, он весь ржавый и перекаты очень хорошо заметны
RmKKK
27 July 2014
Нужно ли менять выжимной подшипник при замене сцепления (диск и корзина)?
Вадим1107
27 July 2014
скиньте пожалуйста ссылку на фотоотчет или мануал по разбору/сбору мкпп IB5, в шапке не скачивается...
заранее спасибо!!!
Веталь76
27 July 2014
RmKKK:
обязательно ,повторное снятие коробки и замена выжимного тоже не слабо стоит,а так за одно снятие коробки сразу все сделают.
Выжимной он и еще и гидравлический,обидно будет если после замены сцепления,что будет ни так.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
FeodorY
27 July 2014
RmKKK
Вам Веталь76 правильно подсказал, меняйте заодно и рекомендую луковский, ставил его в несколько авто в т.ч. и себе, сообщение в помощь: Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
RmKKK
27 July 2014
Спасибо за помощь..
Веталь76
27 July 2014
FeodorY
RmKKK
посмотрел,у форд и лук цена одинаковая,есть ли смысл покупать не орг. там разница 100р. цена по Экзисту. SACHS и то стоит дороже.
ну а так конечно надо смотреть по региону на сколько разные цены,что дешевле то и берите.
сразу предупреждаю что стоит еще купить сальник Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний КПП.
если будут снимать приводы то 2-ва сальника Ford 1 805 715 или Ford 1 096 669 ,одно и тоже. Ну и 2л. масла. Ford 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90".
RmKKK
27 July 2014
Веталь76
Благодарю
4 people online
4 people online
