Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Boris98
10 July 2014
dimm33
А источник сигнала скорости у вас какой прописан? Я подозреваю, что размер шин только на сигнал ABS влияет, а коробка от колес не зависит.
civil-zz
10 July 2014mobile
Boris98
Коробка не зависит, а скорость зависит. Без разницы, откуда берется сигнал скорости - колесо большего радиуса за один оборот вала проезжает больше.
Samogonschik
10 July 2014
civil-zz
У меня ошибочка выскакивает, не могли бы вы подсказать информацию по ней.
SIMych
10 July 2014
Samogonschik
Адаптер не видит кан шины.
Samogonschik
10 July 2014
SIMych
Догадывался, но странно, передергивание зажигания 2-3 раза спасает.
dimm33
10 July 2014
Boris98
ABS
civil-zz
11 July 2014
Samogonschik
информации нет. действительно, при переключении зажигания блок начинает отвечать. может, таймауты в программе неправильные, может еще что..
zekan
11 July 2014
всем привет.нужна ваша помощь. Обратился ко мне товарищь в просьбе прошить его фф 3 . Искал в теме про фф3 нужную информацию.но так и не нашел. Какие прошивки там идут и подойдет ли метод.которым я и многие здесь пользовались лично?
PrizraK
11 July 2014
zekan
Думаю тебе туда
LSergey80
11 July 2014
Вчера прошился! Спасибо nik_1182 за помощь и шнур! Почти час на 37 градусной жаре шились, из них минут 50 старую выгружали и минут 5 новую загружали. Шить нужно машины однозначно!
Romich811
11 July 2014
LSergey80
Промахнулись с темой немного С отзывами о чипах вам сюда Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
ymacakov
11 July 2014
ymacakov
Вчера вместо стоковой прошивки ADC попробовал APP .Получше на низах,ровно на хх,ровно без дергания едет на 1ой передаче с отпущенным газом...вот и все...остались "пинки" при переключениях,появилась ВЯЛОСТЬ при разгоне на 4,5 передачах в диапазоне 2,1-2,8тык.оборотов-пратичекси ТО ЖЕ САМОЕ...
сегодня у одноклубника( )взял чипованную прошивку на базе VC- и о ДАААА!форд поехал,реально поехал-без провалов и затупов,без пинков,дергания,как и далжна ехать машина!!!
сток на сток менять-только время (и иногда нервы) терять!
zekan
11 July 2014mobile
PrizraK
Спасибо,посмотрю)
Optimuze
11 July 2014
Год назад сменил прошивку на UHFFAC1 (8M51-12A650-KB C307 1.8 Ni4 IB5 RUSSIA), сейчас обратил внимание, что если на третьей передаче ехать и обороты держать в районе 2000, то машина начинает дергаться, так же на первой когда сцепление отпускаешь тоже 3-4 рывка и поехала плавно, а если попробовать ехать на пол-сцеплении, то кажется что машин сейчас прыгать начнет, это особенность прошивки?
grisha13
12 July 2014
Optimuze
это грязный дроссель скорее всего а прошивка с этим ничего поделать не может))
mag106
12 July 2014
Кто шился на 5M51-12A650-KC ? какие впечатления в отличии от 5M51-12A650-JD
dva1979
13 July 2014
vadim-nnov
Когда купил свой фф2 2.0 акпп 2008 г.в. то стояла тож такая прошива 7M51YH, это жесть а не прошива, намучался с ней капец, прошился 7M51BAD, машинку словно подменили. Единственное с кондеем также затуп. Но зато расход уменьшился. нет оборотов плавующих, дабл старты пропали.
vadim-nnov
13 July 2014
dva1979
Я думал вначале что прошивка(YH) глюков нахватала прошился на BAD, впечатления пока очень ничего. Параллельно прошил коробку прошивкой 2010г. Сбросил все что можно на 0, заново обкатываю и обучаю машинюшку.
evilscorp
14 July 2014
vadim-nnov
А где можно взять прошивку на коробку? А то только знаю что PCM можно прошить
-Skrat-
14 July 2014
vadim-nnov
да тоже интересно как вы прошили коробку на фф2???
vadim-nnov
14 July 2014
Как прошил, как прошил ...
приехал к человечку с хитрым адаптером и програмулиной... 5 мин. делов и усе ...
Депутат
14 July 2014
vadim-nnov
к чему(где) проводилось подключение?
-Skrat-
14 July 2014
vadim-nnov
поздравляю вас развели, ТСМ на фф2 не обновляется!!!
vadim-nnov
14 July 2014
Депутат
все к тому же разъему что и EML адаптер
vadim-nnov
14 July 2014
-Skrat-
прошивкой коробок занимается и один из сервисов фигурирующий тут на форуме(название в личку, чтоб не сочли за рекламу) ,
да и судя по чтению блока ТСМ программой EML конфиг наименование прошивки как минимум поменялось.
объективно судить рано, но пинки пропали...
Депутат
14 July 2014
по моему это развод
vadim-nnov
14 July 2014
Тогда какое объяснение изменение наименования прошивки в ТСМ?
Еще раз повторюсь- возможно развод- но пинки сегодня пока ехал на работу- не ощущались.
и вот один из прошивальщиков:
Ford House
fordmaster 11 Июля
цитата (vadim-nnov)
Добрый день!Интересует прошивка АКПП. ФФ2, 2.0, АКПП, 2010 г.в. Сейчас прошивка АКПП от 2008 г.в. хочется от 2010 г.Спасибо,
fordmaster 11 Июля - 15:23
1000р
civil-zz
14 July 2014
коробка на FF2 прошивается, точно так же, как и любой другой модуль. другое дело, где найти прошивку. сейчас последняя на 2.0 5M5P-14C337-BL от 15.08.2008, на 1.6 5M5P-14C337-AG от 26.07.2005. это то, что дает скачать моторкрафт.
vadim-nnov
что сейчас пишет ELMConfig в графе номера стратегии для TCM?
vadim-nnov
14 July 2014
civil-zz
Только вечером напишу, машина есть- шнурка и ноута нет.
Депутат
14 July 2014
vadim-nnov
давай узнавай и если что мы у тебя ее и сольем
6 people online
6 people online
